4554 connectés
  [resolu]mon ordinateur s’éteint et j’ai besoin de vos conseils et avis
n°10867878
skelafear
Posté le 31-10-2020 à 12:17:19  profilanswer
[img][url][url]Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, je n’ai pas trouvé de topic de présentation, je m’excuse par avance si il fallait se présenter avant de poster.
Voilà mon problème :
J’ai décidé de rallumer ma tour après 2/3 sans m’en servir, ce dernier a été stocké dans un garage en sous-sol sous un drap ... (ça peut servir pour la suite).
Les symptômes que j’ai remarqué lorsque je l’ai redémarré pour la première fois :
- lenteur au démarrage
- tres lent pour ouvrir un logiciel type CCleaner
- date et heure déréglées
- lecteur/graveur cd qui s’ouvre tout seul
- et enfin le plus dérangeant : ordinateur qui s’éteint complètement.
Voici mes hypothèses et mes « dépannages » sans succès :
- dérèglement de la date et l’heure -> changement de la pile du bios -> ok ✅
- débranchement alim / carte mère du lecteur cd -> ok le lecteur ne s’ouvre plus, logique
- mon avis est que l’ordinateur étant resté plusieurs années dans un garage, la pâte thermique du processeur et de la carte graphique a dû durcir et ne permet plus l’échange de chaleur et donc le refroidissement des pièces -> Jai donc commandé de la pâte thermique ...
- problème d’alimentation -> j’ai interverti les câbles d’alimentation, les prises murales -> rien n’y fait.
Je vous joints les températures de toutes les pièces de ma tour :
https://ibb.co/CJ8kDpt
https://ibb.co/zZ42Zj7
https://ibb.co/7rKJPd9
https://ibb.co/cg2MNv6
https://ibb.co/t2WCyVm
Dans l’attente de vous lire et d’échanger.
Cordialement,
[/url][/url][/img]
Message édité par skelafear le 06-11-2020 à 14:14:04
n°10867915
kabyll
Posté le 31-10-2020 à 12:52:58  profilanswer
yep, les temperatures !
apres, y'a des ventilos à 0%, faudrait verifier si c'est le ventirad cpu, s'il tourne, ou s'il est pas carrement débranché
n°10867917
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 31-10-2020 à 12:54:45  profilanswer
Ton alimentation est morte.
Le 3.3v est a 2.90v
Le 5v est a 2.76v
Le 12v est a 1.10v [ WTF ?? ]
Le -12v est a -3.55v
Le -5v est a -6vv
Et pour finir le +5V VCCH est a 2.86v
La norme atx au risque de dire un petite bétise, autorise 5% de marge, ou peut etre 10% je sais plus mais la ton alim est KO debout, bye bye poubelle.
Salut @Kabyll :o
Message édité par HanakoLexie le 31-10-2020 à 12:57:48
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°10867946
kabyll
Posté le 31-10-2020 à 13:12:19  profilanswer
pr l'alim, ca peut-etre mal lus
1.10v sur le 12v le pc s'allumerait pas,
faudrait confirmer tout ça avec un autre prog, temperatures comprises ms d'abord un check visuel pr l'histoire des ventilos
hwinfo64
https://www.hwinfo.com/files/hwi_632.exe
n°10868076
skelafear
Posté le 31-10-2020 à 15:23:33  profilanswer
Bonjour à vous,
Merci pour vos retours.
Je vous transmets les infos de l’autre prog hwinfo64, ce soir.
Pour le Check visuel, j’ai fait tourné mon unité ouverte, les ventilo sont ok.
Est ce que vous me conseillerez de changer uniquement l’alimentation ou bien de modifier certains éléments de ma config pour me remettre à jour ?
Merci par avance,
A+
n°10868085
kabyll
Posté le 31-10-2020 à 15:30:10  profilanswer
faudrait déjà eclaircir l'histoire des temperatures,
verifier que le ventirad est bien fixé aussi,
changer la pate thermique ca ferait pas de mal (ou carrement changer le ventirad si c'est un vieux intel stock)
et checker l'histoire des tensions,
ensuite faudrait nous donner le détail du matériel, (carte mere, ram, alim, disque? )
a part que c'est un 2500k on sait pas grand chose de la machine, ni ce que tu veux en faire
n°10868840
skelafear
Posté le 01-11-2020 à 16:22:07  profilanswer
Alors voilà après plusieurs tentatives d’installation du programme, mon ordinateur s’éteignait toujours avant... j’ai donc décidé de le démonter entièrement, élément par élément pour procéder à un nettoyage complet.
Apres l’avoir remonté, ce dernier est de nouveau « rapide », aucunes lenteurs (si ce n’est que parfois je dois cliquer plusieurs fois pour valider mon clic...).
Voici les screen du prog :
https://ibb.co/DW5Q66r
https://ibb.co/pzkxLd0
De plus avant de le remonter entièrement, j’ai tester l’alimentation en shunter la carte mère avec un trombone en laissant tourner le bloc 15/20 min, sans qu’elle ne s’arrête.
En ce moment je fais un scan spybot pour vérifier qu’aucun virus ne traîne ...
Dans l’attente de vous lire :)
n°10868844
kabyll
Posté le 01-11-2020 à 16:33:39  profilanswer
ben t'as tjs le mm probleme de temperature,
ton cpu monte quasi à 100°C, du coup il throttle (réduction enorme de la frequence pr pas cramer)
faut vraiment que tu t'y interesse, pcq ca va le bousiller à terme
> photo du ventilo du cpu,
t'as demonté le ventirad et changé la pâte?
n°10868922
skelafear
Posté le 01-11-2020 à 18:07:58  profilanswer
Voilà les photos :
https://ibb.co/tPVGNPV
https://ibb.co/tBx4JNb
J’ai démonté le ventilo du cpu ainsi que celui de la cg, pour dépoussiérer, la pâte avait à moitié disparu pour les deux ..
Je reçois la pâte ce mardi pour la changer.
n°10868936
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-11-2020 à 18:23:20  profilanswer
Il n'est pas (plus) correctement clipsé le ventirad, normal que ça chauffe.
n°10868945
kabyll
Posté le 01-11-2020 à 18:33:48  profilanswer
+1, t'as une pate pas du tout enfoncée
apres ca reste le ventira stock bien pourri, ms là forcement il fait pas le boulot
n°10868949
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-11-2020 à 18:43:58  profilanswer
Oui, et les autres ne sont pas bien fixé, l'orientation des encoches n'est pas bonne, au final il n'y en a qu'une de bonne  :)
n°10868996
skelafear
Posté le 01-11-2020 à 20:17:57  profilanswer
Ok je vais le remonter dans les règles de l’art ..
En attendant voilà à quoi ressemble la pâte thermique entre le processeur et le ventirad
https://ibb.co/jZg5hK0
https://ibb.co/gwbF8Jt
n°10869002
seianec
Posté le 01-11-2020 à 20:26:13  profilanswer
De toute façon maintenant que tu l'as démonté, faut nettoyer et réappliquer la pâte ;)
n°10869024
kabyll
Posté le 01-11-2020 à 21:06:35  profilanswer
un vieux chewing-gum sec, à changer !
n°10870952
skelafear
Posté le 03-11-2020 à 21:47:09  profilanswer
Bonsoir,
Voilà après avoir changer la pâte thermique du processeur et de la carte graphique, mon pc est redevenu très lent et les températures sont encore plus mauvaises ...
https://ibb.co/6rD18s4
https://ibb.co/48KQhKX
https://ibb.co/k1k8WyL
n°10871211
guigotech
Posté le 04-11-2020 à 09:35:19  profilanswer
Tes températures sont surtout mauvaise pour ton CPU, c'est ca qui rend ton système lent, comme dit plus haut, il throttle, donc réduit au max sa fréquence et sa tension pour pas cramer.
Ton ventirad doit avoir un problème de fixation et ne doit pas bien faire contact sur ton CPU
n°10871247
kabyll
Posté le 04-11-2020 à 10:12:41  profilanswer
Autant le rad intel est pourri c'est sûr, ms là tu tapes 100° a 800mhz pour une conso de 15W
Soit le rad est mal fixé, soit le ventilo tourne pas,
Message édité par kabyll le 04-11-2020 à 10:16:02
n°10872185
skelafear
Posté le 05-11-2020 à 06:14:28  profilanswer
Après avoir redemonte le pc, j’ai remonté correctement le ventirad, et depuis les températures ne dépassent pas les 50 degrés meme en jeu.
Merci à vous,
Faut il mettre le sujet en résolu ?..
Cordialement
n°10872233
kabyll
Posté le 05-11-2020 à 08:53:03  profilanswer
Impec!
Tu peux, tu edites ton 1er message, ca te donnera acces au titre
Avis Ideapad slim 7 Ryzen 7Conseil d'achat "kit" de réparation ordinateur
Avis config 1.5-2k€ : zen 3 + ampere[AVIS] Config à moins de 1000e
Avis ou conseils sur ma futur config ?Avis sur une configuration pc
Demande infos/Avis sur pb centre reparation AmazonPC qui s'eteint quand je joue
Avis sur une config 2 000€
Plus de sujets relatifs à : [resolu]mon ordinateur s’éteint et j’ai besoin de vos conseils et avis
