5753 connectés
  Ordinateur qui s'arrête seul puis redémarre seul.
n°7861638
xylomanix
Posté le 11-04-2011 à 17:24:03  profilanswer
Bonjour a tous. (Je ne savais pas trop ou poster, je suis désolé si ça ne convient pas).
Je viens expliquer mon problème car là je pêche vraiment. J'ai un PC sous windows 7 qui fonctionnait parfaitement. Mais un matin en me levant j'entendais l'ordinateur s'arrêter puis redémarrer tout seul. Cela faisait comme si il y avait un coupure de courant. Donc l'alimentation se coupait puis genre quelques secondes voir minutes après il se relançait et ainsi de suite: coupe-remarche-coupe etc....
Du coup j'ai changé la carte mère pour une MSI K9N6PGM-V2. Une des seule que j'ai trouvé à pas cher en AM2. Au début ça marchait (ça a marché 15min) mais les ventilateurs tournaient a fond. Du coup j'ai installé Speedfan (j'ai vu que les températures étaient bonne puisque le processeur devait être entre 30 et 35°C et le GPU dans les 55°C) pour pouvoir régler ce problème mais cela n'a pas fonctionné, enfin bref.
 J'éteins le PC pour le relancer et là, rebelotte il me refait le même coup. Bouton power, il se lance et genre 5 secondes plus tard (ça reste aléatoire, il peut tenir une minute jusqu'au "bip" de la carte mère voir un peu plus) il se coupe. J'ai donc décider de troqué mon alimentation de 600 watts contre une vieille que l'on m'a donné et toujours le même soucis. J'ai aussi essayé d'enlever la carte graphique, les barrettes de ram, mais toujours rien il continue à me faire chi... enfin il me saoul.  :kaola:
J'ai aussi penser au boitier, enfin au bouton "power" qui pouvait avoir un coup dans l'aile. Mais le truc c 'est que l'alimentation se coupe totalement et avec une autre cela le fait aussi. A moins que les 2 soient défectueuses, en gros je comprends pas trop.
Carte mère: MSI K9N6PGM-V2.
Processeur: AMD X64 4200+.
Mémoire: 2x1 GO.
Carte graphique: Nvidia 8600 GTS (Asus)
Disque dur: Un en Sata 320 G0 un autre sur map avec le lecteur/graveur en maître et le disque dur en esclave: 160 GO.
Je sais que c'est pas une configuration mirobolante mais j'ai pas trop d'argent et elle me convient pour ce que je fais avec mon ordinateur. Je suis ouvert à toute aide.
Merci. :hello:
n°7861646
itsigo
Posté le 11-04-2011 à 17:29:36  profilanswer
c'est quoi la marque de l'alimentation, c'est une chose importante aussi
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7861659
xylomanix
Posté le 11-04-2011 à 17:40:15  profilanswer
Je ne pourrai pas te dire la marque. J'ai pris une photo si cela peut t'aider.
 http://data.imagup.com/6/1117201745.JPG
Message édité par xylomanix le 11-04-2011 à 17:42:20
n°7861662
gregreg43
Posté le 11-04-2011 à 17:43:39  profilanswer
inconnu au bataillon, mais cela ne vient pas forcément de l'alim
ça sent un problème avec la carte mère, de toute façon, avec ce phénomène, tu n'as pas installé un nouveau matériel ou modifié quoi que se soit ?
Message édité par gregreg43 le 11-04-2011 à 17:47:05
n°7861665
xylomanix
Posté le 11-04-2011 à 17:45:24  profilanswer
Je l'avait remplacer lorsque j'avais changer de boitier. Je pense que j'avais pris une "noname".
n°7861671
itsigo
Posté le 11-04-2011 à 17:50:17  profilanswer
ouai, après une petite recherche, tu n'es pas le seul à avoir un problème avec elle. d'ailleurs une alim de 600W qui n'a que 360W sur les rails 12v ça fait pas des masse, une bonne alim de 500w donne plus de w.
la cx 430 qui n'a pas une bonne réputation à cause de sont voltage max sur le rail 12v arrive à 336W.
donc soit c'est une très veille alim, ou c'est de la merde.
petit calcule pour les deux rails en 12V
12V1 à 23A= 276W
12V2 à 20A= 240w
276+240 = 516W
donc les chiffres sur l'alimentation sont totalement faux.
Message édité par itsigo le 11-04-2011 à 17:55:18
n°7861674
xylomanix
Posté le 11-04-2011 à 17:54:07  profilanswer
Et bien non, le soir il fonctionnait bien, puis au matin il faisait ça. Dernièrement j'ai juste remplacer la carte mère et essayé une autre alimentation. Toujours le même soucis. J'ai bien pensé changer le processeur mais si ça ne fonctionne pas je vais tout changer a ce rythme. Donc je me dis si il faut que je changer tout, je vais allé voir mon petit commerçant et lui prendre une nouvelle tour.
n°7861679
itsigo
Posté le 11-04-2011 à 17:56:36  profilanswer
ça peut aussi venir de la surchauffe de la carte graphique.
mais bon change d'alim et prend de la marque, test aussi avec une autre carte graphique.
Message édité par itsigo le 11-04-2011 à 17:58:13
n°7862192
nintendoma​niac
Gt: Xxjuni2lyonxX
Posté le 12-04-2011 à 07:25:34  profilanswer
J'avais eu un souci de ce genre avec une CM MSi ( K9NSGM).
Cela venait de la carte graphique qui chauffais ( 8400GS)
n°7862536
xylomanix
Posté le 12-04-2011 à 14:12:06  profilanswer
Je vais essayé sans la carte graphique voir si le soucis vient de là. Même si j'ai déjà essayé. Sinon je vais essayé avec un autre alimentation même si là encore j'ai déjà essayé. Peut être que celle que l'on m'a passé étais aussi défectueuse. Sinon je sais pas du tout d'où cela pourrai venir. Je vais aussi essayé de le faire tourné sans barrettes de ram, sans carte graphique et sans les ports usb en façade ainsi que les prises micro/casque. Le soucis vient peut être de la tour.
Verdict du test: Juste le boitier, l'alimentation, carte mère(qui "bip" dans les sens juste avant que le pc se coupe), processeur. Toujours la même chose. Bon cela ne vient que d'un de ces composant. Ce qui m'étonne c'est lorsque j'ai remis le pc en route via le bouton de l'alimentation je n'ai pas eu besoin d'appuyer sur celui en façade. Il a directement démarrer. Est ce normal ou c'est bien la tour et son bouton power qui est foutu? Est ce que quelqu'un sait comment démarrer l'ordinateur sans que j'ai besoin de branche le bouton power de la tour? Afin que je puisse vérifier que cela ne vienne pas de là.
Je viens de tripoter au bouton en façade, j'ai appuyé calmement et il a tenu jusqu'à ce que je l'éteins manuellement. J'ai voulu l'allumer de nouveau, et il me refais la même chose.  :pfff:
Donc si quelqu'un a une solution pour viré ce bouton en façade, je suis preneur.
Message édité par xylomanix le 12-04-2011 à 14:37:14
CG HD 4870 avec un seul connecteur 6 broche??poste s'eteind tout seul
pc qui s'eteint tou seul.A l'aide mon pc s'éteint tout seul
Mon pc s'étein tout seul quand je joueMon PC s'éteind tout seul (démarrage à froid)
PC gamerAide pour config media center
Mon ordinateur s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui s'arrête seul puis redémarre seul.
