7521 connectés
  Empecher le freeze de mon ordi... est-ce encore possible?
n°5397476
xx_shade_x​x
Posté le 05-03-2007 à 18:28:11  profilanswer
:hello:  Bonjours à tout utilisateur de Linux (et les autres  :lol: )
Voila mon probleme: mon ordi freeze après un certains temps quand une application utilisant l'OpenGL. Un ami calé en informatique est venu me voir, et m'a dit que c'etait ma SDL qui foirait...  :whistle: J'ai donc téléchargé la SDL derniere version sur le site officiel, compilé les paquets... sans plus de résultats.  :cry:
Ma config PC:
Ordinateur HP Pavillon (remis a neuf par HP, ordinateur servant de presentation dans un magasin)
AMD-64 3200+ 2GHz
nVidia Geforce 6200SE turbocache (TM)
DD 160Go
512 Mo de RAM
Driver nVidia 9626 (pas 9629, celui-ci contenant un bug enorme)
OS: Ubuntu edgy eft 6.10 (32 bits) avec GNOME (serveur X géré par xorg et nVidia)
Merci de votre aide!
glxinfo:
Code :
  1. name of display: :0.0
  2. display: :0  screen: 0
  3. direct rendering: Yes
  4. server glx vendor string: NVIDIA Corporation
  5. server glx version string: 1.4
  6. server glx extensions:
  7.     GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
  8.     GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
  9.     GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_multisample, GLX_NV_float_buffer,
  10.     GLX_ARB_fbconfig_float
  11. client glx vendor string: NVIDIA Corporation
  12. client glx version string: 1.4
  13. client glx extensions:
  14.     GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
  15.     GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
  16.     GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
  17.     GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float,
  18.     GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_texture_from_pixmap
  19. GLX version: 1.3
  20. GLX extensions:
  21.     GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
  22.     GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
  23.     GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_multisample, GLX_NV_float_buffer,
  24.     GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_ARB_get_proc_address
  25. OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
  26. OpenGL renderer string: unknown board/PCI/SSE2/3DNOW!
  27. OpenGL version string: 2.1.0 NVIDIA 96.26
  28. OpenGL extensions:
  29.     GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
  30.     GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_program_shadow,
  31.     GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_imaging,
  32.     GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query,
  33.     GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
  34.     GL_ARB_shadow, GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shading_language_100,
  35.     GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
  36.     GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
  37.     GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float,
  38.     GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
  39.     GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix,
  40.     GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
  41.     GL_ARB_window_pos, GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_texture_float,
  42.     GL_ATI_texture_mirror_once, GL_S3_s3tc, GL_EXT_texture_env_add,
  43.     GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
  44.     GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
  45.     GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array,
  46.     GL_EXT_Cg_shader, GL_EXT_depth_bounds_test, GL_EXT_draw_range_elements,
  47.     GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_object,
  48.     GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_multi_draw_arrays,
  49.     GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_pixels,
  50.     GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters,
  51.     GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
  52.     GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
  53.     GL_EXT_stencil_clear_tag, GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap,
  54.     GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_compression_s3tc,
  55.     GL_EXT_texture_cube_map, GL_EXT_texture_edge_clamp,
  56.     GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
  57.     GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod,
  58.     GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
  59.     GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_timer_query,
  60.     GL_EXT_vertex_array, GL_HP_occlusion_test, GL_IBM_rasterpos_clip,
  61.     GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square,
  62.     GL_NV_copy_depth_to_color, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fence,
  63.     GL_NV_float_buffer, GL_NV_fog_distance, GL_NV_fragment_program,
  64.     GL_NV_fragment_program_option, GL_NV_fragment_program2, GL_NV_half_float,
  65.     GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_multisample_filter_hint,
  66.     GL_NV_occlusion_query, GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_pixel_data_range,
  67.     GL_NV_point_sprite, GL_NV_primitive_restart, GL_NV_register_combiners,
  68.     GL_NV_register_combiners2, GL_NV_texgen_reflection,
  69.     GL_NV_texture_compression_vtc, GL_NV_texture_env_combine4,
  70.     GL_NV_texture_expand_normal, GL_NV_texture_rectangle,
  71.     GL_NV_texture_shader, GL_NV_texture_shader2, GL_NV_texture_shader3,
  72.     GL_NV_vertex_array_range, GL_NV_vertex_array_range2, GL_NV_vertex_program,
  73.     GL_NV_vertex_program1_1, GL_NV_vertex_program2,
  74.     GL_NV_vertex_program2_option, GL_NV_vertex_program3,
  75.     GL_NVX_conditional_render, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_lod,
  76.     GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow, GL_SUN_slice_accum
  77. glu version: 1.3
  78. glu extensions:
  79.     GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
  80.    visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
  81. id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
  82. ----------------------------------------------------------------------
  83. 0x21 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
  84. 0x22 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
  85. 0x24 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
  86. 0x25 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
  87. 0x26 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
  88. 0x27 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
  89. 0x28 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
  90. 0x29 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
  91. 0x2a 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
  92. 0x2b 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
  93. 0x2c 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
  94. 0x2d 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
  95. 0x2e 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
  96. 0x2f 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
  97. 0x30 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
  98. 0x31 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
  99. 0x32 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
  100. 0x33 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  101. 0x34 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  102. 0x35 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  103. 0x36 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  104. 0x37 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  105. 0x38 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  106. 0x39 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  107. 0x3a 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  108. 0x3b 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
  109. 0x3c 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
  110. 0x3d 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
  111. 0x3e 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
  112. 0x3f 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
  113. 0x40 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
  114. 0x41 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
  115. 0x42 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
  116. 0x43 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  117. 0x44 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  118. 0x45 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  119. 0x46 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  120. 0x47 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  121. 0x48 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  122. 0x49 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  123. 0x4a 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  124. 0x4b 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
  125. 0x4c 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
  126. 0x4d 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
  127. 0x4e 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
  128. 0x4f 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
  129. 0x50 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
  130. 0x51 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
  131. 0x52 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
  132. 0x53 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
  133. 0x54 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
  134. 0x55 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
  135. 0x56 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
  136. 0x57 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
  137. 0x58 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
  138. 0x59 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
  139. 0x5a 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  140. 0x5b 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  141. 0x5c 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  142. 0x5d 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  143. 0x5e 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  144. 0x5f 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  145. 0x60 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  146. 0x61 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  147. 0x62 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
  148. 0x63 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
  149. 0x64 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
  150. 0x65 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
  151. 0x66 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
  152. 0x67 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
  153. 0x68 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
  154. 0x69 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
  155. 0x6a 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  156. 0x6b 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  157. 0x6c 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  158. 0x6d 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  159. 0x6e 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  160. 0x6f 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  161. 0x70 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  162. 0x71 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  163. 0x23 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
  164. 0x72 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
  165. 0x73 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
  166. 0x74 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
  167. 0x75 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
  168. 0x76 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
  169. 0x77 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
  170. 0x78 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
  171. 0x79 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
  172. 0x7a 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
  173. 0x7b 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
  174. 0x7c 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
  175. 0x7d 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
  176. 0x7e 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
  177. 0x7f 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
  178. 0x80 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
  179. 0x81 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  180. 0x82 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  181. 0x83 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  182. 0x84 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  183. 0x85 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  184. 0x86 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  185. 0x87 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  186. 0x88 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  187. 0x89 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
  188. 0x8a 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
  189. 0x8b 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
  190. 0x8c 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
  191. 0x8d 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
  192. 0x8e 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
  193. 0x8f 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
  194. 0x90 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
  195. 0x91 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  196. 0x92 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  197. 0x93 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  198. 0x94 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  199. 0x95 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  200. 0x96 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
  201. 0x97 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
  202. 0x98 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
lspci:
Code :
  1. 00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc RS480 Host Bridge (rev 10)
  2. 00:02.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RS480 PCI-X Root Port
  3. 00:12.0 IDE interface: ATI Technologies Inc ATI 4379 Serial ATA Controller
  4. 00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc IXP SB400 USB Host Controller
  5. 00:13.1 USB Controller: ATI Technologies Inc IXP SB400 USB Host Controller
  6. 00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc IXP SB400 USB2 Host Controller
  7. 00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc IXP SB400 SMBus Controller (rev 11)
  8. 00:14.1 IDE interface: ATI Technologies Inc Standard Dual Channel PCI IDE Controller ATI
  9. 00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc IXP SB400 PCI-ISA Bridge
  10. 00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc IXP SB400 PCI-PCI Bridge
  11. 00:14.5 Multimedia audio controller: ATI Technologies Inc IXP SB400 AC'97 Audio Controller (rev 02)
  12. 00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
  13. 00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
  14. 00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
  15. 00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
  16. 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation Unknown device 0162 (rev a1)
  17. 02:01.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7134 Video Broadcast Decoder (rev 01)
  18. 02:03.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
  19. 02:04.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. IEEE 1394 Host Controller (rev 80)
Message édité par xx_shade_xx le 05-03-2007 à 18:42:02
n°5397487
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-03-2007 à 18:35:41  profilanswer
hello,a tu deja essayer avec une autre carte graphique..??
n°5397500
xx_shade_x​x
Posté le 05-03-2007 à 18:43:56  profilanswer
euh... je n'ai a vrai dire jamais, mais jamais ouvert mon ordi  :D et je ne pense pas avoir une autre carte sous la main ^^ (verification...)
n°5397507
xx_shade_x​x
Posté le 05-03-2007 à 18:47:36  profilanswer
une question: une carte graphique a quoi comme port dessus? (là j'ai une carte possédant un condensateur de chaleur, un port pour ecran et un port S-video). sur cette carte est ecrit "NTCS", "PAL", "AGP", "JPx" ( x=2~5 ) et "DISABLE".
Message édité par xx_shade_xx le 05-03-2007 à 18:50:36
n°5397515
chriskenob​y
Posté le 05-03-2007 à 18:54:25  profilanswer
il faut voir qu elle modelle, (condensateur de chaleur,serai ce le radiateur du Gpu?) il existe 3 sorte de port(connecteur) sur les carte graphique,le plus vieux le PCI,puis l AGP,et le dernier le PCI express,les trois ne sont pas compatible,il faut voir si la 6200 actuel est agp ou PCiexpress.....  peut tu nous faire une photo de ta carte.......
Message édité par chriskenoby le 05-03-2007 à 18:55:35
n°5397539
xx_shade_x​x
Posté le 05-03-2007 à 19:06:52  profilanswer
Ma carte est en PCI express (l'ordi est recent), et la carte decrite ci-dessus est une carte que j'ai trouvé dans le foure-tout a periphériques ^^. Je ne peux actuellement pas faire de photo de la 6200, sinon oui pour la carte inconnu (elle sort d'un ordi ayant ses condensateurs de carte mere qui ont implosés  :sweat:  cet ordi a été changé depuis). Cette carte ne possède aucune marque de fabriquant, mais je pense, aussi loin que je me souvienne que c'est aussi une nVidia.
Photo: http://img367.imageshack.us/img367 [...] 112ci5.jpg
Message édité par xx_shade_xx le 05-03-2007 à 19:12:14
n°5397544
chriskenob​y
Posté le 05-03-2007 à 19:09:36  profilanswer
oui mais apparement en AGP,donc non compatible avec ta carte actuel si celle çi est bien en PCiexpress...
n°5397554
xx_shade_x​x
Posté le 05-03-2007 à 19:14:08  profilanswer
effectivement... je vais voir alors si il y a plusieurs port sur ma carte mere. Je reconnecterai quand mon ordi sera rebranché :D
Message édité par xx_shade_xx le 05-03-2007 à 19:14:49
n°5397624
chriskenob​y
Posté le 05-03-2007 à 19:43:21  profilanswer
attention meme si un port ressemble ,il faut en etre sur et ne pas enficher une carte graphique au hazard,au risque de cramer la carte mere et la dite carte graphique......
n°5397691
xx_shade_x​x
Posté le 05-03-2007 à 20:09:49  profilanswer
effectivement, c'est du PCI express (ne t'inquiete pas, je ne bousillerai pas mon ordi aussi n00bement ^^). De plus, je n'ai pas trouvé ma carte graphique (ou alors c'etait la carte ASUS  :??: ) Je ne pense pas pouvoir ajouter de la RAM non plus, vu le bazar qui regne dans le rangement de l'interieur de mon UC (impossible par exemple d'enlever le port de baie d'extension pour "Personnal drive"... la RAM se trouvant en dessous...) Au niveau des ports, il y a de quoi enficher des cartes standarts, et 3 ports RAM libres.
Par contre, "lscpci" donne cette ligne :
<< 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation Unknown device 0162 (rev a1) >>
euh... "outil inconnu"?
PS: en refermant mon UC j'ai oublié d'enlever les fils que j'avais laissés sur le ventilo du proc pour voir en dessous. Manque de bol, ils ont géné, ces fils... Mon ordi s'est coupé au bout de 3H quand meme  :sweat: j'espere ne pas avoir grillé mon proc, parce qu'a ce compte la, ce topic n'a plus lieu d'etre  :D
Message édité par xx_shade_xx le 06-03-2007 à 00:33:30
n°5505617
dr-freuder​ick
Asymétrie Cognitive.
Posté le 05-05-2007 à 17:23:52  profilanswer
Le problème vient d'une incompatibilité avec le chipset rs480
The Toast, un docu-fiction qui teste la loi de murphy et les films en carton
[RAM] dual channel 4x512 mo possible?matshita en panne - boot usb possible?
Assemblage d'ordi...PROBLEME! sos svp3 puces silicon dans le meme pc, est ce possible?
Empecher son portable de se mettre en veille lorsq'on le ferme???AU SECOURS MON ORDI DEVIENT FOU!!!
Impossibilité de lire/graver CD alors que possible avec DVDaide pour choix d'ordi "urgent" merci
upgrade possible ?Est-il possible d'avoir une cg ati et une nvidia dans son pc ?
Plus de sujets relatifs à : Empecher le freeze de mon ordi... est-ce encore possible?
