6584 connectés
  Assemblage d'ordi...PROBLEME! sos svp
n°5394801
jean101026​28
Posté le 04-03-2007 à 12:28:46  profilanswer
bonjour a tous,
Ma config:
duron 1,8 ghz, carte mere msi k7n2, carte graphique 9600se agp, disque dur 7200tr/min 80 go maxtor (formater), lecteur dvd lg,alimentation Heden 480W tous ca avec un vielle ecran crt 15 pouces.  ;)
Tout est acheter occaz mais est en etat de marche d'apres les personnes auxquelles jai acheter les pieces.
voici mon probleme: quand jallume le pc, tout marche bien: mais au bout de 10 secondes, 15 secondes, parfois 20 secs, le pc s'eteint soudainement. Ou est le probleme???
j'ai donc effectuer plusieurs tests:
-jai changer de ram: meme probleme  :pfff:
-jai changer la carte graphique, meme probleme  :o
-jai changer le disque dur, meme probleme;  :fou:
-jai penser que c'etait lalim et sa puissance: j'ai mis une fortron blue storm 400W: meme probleme;  :pt1cable:
-jai demarré l'ordi avec le dvd rom debranché: meme probleme...  :cry:
Ou vient le probleme alors? reste plus que quelques posiibilités: le carte mere, le processeur, l'ecran ( et bien sur la souris etc...)
qu'en pensez vous??? est ce que c'est un probleme qui arrive souvent? merci beaucoup pour votre aide  :bounce:
n°5394814
Manix14
Posté le 04-03-2007 à 12:34:58  profilanswer
La dernière fois j'ai eu le même problème que toi, c'était la carte mère qui n'était pas compatible avec le processeur, problème de socket.
Mais apparement ta carte mère supporte les duron.
Tu n'as pas la possibilité de changer de carte mère ou de proc ?
n°5394824
jean101026​28
Posté le 04-03-2007 à 12:39:14  profilanswer
salut,
malheureusement, non, mais l'ancien proprietaire ma vendu le pack cm+cpu, c'est a dire qu'il les utiliser ensembler: donc il sont compatible...mais peut etre un des deux est deffectueux? :??:
sinon jai une autre theorie: le cpu chauffe trop et le ventirad n'est pas assez puissant pour le refroidir correctement. du coup tout s'eteint....est ce possible? :o
vive le plug-and-play... :cry:
Message édité par jean10102628 le 04-03-2007 à 12:41:44
n°5394836
Manix14
Posté le 04-03-2007 à 12:45:14  profilanswer
Il t'a vendu le cpu avec son ventirad, ou c'était le tien ?
Au pire, quand tu démarres l'ordi, va voir dans le bios pour vérifier la température.
S'il chauffe, vérifie les branchements du ventilo (si le ventilo du proc n'est pas branché là où il devrait l'être, il est possible que l'ordi s'éteigne en pensant qu'il n'y a pas de ventilo sur le proc).
n°5394846
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 04-03-2007 à 12:50:55  profilanswer
jean10102628 a écrit :
bonjour a tous,
Ma config:
t as bien mis la pate thermique entre le processeur et le radiateur ?
n°5394855
jean101026​28
Posté le 04-03-2007 à 12:55:54  profilanswer
manix14: nan, c'etait mon ventirad, que jai eu gratuit d'ailleur: c'est un bloc en alu avec un vieux 80mm dessus...par contre le ventirad et brancher ou il faut... :??: on peut voir la temperature a partir du bios? je vais voir va, mais je pense pas que c'est ca car jai activer dans le bios les bips si le proco depasse 60 degres (ou c'est que ca marche pas)
megamans: ana jai pas mis de pate thermique...jen ai pas mis car la surface dechange entre le rad et le proco est tellement petit. :O
n°5394864
Manix14
Posté le 04-03-2007 à 13:02:58  profilanswer
Regarde quand même la température, mais bon si tu as mis un 80mm dessus, ça devrait aller.
n°5394867
jean101026​28
Posté le 04-03-2007 à 13:04:22  profilanswer
jai regarder la temperature lorsque l'ordi s'eteint: 46 degres, donc c'est pas ca...par contre, j'etend un petit craquement du ventilo quand le pc s'eteint...un indice peut etre?? :o
n°5394881
elliotdoe
Posté le 04-03-2007 à 13:13:34  profilanswer
J'ai été réparateur pendant 2 ans, un truc comme ça c'est chiant à trouver. Première chose tu testes ta ram avec memtest, si ça se trouve c'est juste qu'elle passe pas sur cette CM. Après, tu testes ton proco en balançant un stresstest. Pour faire le memtest et le stresstest, télécharges Ultimate Boot CD, c'est un CD d'utilitaires gratuits, t'as qu'à le mettre dans ton lecteur CD et booter dessus.
n°5394902
jean101026​28
Posté le 04-03-2007 à 13:23:51  profilanswer
oki, mais le pc risque pas de seteindre lors du test? :O
n°5394910
elliotdoe
Posté le 04-03-2007 à 13:27:06  profilanswer
Si ça affiche des erreurs lors du test de ta mémoire, c'est qu'elle est HS, et si ça fait des erreurs sur le proco, c'est ton proco...
n°5394931
jean101026​28
Posté le 04-03-2007 à 13:39:59  profilanswer
Ok...je le fais dans1 min, mais maintenant, jai tout debrancher et rebrancher, et le pc s'allume plus, ou juste pendant une seconde!!! hypothese...?
quel composant est le plus probable d'etre coupable? la cm? le cpu? la ram?
n°5394949
jean101026​28
Posté le 04-03-2007 à 13:48:20  profilanswer
ah, jai resserer le ventirad, et ca reboot mais comme dab, pendant 10 secondes... il ne reste plus que 2 possibilités, le cpu et la cm (c'est bien ca?)
je vais maintenant faire le teste de michalatore...
n°5394956
jean101026​28
Posté le 04-03-2007 à 13:51:49  profilanswer
le pc reste allumer tellement peu de temps que je peux pas le faire booter sur cd rom... :(
n°5394974
elliotdoe
Posté le 04-03-2007 à 13:59:12  profilanswer
Regarde si ta carte mère a pas les condensateurs gonflés ou qui coulent.
n°5394979
jean101026​28
Posté le 04-03-2007 à 14:03:50  profilanswer
jai regarder attentivement: aucun signe de condensateur gonflé... merci quand meme...d'apres toi, quelle composant est responsable?
n°5394989
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-03-2007 à 14:07:58  profilanswer
hello,tu as bien marquer que tu n a pas mis de pate thermique cherche pas plus ton probleme vient de la.........
n°5395016
elliotdoe
Posté le 04-03-2007 à 14:16:25  profilanswer
Ca j'avais pas vu, si t'as pas mit de pate thermique sur un Duron 1.8 t'es légèrement suicidaire :heink:
n°5395020
jean101026​28
Posté le 04-03-2007 à 14:17:31  profilanswer
salut,
pourtant, le bios affichait 45 degres...bon jy vais mettre de la pate...(mais bon, je trouve ca bizzare...le cpu a t-il le temps de chauffer en 5 secondes???)
n°5395026
chriskenob​y
Posté le 04-03-2007 à 14:19:59  profilanswer
meme en une milliseconde,n en met pas de trop sur un die de duron aller a tout casser un quart de grain de riz et l etaller sur le die avec une CB.....
n°5395043
jean101026​28
Posté le 04-03-2007 à 14:27:26  profilanswer
jai pas tout compris la... :P :??:
n°5395053
grotius
Posté le 04-03-2007 à 14:30:43  profilanswer
il a quoi comme prise ton ventilo 8cm, si il est pas branche sur une des prises 3 pins pour fan il est possible que la cm se mette en protection car il detecte une absence de ventilo cpu.
Message édité par grotius le 04-03-2007 à 14:31:01
n°5395060
chriskenob​y
Posté le 04-03-2007 à 14:33:02  profilanswer
grotius je pense que tu as poster dans le mauvais topic.....
n°5395069
grotius
Posté le 04-03-2007 à 14:35:13  profilanswer
pardon?
n°5395070
chriskenob​y
Posté le 04-03-2007 à 14:36:18  profilanswer
la temperature proc monte en une milliseconde......
pour la pate thermique il faut en mettre tres peut la surface (die) est tres petite sur un Duron (sur tout les socket A )donc un Quart de grain de riz (pour te donner une idee de taille ) et apres tu l etalle sur la surface du die avec un plastique type Carte Bleu.......
n°5395081
jean101026​28
Posté le 04-03-2007 à 14:41:59  profilanswer
ok ca marche...mais pense tu que c'est l'absence de pate thermique qui cause ce probleme?
n°5395095
chriskenob​y
Posté le 04-03-2007 à 14:46:14  profilanswer
oui la conductiviter thermique ne ce fait pas correctement entre le proc et la base de ton ventirad (asperiter et crevasse au microscope )donc la temperature du proc va monter et comme seulement une partie de cette chaleur va etre dissiper par le ventirad ton cpu passera la barre des 70 ° c et la le pc coupe,donc la pate s impose c est elle qui va faire que 100% de la chaleur du cpu vont etre dissiper par le ventirad....
n°5395098
grotius
Posté le 04-03-2007 à 14:47:01  profilanswer
non c est pas l absence de pate thermique qui cause se probleme, pour que l ordi se coupe aussi rapidement tu dois avoir une protection contre la surchauffe qui se declenche soit parce que ton ventilo est mal monte soit parce que la cm ne detecte pas de ventilo. La pate thermique c est un plus mais c est pas indispensable.
n°5395121
jean101026​28
Posté le 04-03-2007 à 14:56:00  profilanswer
si ca ne marche pas, je pense que je vais aller voir un epaneur (aie...50 euros minimum... :O )
n°5395204
elliotdoe
Posté le 04-03-2007 à 15:25:14  profilanswer
Les Durons de cette époque se fument très rapidement, ils ont aucune protection contre la surchauffe dans le proco.
n°5395219
jean101026​28
Posté le 04-03-2007 à 15:29:27  profilanswer
c'est bon merci les gars, jai trouver le probleme: en faite, y avait un probleme avec le slot IDE de la carte mere, du coup, puisque javais brancher le dd et le cd rom sur ce slot ide (master+esclave) la cm detecter rien et s'eteignait (normal)
jai changer de slot ide et ca detecte, tout marche et jinstalle linux :P
probleme gravureproblème pour demarrer P5LD2 SE
probleme avec speedfan qd je change la vitesse d'un ventirad [résolu]Problème avec mon 5.1
Problème avec nouvelle carte 7600GT Silent d'AsusProbleme carte de son!!!
Problème écran "no signal"probleme de fréquence de ram avec A8N SLI premium
[Résolu] Problème lecture video sur ecran externe.Problème de boot au démarage
Plus de sujets relatifs à : Assemblage d'ordi...PROBLEME! sos svp
