3023 connectés
  ordi qui ne s'allume plus
n°8156363
michael347​50
Posté le 20-12-2011 à 17:50:02  profilanswer
Bonjour, mon ordinateur refuse de démarrer.
Je l'ai éteins normalement, je l'ai ouvert recemment pour changer mes disque dur.
Je l'ai refermé et rallumé il y a déjà quelques jours.
Aujourd'hui j'ai voulu l'éteindre et l'ouvrir pour fixer mon graveur et mon rack de carte son en facade qui ne tenaient pas en place.
Au moment de les visser, j'ai une visse qui est tombée au fond de la tour,
Je l'ai donc ouvert entièrement pour récupérer la visse et depuis il n'y a plus de courant qui passe !
Les ventilateurs ne tournent pas.
J'ai sortie l'alimentation, je l'ai branché sur mon testeur d'alim.
Les tensions sont toutes bonnes donc ça ne viens pas de là
Lorsque je branche les deux connecteurs principaux à 24pins et 4 pins indépendants de l'alimentation sur la carte mère et que j'active le passage du courant (bouton on / off derrière l'alimentation)
Le voyant de la carte mère s'allume en vert, donc il y a bien du courant qui passe.
Tout les petits branchements Power sw, reset rw... du boitier n'ont pas bougé sur la carte mère
J'y comprend rien !
Quelqu'un a une idée ?
En vous remerciant
Michael
Message édité par michael34750 le 20-12-2011 à 17:52:31
n°8156375
delatruel
Posté le 20-12-2011 à 17:57:28  profilanswer
la bonne section => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
ta "cm" émet elle des bips ?
n°8156394
michael347​50
Posté le 20-12-2011 à 18:09:54  profilanswer
Ah, désolé pour la mauvaise section du forum,
Non pas de bips, il n'y a tout simplement pas d'allumage
Seul le voyant proche des port PCI est vert (pour le courant)
J'ai testé avec une autre alimentation à l'instant, meme résultat
Mes deux alimentations testé dans un autre boitier, pareil...
Rien ne démarre
Vraiment étrange, je continue à chercher
n°8156395
michael347​50
Posté le 20-12-2011 à 18:11:23  profilanswer
Comment tester si la carte mère est en cause ou si c'est un problème d'un branchement défait ?
n°8156589
-J-Ben-
Posté le 20-12-2011 à 20:09:13  profilanswer
Quel est ton modèle de carte mère?
Vérifie bien d'avoir tout correctement branché (je suppose que déjà fait mais reprend tout minutieusement)
Si aucun problème à ce niveau là, j'ai déjà eu un problème un peu similaire, lors d'un changement de dd.
Déplace ton jumper pour RAZ le bios, enlève la pile et laisse reposer tout ça (une bonne heure)
Message édité par -J-Ben- le 20-12-2011 à 20:10:21
n°8156735
michael347​50
Posté le 20-12-2011 à 21:21:58  profilanswer
J'ai une Asus P5Q-EM (Micro ATX) avec 3 disque durs Sata, donc pas de jumper.
Je viens de remonter un petit pc de test à coté à base de P4, celui ci fonctionne directement. Je refait les mêmes branchements sur mon Core 2 Duo et aucune réactions de démarrage.
Je vais tenter de tout débrancher et tout rechanger dans l'ordre
Merci pour vos conseils
n°8156976
michael347​50
Posté le 20-12-2011 à 23:39:51  profilanswer
C'est bon, j'ai tout rebrancher du début à la fin et ça remarche !!
Ca devrait être un des principaux branchements qui avait sauté et qui empêche un démarrage normal
j'en ai profité pour arranger mes câbles même si ce n'est pas facile (j'ai une mini tour thermaltake lanbox)
Problème ordi s'allume et s'éteint au bout de 3secCarte mére ( P7H57D-V EVO ) qui demarre mais ordi ne s'allume pas !!
Ordi qui ne s'allume plusOrdi qui ne s'allume plus du tout
L'ordi s'allume mais ne bip pas de suite.Ordi qui s'allume tout seul
Ecran ordi ne s'allume plus normalement (bips+image vascillante)Après l'avoir débranché longtemps, mon ordi ne s'allume plus...
Ordi qui s'allume et redemmare deux secondes après
Plus de sujets relatifs à : ordi qui ne s'allume plus
