3615 connectés
  Du Nuff Avec Du Vieu
n°3033095
Johnny94
FLC 2001 Move your body girl..
Posté le 24-02-2004 à 14:57:20  profilanswer
Bonsoir.
Voici mes 2 configs :
PC 1 : A7v333 - Athlon XP 1800+ - 256 pc2100/256 pc2700
       HD 40 Go + Externe 30 Go - GF4 Ti 4200
PC 2 : Carte mère Inconnu au bataillon (from UK) - pIII 866
       128 SDram - HD 30 Go (ultra DMA) - 82810E (intel) agp
Partagé en réseau avec un routeur ADSL et carte usb sous 11 mbps
J'ai un budget restreint pour modifié le PC 2, genre montgallet (ou surcouf car je veux qu'ils le upgrade eux même) je voudrais savoir par quelles modifcations je pourrais arranger ca, j'ai déja ma petite idée à base de K7, mais pour la ram la CG et la mobo (nforce2 ou via) je ne sais que choisir, sachant que j'utilise mon pc pour le net, pour la music (Herucles DJ console) et pour les jeux comme counter-strike, je ne recherche pas la puissance de dingue. Sans changer boitier/HD/DVD/floppy je devrais upgrader comment?
Merci d'avance.
n°3033100
Johnny94
Posté le 24-02-2004 à 14:58:16  profilanswer
Je précise que le montage vaut 45 euro tout au plus et que j'ai deja XP pro. Donc mon budget tourne dans les 200 euro, plus ou moins.
n°3033106
com21
real men don't click
Posté le 24-02-2004 à 15:03:22  profilanswer
le probleme du PC2 :
Bon je ne sais pas a quoi ressemble la tour, mais l'alim (combien de watts ??) risque de ne pas suffir pour une cm récente (genre nforce2)
idem pour le disk dur : le 30go va ralentir le pc.
Soit tu revoit ton budget à la hausse soit tu t'oriente vers une config cm + cpu + ram + CG d'occaz  genre duron 1300  (qlq chose dans cette zone)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3033121
Johnny94
Posté le 24-02-2004 à 15:08:49  profilanswer
La tour est tout à fait normal donc l'alim doit l'être aussi.
La nforce2 pas besoin je peux me contenter (je crois) d'un chipster via ou sis (le PC 1 en via tourne très bien).
Et moi je pensais à un athlon 2400+ (65euro), asus a7n8x ou sans nforce2 pour moins de 70 euro, la ram je sais pas trop (2700 ou 3200) et 256 c juste sous XP pro donc 512 c'est pas mal (65 euro) ce qui fait un total de 200 euro environ + la CG (la ti 4200 du pc 1 tourne aussi très bien je n'ai donc pas besoin de visée les 5600 ou 9600)...
n°3033141
Nicool
En bois, sauf les chèques...
Posté le 24-02-2004 à 15:18:08  profilanswer
Alimentation fortron 300-350 watt environ 45 euros ( si ton alim actuelle n'est pas suffisante )
Carte mère Asrock k7s8x environ 35 euros
Duron 1600 environ 35 euros
Ram 256mo DDR 2700 ou 3200 marque correcte  environ 40 euros
carte graphique genre ATI 9200 ou à peut près équivalent environ 50  euros
Total : environ 205 euros
Par contre cela n'inclut pas le montage, certains magasins seront peut être assez sympa ( si si ça existe :D ) pour te faire le montage gratos, mais dans ce cas evite de passer chez eux le week end ou en période d'affluence, et passe leur un coup de fil pour poser la question.
n°3033149
com21
Posté le 24-02-2004 à 15:20:25  profilanswer
raisonnement stupide ;)
si tu regardais ton alim  pour voir combien de watts elle fait.
et puis ça resoud pas le probleme du disk dur....
Message édité par com21 le 24-02-2004 à 15:20:54
n°3033156
Nicool
Posté le 24-02-2004 à 15:24:21  profilanswer
Le disque dur n'est pas forcément un problème, beaucoup de 30Go 7200T sont plutôt performants; de plus étant donné les applications utilisées je ne pense pas que cela le dérangera tant que ça ... et puis il a l'air d'avoir un budget assez limité, il faut se débrouiller avec ce qu'on a  ;) !
n°3033157
Johnny94
Posté le 24-02-2004 à 15:24:40  profilanswer
ouai bah j'ai microscoper l'alim et pas moyen de trouver sa puissance
n°3033160
com21
Posté le 24-02-2004 à 15:26:08  profilanswer
rien ne prouve que c'est un  7200T ça peut etre un 5400T
n°3033163
Nicool
Posté le 24-02-2004 à 15:26:43  profilanswer
normalement tu as une etiquette sur laquelle sont indiqués les courants ( Ampères ) que peut fournir l'alimentation pour chaque tension !
Donne nous ces ampérages ce sera une bonne information !
n°3033166
Johnny94
Posté le 24-02-2004 à 15:27:44  profilanswer
nicool : j'ai pensé sérieusement l'asrock et c'est un pri vraiment attractif sachant que le chipset est basic mais suffisant pour mon utilisation.
radeon 9200 et gf4 ti 4200 : je ne connais pas la différence, la radeon doit etre mieu.
et un duron c'est pas un peu lgérer sachant qu'un K7 vaut 60 euro maintenant
n°3033167
Nicool
Posté le 24-02-2004 à 15:28:12  profilanswer
oui , je sais , c'est pour ça que j'ai précisé 7200T , maintenant c'est à lui de vérifier :D
Et de toute façon s'il n'a pas les moyens d'en acheter un , il a quand même un disque fonctionnel qui lui permet de patienter.
n°3033170
Johnny94
Posté le 24-02-2004 à 15:29:37  profilanswer
ouai je sais qu'avec l'ampèrage on pouvait trouver la puissance mais ya 3 étiquettes (test ok nanani...) et un gros 7 sans indiquations
n°3033171
Nicool
Posté le 24-02-2004 à 15:30:01  profilanswer
Bah en fait j'ai essayé de faire au mieux avec ton budget ;) Mais si tu peux mettre plus, pourquoi pas !
Entre la radeon 9200 et la Gf4 ti 4200, je penche largement en faveur de la 4200 ! Mais la aussi c'est une question de budget et il devient difficile de trouver des 4200 ; jette un coup d'oeil sur les occasions !
n°3033174
Johnny94
Posté le 24-02-2004 à 15:30:49  profilanswer
les gens : un 5400 tours c'est nul franchement, et j'espère pas que mon 30Go en est un. (le pc1 avec en externe un HD 5400T est trop lent)
n°3033179
Johnny94
Posté le 24-02-2004 à 15:32:40  profilanswer
Nicool : j'ai une ti 4200 sur le pc1 (que je n'utilise plus donc il sert juste au net et à la bureautique basique pour mes parents donc je crois pouvoir subtiliser la ti4200 pour la remplace avec une radeon 32mo que j'ai en attente...)
NDLR : la mobo du pc2 n'a pas de port AGP...
n°3033181
Johnny94
Posté le 24-02-2004 à 15:33:44  profilanswer
comment je peux vérifier le nbr de tour/min de mon HD ?
n°3033185
com21
Posté le 24-02-2004 à 15:37:20  profilanswer
marque + modele
et/ou  avec le numero de série
n°3033194
Johnny94
Posté le 24-02-2004 à 15:42:56  profilanswer
maxtor 33073H4
n°3033197
Johnny94
Posté le 24-02-2004 à 15:46:44  profilanswer
ok c'est un 5400T/M
n°3033198
Johnny94
Posté le 24-02-2004 à 15:47:23  profilanswer
Pensez-vous compatible un vieu P1 75Mhz 40Mo EDO avec ADSLEst ce que je peux tester mon allim 300w sur mon vieu p3 500??
Est ce que je peux tester mon allim 300w sur mon vieu p3 500?Problemes de drivers apres reinstall d un vieu PC sous Xp -> HElp !
Reinstalle d'un vieu Pentium Pro 180 : faut il choisir W95 ou W98Se ?Quelle carte mere pour mon vieu procco...
pb vieu PCProblème chelou avec un un vieu IBM (oui encore ...)
vieu aptiva et ramvieu aptiva et drivers
Plus de sujets relatifs à : Du Nuff Avec Du Vieu
