5650 connectés
  Freeze en plein jeu, T° normale...
n°6131661
Krieger_Ko​rps
Posté le 04-01-2008 à 23:07:49  profilanswer
j'ai un gros problème depuis quelques temps, j'ai des freezes en plein jeux (Crysis/CoD4/Stalker...), pourtant j'ai 40FPS sous Crysis/60 sous CoD4... donc tout est fluide. Meme après un formatage le PC freeze encore. Ces freezes sont apparut soudainement.
Comme config j'ai :
- Intel C2D E6300 (40° en idle et 60 en full)
- 2Go G.Skill PK PC6400 (aucune erreur d'après memtest)
- Gigabyte 965P DS3 avec le dernier Bios
- Point of View 8800GT EXO (44° en idle et 60° en full)
- 2x 250Go Seagate 16Mo
- Alim 400W Fortron Green Power
- X-FI Fatality Professional Serie
- Windows Vista 32Bits
D'après vous d'ou viens se problème ?
Merci de m'aider  ;)
n°6131856
spocki
Posté le 05-01-2008 à 00:34:24  profilanswer
essaye porte latérale ouverte
si ça freeze plus , bah dépoussière .
si ,tu as oc ton système , revois les fréquences à la baisse.
n°6131875
Krieger_Ko​rps
Posté le 05-01-2008 à 00:45:46  profilanswer
dépoussiérage c'est fait, et quand j'ouvre la porte latérale sa fait pareil, et j'ai rien O/c  :(
n°6131893
spocki
Posté le 05-01-2008 à 00:52:16  profilanswer
essaye une mise a jour des drivers cg
n°6131896
Krieger_Ko​rps
Posté le 05-01-2008 à 00:53:13  profilanswer
Tous mes driver sont a jour, pour la carte j'ai le 169.25
n°6131911
spocki
Posté le 05-01-2008 à 00:59:47  profilanswer
tension électriques stables?
400w c'est un peu juste pour ta config
bien que j'ai la même alim avec une 8800gts et aucun souci.
essaye plusieurs passe de 3dmark2006
n°6131917
Krieger_Ko​rps
Posté le 05-01-2008 à 01:01:14  profilanswer
le problème c'est que sa a fait pareil avec une 7600GS...
n°6131934
spocki
Posté le 05-01-2008 à 01:11:11  profilanswer
pareil avec une 7600gs!!
c'est pas la cg alors
peut-être l'alim qui montre des signes de faiblesse.
essaye de branché le cable d'alim de la carte graphique sur un autre rail
branche le minimum sur l'alim et lance 3dmarck2006
n°6131957
Krieger_Ko​rps
Posté le 05-01-2008 à 01:24:56  profilanswer
ben mon alim a 1 an
n°6131960
spocki
Posté le 05-01-2008 à 01:27:52  profilanswer
oui mais une alim peut tenir 2 mois comme 10ans
n°6131981
Krieger_Ko​rps
Posté le 05-01-2008 à 01:47:55  profilanswer
ok je vais tester ^^
n°6131987
Krieger_Ko​rps
Posté le 05-01-2008 à 01:54:17  profilanswer
et bien j'ai désactivé tt les ventilateur et laissé le stricte minimum, et sa continu encore...  :(
Message édité par Krieger_Korps le 05-01-2008 à 01:54:37
n°6132251
Krieger_Ko​rps
Posté le 05-01-2008 à 11:10:38  profilanswer
j'ai enlevé ma carte son pour voir si sa venait pas d'elle aussi, mais non c'est pas elle...
n°6132311
nans'
Posté le 05-01-2008 à 11:36:42  profilanswer
Tout est bien branché ? Pas de condenseurs un peu tordus ? Pas un bout de métal qui touche un PCB ? Pas de faux contacts ?
n°6132402
Krieger_Ko​rps
Posté le 05-01-2008 à 12:10:16  profilanswer
tout est correct
n°6132578
nans'
Posté le 05-01-2008 à 13:27:54  profilanswer
C'est bizzare ce problème, un vrai mystère :/
As tu un multimètre ?  Si oui met le calibre de la tension (un voltmètre quoi), et branche la borne V sur le fil jaune d'une prise molex, et la borne COM sur un fil noir de cette même prise molex.
Le résultat doit avoisinner les +12V.
Message édité par nans' le 05-01-2008 à 13:28:17
n°6132736
Krieger_Ko​rps
Posté le 05-01-2008 à 14:23:09  profilanswer
dommage j'en ai pas :/
n°6132917
spocki
Posté le 05-01-2008 à 15:27:31  profilanswer
bon on peu exclure la mémoire puisque memtest ok
et la cg puisque même symptôme avec 7600gs et 8800gt
t'est sur que ton proc ne chauffe pas trop?
essaye occt pour stresser le cpu
si ta pas d'erreurs sous occt , ben reste l'alim ou la carte mère.
ton windows est propre , drivers de la carte mère à jour?
regarde les tensions dans le bios (12v,5v,3v)
n°6133142
Krieger_Ko​rps
Posté le 05-01-2008 à 17:10:15  profilanswer
mes tensions son en mode auto dans le bios, je doit mettre quoi ?
n°6133144
Krieger_Ko​rps
Posté le 05-01-2008 à 17:13:01  profilanswer
je vais faire un test OCCT
n°6133152
spocki
Posté le 05-01-2008 à 17:17:02  profilanswer
laisse en auto
il y a un menu dans le bios ou tu peux voir les tensions
il faut quelle  soit assez proche de la valeur nominale
et alors le test occt stable ou bout de 30minutes ?
n°6133201
Krieger_Ko​rps
Posté le 05-01-2008 à 17:28:09  profilanswer
comment je vois si il y a une erreur ?
n°6133283
Krieger_Ko​rps
Posté le 05-01-2008 à 17:59:47  profilanswer
J'ai fait le test OCCT et rien d'anormal c'est passé...
n°6133293
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 05-01-2008 à 18:02:18  profilanswer
combien de temps?
création de site - photo
n°6133306
Krieger_Ko​rps
Posté le 05-01-2008 à 18:06:44  profilanswer
50 minutes
Message édité par Krieger_Korps le 05-01-2008 à 18:07:24
n°6133316
spocki
Posté le 05-01-2008 à 18:11:16  profilanswer
50minutes sans erreurs
fait toi prêter une autre alim  pour tester
n°6133525
nans'
Posté le 05-01-2008 à 19:21:28  profilanswer
Oui. Et il faut toujours douter des valeurs des tensions dans un bios, le multimètre dira toujours la vérité.
Sinon, testes OCCT pendant toute une nuit, ce sera peut être un peu mieux que pendant 50 minutes... :/
Moi je vois que l'alim, ou alors mobale avec un défaut de fabrication ...
Message édité par nans' le 05-01-2008 à 19:21:57
n°6133600
1tre
We Eat This Shit Up
Posté le 05-01-2008 à 19:44:08  profilanswer
Comme config j'ai :
- Windows Vista 32Bits  <<-- ton probleme qui en aie pas un
D'après vous d'ou viens se problème ? <<-- regarde si il y a des accés disque pendant que tu joues
Merci de m'aider  ;)
si il y a des accés disque d'ou les "freezes" pendant que tu joues il faut desactiver certains services de vista :
- "Recherche windows" (service d'indexation) <<-- ça prend pas mal d'accés disque
- "Superfetch"  (l’optimisation des applications que tu utilises couramment)<<-- savoir si tu gardes ou pas
il y a d'autres des services mais deja avec ces 2 la ça ira un peu mieu
n°6134559
Krieger_Ko​rps
Posté le 06-01-2008 à 03:09:59  profilanswer
il ny a pas d'accé au disque quand je joue, j'ai déja désactivé des service qui ne servent a rien (pocket PC...) et après 3 formatage sa fait pareil, depuis 1 mois.
n°6134807
spocki
Posté le 06-01-2008 à 11:30:53  profilanswer
des freezes, c'est a dire ?
blocage complet , obligé de rebooter ?
ou freezes de quelques secondes .
essaye ta 8800gt sur une autre config chez un amis par exemple
n°6134919
Krieger_Ko​rps
Posté le 06-01-2008 à 12:12:27  profilanswer
sa peut arriver que se soit un freeze complet donc rebootage (mais c'est plus rare), le plus souvent c'est des freeze de 3 seconde, jusqu'a 10. Avec le son qui saccade, j'ai meme essayé sur mon chipset audio intégré sa fait pareil. J'ai aussi essayé avec une 7600GS, et sa a exactement fait pareil, et les freeeze total + reboot étaient plus fréquent.
n°6135102
spocki
Posté le 06-01-2008 à 13:23:30  profilanswer
essaye de jouer sans le son
dés installe ta carte son , pour voir si c'est lié
appariement c'est un problème connu
n°6135314
Krieger_Ko​rps
Posté le 06-01-2008 à 14:37:48  profilanswer
sans le son sa fait pareil :/
Extinction du PC après quelques minutes en plein écranFreeze jeux 3D - Alim en cause ?
alimentation a 125 degres? normaleProbleme freeze !help!
Probleme freeze p35c-ds3r/quad core 6600Problème nouvelle config qui freeze
Freeze total sous windowsPC qui freeze pendant les jeux en reseau
Freeze récurrents dans les jeux !Carte d'acquisition qui freeze mon PC
Plus de sujets relatifs à : Freeze en plein jeu, T° normale...
