6407 connectés
  Normal un 2700+ à une température de 54 degrès au repos ??
n°2916019
neo9205
Posté le 02-01-2004 à 12:17:00  profilanswer
Est ce normal d'après vous, d'avoir un XP 2700+ à une température de 55 degrès au repos tout en sachant que c'est en restant dans le bios (le pc était éteint avant et n'a donc pas bossé du tout, tout froid donc...)avec un ventilateur qui tourne qd meme à 5000 tr/min (Volcano 9 de thermaltake) ??
Donnez moi votre svp car je m'inquiete !
Message édité par neo9205 le 02-01-2004 à 12:18:16
n°2916040
godbeni
Posté le 02-01-2004 à 12:25:44  profilanswer
non c un peu trop... T'as bien mis la pâte thermique ?
n°2916044
neo9205
Posté le 02-01-2004 à 12:27:02  profilanswer
Bah oui en plus c'est de l'artic silver 3 !
n°2916050
neo9205
Posté le 02-01-2004 à 12:28:35  profilanswer
Il vaut mieux en mettre beaucoup ou pas trop ?
n°2916057
stef57
Posté le 02-01-2004 à 12:30:51  profilanswer
Surtout pas trop !!! Juste de quoi faire contact entre le core et le rad
Mon Mod Packard Bell
n°2916059
godbeni
Posté le 02-01-2004 à 12:31:08  profilanswer
J'avais pas vu ça ... ça doit être ta sonde qui déconne ou alors essaide voir les température que te donne des logiciels comme mmb
n°2916068
neo9205
Posté le 02-01-2004 à 12:35:47  profilanswer
Y a une différence entre bios et MotherboardMonitor d'asus de l'ordre de 10 degrès.Dans le bios on a donc une température de 10 degès supérieure à celle dans windows.
Mais il arrive que le pc se bloque complètement et que mis à part ce probleme de température je vois vraiment pas ce qui va pas d'autre...y a forcément un probeme de chauffe...
n°2916180
Space_soul
Posté le 02-01-2004 à 13:18:28  profilanswer
Sur mon PC ce pareil, la T° bios est de l'ordre de 10° au dessus de MBM! (Enfin j'espere que c bien MBM qui donne la bonne temp  :D )
n°2916226
3dfx68
Posté le 02-01-2004 à 13:36:49  profilanswer
Le rad est bien monté ?  :o
Si oui tu le touches, si il est brulant c'est qu'il y a effectivement un problème, si il est tiède c'est la sonde qui déconne.
n°2916546
neo9205
Posté le 02-01-2004 à 15:51:37  profilanswer
Oui il est à priori bien monté.Il est plutot tiède.Je viens de le démonter puis remonté et je retonme à 45 degres sous bios et 38 sous windows, ça a donc l'air d'aller mieux.Peut etre que j'avais mis trop de pates thermique
n°2916980
neo9205
Posté le 02-01-2004 à 18:24:29  profilanswer
Apres 4 heures d'utilisation sous windows à surfer sur le net, je reviens à 53 degrès pour la température interne du CPU mais pas moyen de faire moins...
Ca ne viendrait pas du ventilo qui serait pas assez performant pour un 2700+(volcano 9) ??
température de mon processeur3500 pts à 3dmark03 avec une bonne config : Normal ???
ensemble home cinema et humidité/températureTemperature du chipset sur la NF7
petite question sur boitier et temperature cpu50° pour un P4 c normal ?
Température max dans une alim (Flex ATX 200W) 50° Danger?temperature carte graphique
temperature de carte60 degrés en full
Plus de sujets relatifs à : Normal un 2700+ à une température de 54 degrès au repos ??
