6159 connectés
  Avi ram noname chipset samsung
n°4551474
Cobra-spir​it1
Posté le 03-01-2006 à 21:44:54  profilanswer
Bonsoir!
Tout dabord bonne anné :D
Alors voila ma question,les barretes de ram noname mais avec du chip samsung valent elles le cout?
Parce que j'en est acheter une de 1Go et je me pose la question si j'ai pas fait un bien belle grosse boulette,et j'ai peur d'avoir une douleur au niveau de mon rectum lors de son utilisation.... :pfff:
Merci de votre aide  :hello:
n°4551487
DivX
Posté le 03-01-2006 à 21:48:13  profilanswer
c'est pas conseillé la noname, maintenant elle est achetée, donc bon il te faut la tester, une bonne nuit de memtest86+ fera l'affaire, pour être sûr qu'elle ne soit pas à moitié HS comme malheureusement bien trop de nonames
n°4551495
playerz
Posté le 03-01-2006 à 21:50:28  profilanswer
ah merci de l info car ms 3 barretes sont des no name et la on vient de m appeler pr me dire que yavait un pb avec mes BBR et mon asus a8n sli deluxe
n°4551497
playerz
Posté le 03-01-2006 à 21:50:37  profilanswer
n°4551510
chimera203​8
work addicted
Posté le 03-01-2006 à 21:54:35  profilanswer
peut-être l'explication de ton prob playerz
n°4551571
Cobra-spir​it1
Posté le 03-01-2006 à 22:21:58  profilanswer
Hum...Au fait memtest 86 est pas integré dans la DFI lan party NF4 ultra? parce que c'est la CM que j'ai (et je recoi ma config demain...)
Je ne sais pas du tout me servir de memtest....
n°4551575
playerz
Posté le 03-01-2006 à 22:22:55  profilanswer
je veux pas dire de betiz ms g cru lire que si sur mat be
n°4552026
DivX
Posté le 04-01-2006 à 06:52:30  profilanswer
il était en tout cas intégré sur ma Lanparty UT NF3 en S754, mais ne marchait pas très bien.
sinon c'est on ne peut plus simple Cobra-spirit1, tu vas sur le site http://www.memtest.org/
tu prends la version "bootable iso" par exemple, en .zip, tu dézippes ça et tu graves l'image iso sur un cd.
tu as alors un cd bootable avec memtest86+ qui se lance automatiquement, il ne reste plus qu'à redémarrer et booter sur le cd, puis le laisser faire pdt qq heures (il n'y a pas de fin au test, il fait des "passes", mais on considère qu'une seule passe n'est pas gage de bon fonctionnement, d'où la nécessité de le laisser tourner plusieurs heures, une nuit c'est nickel)
Message édité par DivX le 04-01-2006 à 06:52:58
n°4552027
gundam_55
Posté le 04-01-2006 à 06:56:32  profilanswer
et faire un meme test dans windows ?? sa revien pas au meme???
n°4552028
DivX
Posté le 04-01-2006 à 06:57:34  profilanswer
non la version "memtest" sous windows est complètement pourrie
n°4552029
gundam_55
Posté le 04-01-2006 à 06:58:16  profilanswer
si tu peu expliquerla différence sa seré sympa merci
n°4552032
DivX
Posté le 04-01-2006 à 07:02:15  profilanswer
et bien ce sont tout simplement 2 logiciels complètements différents, qui ont un même but, à savoir tester la mémoire, mais la comparaison s'arrête là.
et memtest se plante bien souvent malheureusement.
c'est comme les logiciels de benchs par exemple, tu en as des pas mauvais, et des qui donnent des résultats dignes de X-Files :)
Message édité par DivX le 04-01-2006 à 07:03:11
n°4552042
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 04-01-2006 à 07:28:06  profilanswer
memtest est intégré dans la dfi nf4..
Gros problème avec HDD IDE Samsungrecherche driver graveur samsung
c possible de changer le ventilo chipset de la msi k8n neo4 platinum?Probleme CG+Chipset ULI
Samsung Spin point: fiable ou point fiable?logiciel d'overclocking pour athlon 64 sur chipset uli 1695?
Ou trouver une carte PCMCIA/Firewire AVEC chipset TEXAS INSTRUMENTChipset I975X, Gère le ECC, oui mais...
Configuration chipset[S939] ou ? nForce 4 + firewire sans ventilo sur chipset
Plus de sujets relatifs à : Avi ram noname chipset samsung
