3605 connectés
  Nombre de ventilo sur Carte mère
n°10429306
nog01
Posté le 18-09-2018 à 01:44:45  profilanswer
Bonjour
J’aurais une petite question .
J’ai toujours utilisé un rheobus pour le contrôle de mes ventilo mais cette fois je voudrais m’en passer.
Comme CM j’ai une Asus strix z370-i.
CPU-Fan sur lequel il y aura un ventilo
Les deux autres qui concerne ma question
AIO-PUMP 5v 4 pin . Puis-je brancher 3 ventilateur via un tripleur
Et
CHA-FAN 5 v 4 pin . Iden puis-je brancher 3 ventilateur via un tripleur
Les ventilo devrait être à 5 v ce qui me suffit pour mon push pull
Vente pièces Watercooling
n°10429318
Nono0000
Posté le 18-09-2018 à 07:24:33  profilanswer
De manière générale, les prises FAN sur les CM supportent jusqu'à 1A (c'est écrit dans le manuel de la CM normalement)
3 ventilateurs représentent souvent moins et il est facile de trouver l'information pour les ventilateurs que tu auras choisis.
Donc oui cela devrait être ok.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10429418
boschi
Posté le 18-09-2018 à 11:23:34  profilanswer
Salut, oui tu peux le faire je pense que l'intensité par prise permet d'en mettre 3.
Apres si tu en met plus c'est pas un problème simplement ils tourneront moins vite.
n°10429784
nog01
Posté le 18-09-2018 à 21:42:05  profilanswer
Merci à vous.
Si 5v ne suffit pas pour un bon débit je me fabriquerai un Rhéobus mini.
Car je n’est plus place sur mon Core P3.
Dommage que je ne trouve pas ce sunbeam rheosmart en 3.5.
n°10429792
Nono0000
Posté le 18-09-2018 à 21:48:03  profilanswer
c'est quoi comme ventilateurs ?
Pourquoi les limiter à 5V. De plus la CM permet de contrôle leur tension d'alimentation (c'est généralement le cas sur les CM Asus) si ce sont des ventilateurs 3 pins.
Des PWM étant quand même préférable.
n°10429825
newcat
Posté le 18-09-2018 à 22:26:37  profilanswer
 pas b esoin de  mettre les ventilos en 5V    l'application de asus   permet de regler les vitesses en auto ( ou en manuel) aux petits oignons.
   VOir ton manuel ,   c'est explique dessus  sinon  ya plein d'infos sur le net  (par exemple  https://www.youtube.com/watch?v=fIJ34XFlB40  )  par contre si tu mets plusieurs v entilos sur la meme prise fait en sorte que ce soient les memes  pour  qu'ils tournent a la meme vitesse car un seul donnera l'i nformation tachymetrique.
 Salut
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10433119
Lermite
Posté le 23-09-2018 à 21:15:37  profilanswer
Attention tout de même au courant requis par les ventilateurs utilisés.
Le Noctua PPC Industrial 140 mm 3000 RPM tire par exemple 1A à plein régime.
J'en ai eu longtemps deux connectés via un Y sur un connecteur destiné à un ventilateur de boîtier, censé ne pas pouvoir débiter plus de 1A, mais ça fonctionnait malgré tout.
J'ai quand même fini par opter pour un splitter avec alimentation extérieure pour éviter de fusiller à terme ma vaillante carte mère:
https://www.ekwb.com/shop/ek-cable- [...] m-extended
Carte graphique externe pour MacBookchangement carte mere
Ventilo CPU qui se lance en deux tempsUn SSD PCIe est géré par les lignes PCIe du CPU ou de la carte mère ?
Rad pour antec p5 carte mère am4.Carte mère et nombre de ventilo.
Plus de sujets relatifs à : Nombre de ventilo sur Carte mère
