3996 connectés
  Noiseblocker S2 à 2500tr/mn = minimum ?
n°2098093
flashy_fib​er
Posté le 01-01-2003 à 12:28:19  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Noiseblocker S2 (modèle récent avec potentiometre) couplé à un thermalright SLK-800.Cet ensemble est mis sur mon celeron 1.1Ghz (sur carte mère Asus TUSL2C).
J'ai déja constaté une amélioration au niveau du bruit produit par ce ventilateur comparé à mon précédent ventilateur mais je me pose une question :
En regardant le monitoring du S2 avec l'utilitaire d'Asus , j'ai comme valeur :
CPU Fan : 2636
CPU Temperature : 40
En général , la valeur du CPU Fan oscille entre 2500 et 2850tr/mn et d'apres la notice du S2  , il est indiqué que le nombre de tour par minute de ce ventilateur varie entre 1000 et 2000 , donc j'aimerais savoir ce qu'il faudrait que je fasse afin d'obtenir entre 1000 et 2000. Je précise que je ne cherche pas à overclocker mon CPU mais juste à avoir le maximum de silence possible.
n°2098121
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 01-01-2003 à 12:47:16  profilanswer
S2 avec potentiomètre, connait pas, mais si tu dis que c'est récent.
Chez moi en 12v => 2200 RPM; 7v => 1500 RPM
Le syndicat des inséminateurs fait appel à la vigueur de ses membres.
n°2098129
flashy_fib​er
Posté le 01-01-2003 à 12:54:18  profilanswer
Il s'agit d'un S2 BOX ayant des pales bleues.
D'apres ce que tu dis , il suffirait de baisser le voltage du ventilo afin d'obtenir une baisse de RPM , peux tu me dire comment effectuer cette baisse (passage de 12 à 7v) , donc 12v serait la valeur par défaut ?
n°2098138
jehuty
Posté le 01-01-2003 à 13:00:39  profilanswer
Ben j'ai acheté les S2 box (noirs) livrés avec rallonge + adaptateur 7v (une petite résistance dans un fil rallonge)
Y a qq topics sur la façon de le faire soit même ici ou sur overclocking, essaie une recherche.
n°2098520
flashy_fib​er
Posté le 01-01-2003 à 15:49:40  profilanswer
Ok , j'ai fait une recherche et j'ai même vu qu il existe des adaptateur 12v-->7v pour 3 euros à montgallet , je vais surement en acheter un.
n°2115613
Beegee
Posté le 07-01-2003 à 14:38:35  profilanswer
je comprends pas trop ...
si tu as un potentionmètre, il permet de réguler entre 7 et 12V ... donc remplace l'adaptateur 7V fourni avec les anciens S2 box !
Combien de méga pixel au minimum pour un APN .....Quel puissance minimum pour une alim ?
Pourquoi les VPC ne vendent-ils pas d'alim Noiseblocker???Mobo i440BX stable avec un fsb de 133Mhz (minimum)
ALimentattion? Noiseblocker? antec? Emermax?Alim NoiseBlocker 380 ou la trouver?
[Help] Les Alims Noiseblocker ce sont bien des true power??????alim noiseblocker 350 w, voltage limite bas
Alims Noiseblocker bien ou pas ????Ou trouver les alims Noiseblocker????
Plus de sujets relatifs à : Noiseblocker S2 à 2500tr/mn = minimum ?
