5957 connectés
  ke pensez vous d'un rad slk800 avec un noiseblocker S2 dessus??
n°2175087
vincegr
Posté le 29-01-2003 à 18:53:45  profilanswer
bonjoir
je vai me faire un petit plaisir en me prenant un XP2200+
et je compte mettre un slk800 dessus
mais je me demande ce ke je peu mettre dessus histoire ke ce soit pas mal refroidi et ke ca fasse pas trop de bruit
merfi de vos conseils
Message édité par vincegr le 29-01-2003 à 19:00:07
n°2175108
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 29-01-2003 à 18:58:18  profilanswer
un enermax en 5V suffira :)
si la tour est bien ventilée ...
Message édité par muzah le 29-01-2003 à 18:58:34
n°2175116
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 29-01-2003 à 19:00:44  profilanswer
nickel moi j ai un s3 blue sur mon slk800 et je prends sur un 2400+@2165mhz 188*11.5 a 1.85v et je suis en pleine charge a 56° avec 24° dans l appart et 30° pour le chip carte mere
non @ 1.65v je fais 43 en l idle et 47 en pleine charge
n°2175122
henlam
Posté le 29-01-2003 à 19:01:54  profilanswer
et ton S3, il est réglable?
n°2175124
vincegr
Posté le 29-01-2003 à 19:02:31  profilanswer
la tour est bien ventilé (2 120)
mais eske les enermax soufflent bien ?
sur le papier je suis pas certain
enfin fo voir
faites moi part de vos experiences merfi
n°2175134
muzah
Posté le 29-01-2003 à 19:03:51  profilanswer
mes deux MP2000+ sont en ce moment à 40C° sous seti dans une pièce à 18C° ; 25C° pour le boitier.
n°2175150
ralf69
Posté le 29-01-2003 à 19:08:12  profilanswer
tu as de la chance de n avoir que 18° :ouch:
24 c est trop il me faudrait 21 pour bien faire mias je ne peu rien regler c est le chauffage centrale sans reglage
mon s3 blue etait livrait avec un potard que je n ai pas mis je laisse la cm gerer le ventilo par contre je m en sert sur un autre ventilo
n°2175156
vincegr
Posté le 29-01-2003 à 19:09:53  profilanswer
et ton enermax c kel model ?
ca alair de bien refroidir !!??
n°2175163
ralf69
Posté le 29-01-2003 à 19:10:54  profilanswer
ma tour est tres mal ventile d origine j ai du apporte des modifs (si qqlqu un peu mettre des photos sur le topic je veux bien lui en envoye 2 par mails merci)
n°2175164
vincegr
Posté le 29-01-2003 à 19:11:22  profilanswer
ton enermax il fait pas un peu de bruit par contre ?
paske c aussi un element ke je prend en compte pas mal
merfi
n°2175188
ralf69
Posté le 29-01-2003 à 19:16:34  profilanswer
muzah jette un oeil a tes mails stp
n°2175193
vincegr
Posté le 29-01-2003 à 19:18:54  profilanswer
bon bah ca me di toujours pas si je garde un S2 ou je met un enermax ou autre
je pense ke le enermax va faire du bruit na ??
merfi
n°2175201
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-01-2003 à 19:20:43  profilanswer
Va faire un tour sur www.materiel.be , y a un comparatif de 18 ventilateurs ;)
Pour l'enermax, faut pas le mettre a fond sinon c'est sur que c'est insupportable :D
n°2175204
ralf69
Posté le 29-01-2003 à 19:22:31  profilanswer
garde ton s2 si tu veux le silence et je penses qu il te suffirat pour refroidir le enermax souffle fort et attention avis de tempete quand il est au max
n°2175206
vincegr
Posté le 29-01-2003 à 19:22:38  profilanswer
bah ouai mais en basse vitesse ca souffle moins donc fo faire un compromis
et c pas facil
je pense kil fo prendre un silencieu direct na ??
pas daccord ??
merfi
n°2175214
ptit_lolo
Posté le 29-01-2003 à 19:25:52  profilanswer
Et avec un PAPST 412 dessus, ça serait pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
n°2175308
vincegr
Posté le 29-01-2003 à 19:54:59  profilanswer
bha en fait je suis restrein a kelk model paske je commande tou sur le mm site vu ke c a cote de chez moi (materiel.net)
et ya pas trop de model differents
donc je sc pas koi choisir
recup mon S2 de boitier
ou acheter autre chose de plus performant
merfi [:youyou2224]
n°2175390
vincegr
Posté le 29-01-2003 à 20:21:14  profilanswer
[:yoyoz]  [:yoyoz]
n°2175395
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-01-2003 à 20:22:23  profilanswer
Si t'as deja un S2, ben t'essayes et tu verras bien.
Si ca suffit pas, tu changeras apres.
n°2175403
thekiller3
Posté le 29-01-2003 à 20:24:32  profilanswer
SLK800+PAPST (équivalent S2) = 59° en full à 2366mhz.  :)
n°2176577
muzah
Posté le 30-01-2003 à 10:16:39  profilanswer
j'ai pas reçu de mail :sweat:
Compaq Presario serie 900 (ken pensez vous ?)Que pensez vous du GEforce FX finalement??
que pensez-vous de Sigma Designs REALmagic Xcard + télécommande ?IIYAMA 19" LS902UT qu'en pensez vous?
Que pensez vous de cette config? EDIT[HS]Ou acheter un SLK800 sur Paris ?
Que pensez vous des Radeons?Boitier Enermax CS 003 : qu'en pensez-vous
Que pensez vous de l' ASUSTeK A7N8X (Deluxe) ?Que pensez vous de la mémoire Samsung
Plus de sujets relatifs à : ke pensez vous d'un rad slk800 avec un noiseblocker S2 dessus??
