5879 connectés
  mis a niveau pc
mis a niveau pc
n°2978104
boogieman
Posté le 30-01-2004 à 11:49:50  profilanswer
bonjour, je souhaite mettre a niveau mon pc, sans me ruiner, je souhaite donc changer le cpu, ajouter de la memoire et la carte graphique, mon soucis ce situe au niveau du cpu, ma carte mere est une abit kt7 chipset appolo kt133, et support les cpu au format socket A jusqu'a 1ghz, mon souhait est donc de trouver un athlon a 1ghz, mais plus dispo dans les boutiques, aussi est il possible de place un processeur plus rapide et de le brider a 1ghz, ou autrement ou peut on trouver un athlon 1ghz/133mhz?
aussi de memoire il y a plusieurs versions de l'athlon 1ghz, sont ils tous compatible?
merci d'avance pour les conseils.
n°2978143
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 30-01-2004 à 12:01:58  profilanswer
une vieille kT7 meme po A tu vas avoir du mal. A ce niveau la il vaut mieux tout changer ram CM proc et garder ta vieille config pour le net ou alors la revendre.
n°2978144
jean pierr​e
Posté le 30-01-2004 à 12:02:14  profilanswer
peut etre voir en occase et/ou sur achat et vente, desolé de pouvoir t'aidé plus
n°2978313
boogieman
Posté le 30-01-2004 à 13:20:49  profilanswer
j'ai lu en faisant une recherche dans les anciens post du forum, qu'il est possible de mettre un atlon tb 1.4ghz apres mis a jour du bios quand est il reelement?
n°2978329
Alkor2001
Posté le 30-01-2004 à 13:26:06  profilanswer
Sinon tu peux mettre sans problème les "vieux" Duron à 900MHz/1GHz
  mis a niveau pc
formatage de bas niveau sur dd de marque inconnu !Formatage bas niveau ou à jeter ?
pb disque dur seagate niveau detection sous bios et windowsQuestion sur le formatage "bas-niveau"
Utilisation de HDD après format bas niveaufaire un formatage bas niveau
formatage bas niveau d'un vieux HDDRadéon 9600 XT : quelle marque prendre ? et au niveau fréquence...
Utilitaire formatage bas niveau toshibaformat bas niveau pour disque seagate serial ata
Plus de sujets relatifs à : mis a niveau pc
