4168 connectés
  nForce2 Ultra400 sans ventilo ...
n°4768473
Le_Chat
Posté le 15-04-2006 à 20:52:32  profilanswer
j'ai des soucis avec mon ventilo de chipset et j'aimerais lenlver, il me resterais donc un radiateur (celui fournir d'origine avec le ventilo) pour refroidir le chipset (nforce2 ultra400)
est-ce suffisant, ou dois-je me débrouiller pour faire fonctionner le ventilo?
n°4768477
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-04-2006 à 20:54:37  profilanswer
hello je dirai que c est limite,il faut que ta tour soit vraiment bien ventile,et meme la ce n est pas sur que ton chipset ne va pas surchauffer......
n°4768483
Le_Chat
Posté le 15-04-2006 à 20:56:23  profilanswer
si je met un 80 mm en inspiration sur la porte vers le chipset cha peut tenir ?
n°4768502
Posté le 15-04-2006 à 21:08:30  answer
je te déconseille de laisser le ridicule radiateur qu'il y a sous les ventilos de chipset!
Par contre un radiateur zalman ZM-BJ47J plus imposant sera suffisant je pense. (pour mon nForce 2 ds un boitier avec 2 ventilos de 120mm ça marche nickel)
n°4768524
Le_Chat
Posté le 15-04-2006 à 21:18:27  profilanswer
oki, jvous remercie, je vais essayer de remttre le ventilo en service alors, (je change de carte mère dans peut de temps, donc voila ...)
merci bcp !
Probleme demarrage : Debrancher le ventilo CPUventilo d origine
Ventilo cpu silencieux?réguler ventilo carte graphique !
quel sens les ventilo du boitier!aide pour trouver un ventilo silencieus
7600gt compatibilité ventilo ?Ventilo défaillant ...
Régulation du ventilo de ma 7800GTX impossible ...Pour une config ancienne : Fanless ou Ventilo 12cm ?
Plus de sujets relatifs à : nForce2 Ultra400 sans ventilo ...
