7709 connectés
  Nforce2 , 2800+ with 333 Mhz FSB inside et demarrage...
n°3225422
kreggh
Posté le 28-05-2004 à 19:54:10  profilanswer
Bonsoir à tous,
un probleme que je n'ai jamais rencontré et dont je n'ai pas trouvé la soluces dans les posts, si vous pouvez me filer un coup de main la dessus...
Mon matos actuel Chaintech CT-7NIF2 ( nforce2 micro atx )
                 XP 1800+
                 2 X 256 mo DDR 2100
                 R200 128DDR
                 Audigy2
                 Alim Antec 330w
Suite au changement du processeur 2800+ ( Barton? ) dans les regles de l'art, je n'arrive plus a redemarrer la machine, seuls les ventilos dont l'alim tournent genre 3 sec, et puis plus rien, je dois eteindre et rallumer l'alim pour retrouver le meme phénomène ??? J'ai essayé un clear cmos, de verifier les connexions mais rien n'y fait !
Donc j'ai reinstaller en 2 coups de cuillere à pot mon bon vieux 1800+ et hop miracle, ca fonctionne...
Qui à ne serait-ce que l'ombre d'une idée ou simplement m'apportera la lumière pour ma joie eternelle de pouvoir utiliser toute la quintescence d'un processeur moderne !
Bon ok, merci a tous par avance pour votre aide, en attendant de vous lire, je vous souhaite un trres bon week end prolongé pour les chanceux qui peuvent en profiter !!!
Cordialement
GL
n°3225430
golgot 42
les mystéres de l'informatique
Posté le 28-05-2004 à 19:59:11  profilanswer
Ton 2800+ a un fsb de 333mhz?
lolo
n°3225437
golgot 42
Posté le 28-05-2004 à 20:02:15  profilanswer
Si ton 2800+ a un fsb 333 mhz, tu as peu etre un jumpers sur ta carte mere pour changer ton fsb actuelle de 266 mhz en 333 mhz.C'est le coup classique
lolo
n°3225463
kreggh
Posté le 28-05-2004 à 20:13:57  profilanswer
Merci de cette réponse golgot 42, je crois que tu as trouvé le probleme, je pense que ma mobo ne supporte pas ce genre de frequence, car j'ai un jumper unique qui me permet de passer de 100 Mhz à 133/166 Mhz (default), qui peux valider ??? Une maj du bios peut-elle augmenter le fsb de ma mobo, ou dois'je simplement changer de mobo en sachant qu'un nforce2 micro atx bah ca cours pas les rues et c'est la peau des miches !!!
n°3225472
Gazette
Posté le 28-05-2004 à 20:20:01  profilanswer
C est ta ram qui est pas assé costaud il te faut de la pc 2700 si tu veux faire tourné un proc fsb 333 de maniére optimal, pour démaré quand meme avec il faut que tu désynchronise la ram, met la ram a 133.
Feedback
n°3225477
kreggh
Posté le 28-05-2004 à 20:23:17  profilanswer
Merci Gazette, et merci a tous pour l'interet que vous portez a mon probleme, qu'est ce que cela veut dire desynchroniser la ram? Je dois retirer une barette?
n°3225478
golgot 42
Posté le 28-05-2004 à 20:23:32  profilanswer
Déjà, c'est bizarre qu'une carte mere a base de nforce2 ne supporte pas le 333 mhz, le 400 a la rigueur.Si tu veux garder ton 2800+, tu peut a la rigueur l'o/C, mais tu sera vite limiter par ta ram si ce sont des barettes de pc2100, mais tu auras plus de marge de manoeuvre avec de la pc 2700 ou encore 3200.Maintenent , si tu veux changer de carte mere en micro ATX, moi, je pencherais plutot pour un truc comme ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00020455.html
En plus, elle n'est pas trop chere et Biostar, c'est d'origine française (cocorico), aprés, tu es seul mettre de tes choix.
@+ golgot 42
lolo
n°3225482
golgot 42
Posté le 28-05-2004 à 20:25:16  profilanswer
Autre chose, si tu achete une carte mere pour faire passer ton nouveau proc, verifie bien si tes barettes de ram sont de la pc 2700 ou 3200.Car, si ce n'est pas le cas, tu devra remettre la main au portefeuille.
lolo
n°3225490
kreggh
Posté le 28-05-2004 à 20:28:12  profilanswer
je reviens sur ce que j'ai dis plus haut, j'ai ressorti mon manuel et dans les specifications je lis support du FSB 200/266/33 Mhz, ce qui m'etonne c'est qu'au demarrage, je n'ai meme pas le temps d'acceder au bios, on dirais que le PC s'arrete pour prevenir d'un probleme grave...
n°3225494
Gazette
Posté le 28-05-2004 à 20:29:08  profilanswer
@+ golgot 42
La ram pc 2100 est cértifié 133mhz, elle doit pas supporté la fréquence que lui a donné le bios surtout avec un proc fsb 333, il n'y a pas de jumper sur ta carte mére?
Si il y en a un pour passer de 133/166 a 100 met le avec le barton 2800.
Feedback
n°3225496
golgot 42
Posté le 28-05-2004 à 20:30:16  profilanswer
Donc, ta mobo supporte un 2800+, par contre, tes barettes, si c'est pas au minimum de la pc 2700 au minimum, tu demarrera jamais.
lolo
n°3225498
Gazette
Posté le 28-05-2004 à 20:30:36  profilanswer
J'éspére que ton proc n est pas mort, sinon c est la ram qui tient pas les fréquence qui lui ont été mis, sinon c est sur c est pas la carte mére.
Feedback
n°3225503
golgot 42
Posté le 28-05-2004 à 20:33:19  profilanswer
La ram, ouaih ouaih ouaih, la ram ouaih ouaih ouaih,
Tas carte mere dit:"si c'est pas de la 2700 pour un 2800+, j'en veux pas.
lolo
n°3225612
kreggh
Posté le 28-05-2004 à 21:15:19  profilanswer
Bon bah si c'est que la ram, demain je file me chercher une barette 512mo en 2700 et hop ! Non? Ah bon... allez dites moi que c'est ca !!! ( ce que je comprends pas trop c'est que j'ai precisé au vendeur que j'avais de la 2100 et que je voulais changer aussi de ram, et il m'a dit avec un fort accent du nord, non non pas la peine, pas dependant du processeur, seulement pour P4, au moins il a le merite de ne pas pousser au crime !!!
n°3225679
golgot 42
Posté le 28-05-2004 à 21:48:37  profilanswer
Ouaih, mais ton revendeur, il ferait mieux d'allait vendre des fruits et legumes
lolo
n°3225697
kreggh
Posté le 28-05-2004 à 22:01:34  profilanswer
Wé ben c'est vrai que qand on s'improvise monteur de PC on peut s'en prendre qu'a soi meme !!!
a votre avis, je table sur 2 x 256 mo en 2700 ou 1 x 512 mo en 2700, ca a une importance ou pas sachant que j'utilise une carte graphique et pas celle intégrée...
Qui valide aussi le fait que mon demarrage foireux depend de la frequence de la ram?
n°3225706
golgot 42
Posté le 28-05-2004 à 22:08:48  profilanswer
Sur ta carte en Nforce2, tu a peut etre le dual channel (barettes memoires fonctionnent simultanement), a ce moment là, vise plutot 2 x 256, et meme, de toute façon, c'est mieux de mettre 2x 256 (ou 2x 512 si tu as les moyen)que une seul barettes de meme valeur.
lolo
n°3225713
golgot 42
Posté le 28-05-2004 à 22:11:21  profilanswer
Le fait que tu utilise la carte graphique integré ou une autre rapporté en agp na aucune influence sur ton demarrage et le fonctionnemnt de ton pc.La seul difference, c'est qu'une carte integré a moins perf (en general ) qu'une carte en agp rapporté.
lolo
n°3225725
kreggh
Posté le 28-05-2004 à 22:19:49  profilanswer
Merci pour tes reponses golgot 42, en fait si je m'inquiete autant c'est que c'est pour moi la 1ere fois que je rencontre ce probleme, le pc ne me laisse meme pas le temps d'acceder au bios pour d'eventuels reglages et se coupe au bout de 3 sec au demarrage, en tout cas, demain je file a la 1ere heure chez montgallet, et je prends 1 x 512 mo en 2700, et plus tard une autre car j'ai un budget à tenir moi, non de zeus !
n°3227028
kreggh
Posté le 29-05-2004 à 15:32:44  profilanswer
...Et hop, de retour de Montgallet avec ma paire de barettes de 512 mo en 2700 achetée à prix d'or chez "888 System's" de marque "mdt" soi disant made in germany, on verra bien...
Bon bref, je branche slot 1 et slot 3 comme preconisé dans lé manoual, je tartine mon 2800+ flambant neuf de pasta al fresco, je redemarrage et yé chouis lé plouche hyoureuse del mundo, ma qué ca marche, mais que dis-je ca vole, j'explose mes scores dans aida32, enfin quand meme pas à ce point la, mais ca demarre sans probleme, special thanks à "golgot 42" et "Gazette" pour leur aide précieuse, à bientot pour de nouvelles aventures...
Bon week end à tous
Gweg
n°3256239
dd54fr
Posté le 10-06-2004 à 10:38:22  profilanswer
@+ golgot 42
Ecacte, j'ai 2 a7n8x-mx400, donc nForce2, avec XP2500 et 2x256 en 333, ca marche trés bien, pac contre la 400 ne démarre pas.
La meilleurs PC 4000 (500 Mhz) selon vousVentilo pour Barton 2800
démarrage bizaremon pc ne bip plus au démarrage et rien ne s'aafiche à l'écran
Démarrage avec une ASUS A7N8X-E deluxe2400 en FSB 200
[Résolu] Rien au démarrage, écran noir ! ça recommence ...Conseils pour upgrade CPU sur MB NForce2
Fréquences et Dual Channel sur AMD XP 3000+ FSB 400 / A7N8X-E DeluxeProblème démarrage PC avec clavier Microsoft
Plus de sujets relatifs à : Nforce2 , 2800+ with 333 Mhz FSB inside et demarrage...
