3452 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Nforce2 capriceux et pas au point ?
n°3197304
DesuetCR_B
Posté le 16-05-2004 à 12:12:23  profilanswer
CoToReP a écrit :
nf7-s avec savoir
j'ai nike 4 a7n8x bug nforce 2
et 1 nf7-s liquide de refroidissement tombé dessu donc bug nforce 2
Quand on est bourrin, on ne rale pas sur le materiel
n°3197317
cotorep
Posté le 16-05-2004 à 12:15:24  profilanswer
qui ta dis que j'etais bourrin
pour la a7n8x
cramage d alim carte mere hs et alim hs
je vais en lan je revien
windows 200 plante
je formate je veu reinstalle met petit tiré noir au haut a gauche
blocage du bios impossible a rentré
retour du sav nouvelle carte mere refus de demarré
g fait clear cmos et tout rien a faire
n°3197321
Lordben007
Membre Premium
Posté le 16-05-2004 à 12:19:18  profilanswer
Pourquoi ne pas prendre tout simplement une K7S8X (E) (E+) ? Le Twinbank ? Ouais c'est sur y'a pas mais pour ce que çà apporte  :sarcastic:
Message édité par Lordben007 le 16-05-2004 à 12:19:36
Topic Ventes
n°3197329
DivX
Posté le 16-05-2004 à 12:22:16  profilanswer
une raison pour ne pas prendre une K7S8X(E)(E+): les perfs médiocres, les capacités d'o/c limitées entre autre.
j'ai changé hier la K7S8X de mon 2è pc par une A7N8X-X et c'est le jour et la nuit avec tout le reste de la config inchangée.
n°3197339
Lordben007
Membre Premium
Posté le 16-05-2004 à 12:27:17  profilanswer
A bon tant que çà ? Il doit pas y avoir grande différence tout de même  ;) Et puis tout le monde ne pratique pas l'O/C ... Y'en a même qui ne veulent pas en entendre parlé ( j'en fait heureusement pas parti  :D )
Tu sais , y'a quasiment 1 an , j'ai commandé 21 A7N8X ( salle de jeu ) et maintenant si c'était à refaire je ne pense pas m'orienter vers du Nforce 2 ...
Topic Ventes
n°3197343
Gum
Evadé fiscal
Posté le 16-05-2004 à 12:30:31  profilanswer
J'ai fait l'opération inverse moi :
A7N8X > K7S8X
J'avais les 2 cartes sous la main et je devais en revendre une.
J'ai testé ma config avec les 2 cartes, et la différence de performances était si faible que j'ai revendu l'A7N8X [:spamafote]
Et pour l'OC, la K7S8X monte vraiment bien.
Il faudra passer par les jumpers pour les coeffs et le réglage du VCore est bien plus compliqué, mais le proc monte quand meme :D
EDIT : En plus, la K7S8X monte plus haut en FSB que mon ancienne A7N8X :D
Message édité par Gum le 16-05-2004 à 12:33:39
n°3197347
dolan
Made in madinina
Posté le 16-05-2004 à 12:31:22  profilanswer
Sinon hier j'ai fait toute un nuit de tests d'oc avec une trentaine de modifs du bios (fsb, vcore, bus memoires et timings...)
Et pas de bug nforce2 pourtant sur une révision 1.04 de l'a7n8x...
Quand j'oc trop, j'ai un écran noir... je reboot et ça redémarre quand même en mode safe fsb 100...
Comme quoi le bug nforce2 est vraiment étrange... tu fais tout ce qu'il ne faut pas et il arrive pas... et parfois tu ne fais rien et PAF....
En tout cas moi je n'ai pas encore utilisé mon savior depuis que je l'ai installé [:spamafote]
Message édité par dolan le 16-05-2004 à 12:34:17
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3197348
DivX
Posté le 16-05-2004 à 12:31:50  profilanswer
l'A7N8X était une pourriture buggée oui, à l'époque je me suis acheté une nf7 bien meilleure.
heureusement Asus a corrigé le tir avec sa A7N8X-X qui est très stable et n'a presque pas de retour SAV.
pour ce qui est des SIS 746 et 748 leurs perfs ne sont pas horribles non plus, mais c'est à peu près ce qui se fait de moins bien sur plateforme socket A dans les chipset récents.
donc ça fonctionne mais ça vaut son prix on va dire, max 50€ pour la K7S8XE+ pcq après autant prendre du Kt600 ou du Nforce2 qu'on trouve à 60-70€
n°3197350
melba
Posté le 16-05-2004 à 12:34:16  profilanswer
Ouai je comprend pas bien pourquoi certaine personne rencontre des pbs avec les asus ???
Chez moi et au boulots total 4 Asus (1 A7N8X-Deluxe, 2 A7N266-C, c'est la même en Nforce1)
bilan :
- Tout les versions de drivers fonctionne sans probléme
- Toutes version de bios fonctionne correctement (les premier un peu moins, mais le 1007 fonctionne impect sur les deux A7N8X-Deluxe ???)
- Hyper stable
- Pas de bug machine apparent, install OS toujours propre et réussite à 99% (1% pour les périph additionnel :D )
- Pas de parasites Audio ou autre
- config disque/proco/ram auto nickel
- ACPI nickel
- Config Lock bios ou OS uniquement nickel
- USB nickel
- N'aime certainement pas la noname (mais ça c'est courrant chez ASUS) Pas testé non plus
- Bus PCI performant même totalement rempli, initialisation rapide dans ce cas et pas de pbs matériel
- Bug Nforce2 jamais présent (mais jamais d'OC aussi !) et de toutes façon ça concerne toutes les carte NF2
De toutes les cartes que j'ai monter (Intel ou AMD ASUS, Gigabits, MSI, ABIT, ECS, PC Chips, et d'autres) depuis 1997
benh c'est vraiment la meilleurs que j'ai pu monter.
@ tel point qu'au boulot, le PC sous W2K démarre aussi vite qu'un XP ! J'en revient toujours pas à chaque fois. C'est vraiment un coup de bol aussi au niveau périphérique et vitesse d'initialisation. mais ça prouve qu'elle est trés compatible à beaucoup de matériel différents (Masse, SCSI, CG, Ethernet etc...)
Enfin au boulot, toutes les cartes de marque MSI, ECS, PC CHIPS et ABIT ont fini à la poubelle pour cramage divers (CG puis AGP, PCI, Alim carte mère) et utilisation constante, 5 jours sur 7, 8 heures par jours mini pendant 2/3 ans
Aucun PC équipé de carte ASUS et PC HP n'ont cramé. et y'en a qui ont 5ans voir plus (PII 300Mhz)
Idem chez moi pour MSI et ABIT. y'a plus qu'une ABIT estropier qui fonctionne un peu prêt correctement. Pour dire même une DFI du même chipset tiens encore parfaitement !
@ bonne entendeur  :hello:
Message édité par melba le 16-05-2004 à 12:45:53
n°3197353
dolan
Made in madinina
Posté le 16-05-2004 à 12:36:13  profilanswer
bilan :
- Hyper stable
- ACPI nickel
- USB nickel
Par contre même si j'en suis satisfait... je ne peut etre aussi enthousiaste que toi :/
n°3197354
Lordben007
Membre Premium
Posté le 16-05-2004 à 12:36:53  profilanswer
Le seul défaut que je vois à ces mobo :
K7S8X ( R3.0)
-Bus système : 200/266/333 MHz
-3 barettes DDR-SDRAM PC2100 jusqu'à 3 Go
-2 barettes DDR-SDRAM PC2700 jusqu'à 2 Go
-1 barette DDR-SDRAM PC3200 jusqu'à 1 Go
K7S8X (E)/(E+)
Mis à part cela ces mobos n'ont pas à palir devant les autres ! A partir de 200 Frcs la mobo , je dis chapeau  :jap:
Topic Ventes
n°3197355
DivX
Posté le 16-05-2004 à 12:36:57  profilanswer
A7N8X > K7S8X
ce devait être une rev 1 alors :jap:
pcq moi opération inverse et le duron qui tenait 1.8GHz max avec la k7s8x en 12*149 avecune bande passante de 1800Mo/s max que ce soit en synchro on non tourne maintenant à 9.5*210 (200MHz de plus et FSB 420 contre 300) avec une bande passante mémoire de 2900Mo/s.
le jour et la nuit donc
n°3197362
Gum
Evadé fiscal
Posté le 16-05-2004 à 12:41:19  profilanswer
Oui, c'était 2*1.04 qui ne tenaient pas le FSB200
Par contre, mes 3 A7N8X sont retournée en SAV en un maximum de 3 mois.
Ma K7S8X est toujours là :D
Pour la bande passante, j'ai dans les 2400 en 166 de FSB
n°3197369
Lordben007
Membre Premium
Posté le 16-05-2004 à 12:44:05  profilanswer
 :lol:  Tu exagères un peu quand même  :D Une pourriture buggée  :D
Sur les 21 mobo aucune n'est repartie en SAV , tout fonctionne parfaitement bien ( y compris l'audio )
Je dis simplement que pourquoi payer plus cher quand on peut avoir une mobo tout à fait stable et performante pour pas cher ?
Topic Ventes
n°3197370
DivX
Posté le 16-05-2004 à 12:44:42  profilanswer
énorme 2400 sur une K7S8X en fsb333
félicitation :jap:
perso je suis à 3800 sur nforce2, et à l'époque ou j'avais testé un 1800+ sur ma NF7 il faisait 3400 environ ;)
Message édité par DivX le 16-05-2004 à 12:47:41
n°3197377
Gum
Evadé fiscal
Posté le 16-05-2004 à 12:47:55  profilanswer
félicitation :jap:
perso je suis à 3800 sur nforce2 ;)
Oui, c'est vraiment pas mal
Le Bios modded apporte pas mal (quasiment +10% de bande passante mémoire  :ouch: sans toucher aux timings)
On se demande presque où il les trouve
n°3197380
melba
Posté le 16-05-2004 à 12:49:22  profilanswer
J'ai éditer mon post entre deux pour parler des marque de carte mère qui ont foiré au boulot avec une utilisation de plus de 2/3ans
benh le constat y est Abit et MSI tiennent pas dans le temps. Les PC à base d'ASUS toujours vivantes
Ceci dit il ont tout de même sortie certain model bien pourris comme la K7M au début des Athlon ! et encore c'était l'une des meilleurs.
Enfin cette carte était vendu sans logo ASUS et une boite blanche....
n°3197382
DivX
Posté le 16-05-2004 à 12:49:45  profilanswer
je n'ai pas pu tester ma k7s8x a rendu l'âme qd j'ai essayé de flasher avec le bios moddé 2.20A, c'est pour ça que je suis repassé au nforce2 même sur le 2è PC qui était sensé au départ être une solution "économique" :lol:
n°3197386
Gum
Evadé fiscal
Posté le 16-05-2004 à 12:51:27  profilanswer
Ben moi, c'est les A7N8X qui claquaient aux flashages de BIOS :lol:
chacun son truc [:spamafote] :D
n°3197391
DivX
Posté le 16-05-2004 à 12:51:59  profilanswer
bin ma NF7 en voit des vertes et des pas mûres depuis bientôt 2 ans (des 100aines d'heures de tests d'o/c, une 50aine de flashages bios, des 100aines d'heures aussi de rodage CPU) et elle n'a encore pas montré le moindre signe de faiblesse. :??:
et avant elle j'avais aussi une Abit, la KG7 qui a fait son temps sans pb, c'est moi qui l'ai achevée finalement au fer à souder celle là donc c'était pas vraiment de sa faute :whistle:
Message édité par DivX le 16-05-2004 à 12:53:37
n°3197409
melba
Posté le 16-05-2004 à 13:04:16  profilanswer
J'ai eu 1 KG7 morte et deux KT7(enfin une fonctionne encore mais le Bus master PCI déconne (obligé de le désactivé maintenant, si non plantage DD) et plus moyen de mettre de souris PS2
Un KG7 au boulot, Elle a commencer à cramer une barrette, puis pareil le bus Master, puis elle a cramer une CG Matrox, puis une Geforce2 puis l'AGP à cramé
pour finir un jour par rendre l'âme complétement avec une CG PCI TNT2
LES MCI ont généralement cramé de l'ALIM carte mère.
Les seul ou j'aio jamais eu de mortalité sont les ASUS et CG des HP Vectra. ah si les chaintech tiennent aussi, mais bon pas terrible au niveau compatibilité (les barrettes 512mo SDRAM PC133 passe pas dessus)
Je ne parle pas de cramage aprés un flashage bios, ça n'indique généralement qu'une instabilité matériel dû au disque dur ou à une OC ou une nappe défectueuse ou de la RAM défectueuse ou trop de bank à gérer etc ou de compatibilité matériel ou encore un défaut de l'alimentation.
Mais dans ce cas le PC n'est pas stable et c'est un cramage par manipulation "inconsciente" en quelque sorte. Un flashage n'use pas la carte. Par contre une mauvaise alim carte mère oui
(hormis les composants qui aurait des défaut, c'est arrivé a ASUS d'avoir un mauvais lot de condo sur les premières A7N8X d'ailleurs, comme chez d'autre fabricant aussi)
Je comparre juste le matériel dans sa tenue dans le temps, avec une config stable et parfaitement compatible.
Message édité par melba le 16-05-2004 à 13:14:26
n°3197424
DivX
Posté le 16-05-2004 à 13:14:01  profilanswer
ok :hello:
n°3197446
M300A
Posté le 16-05-2004 à 13:21:42  profilanswer
MSI ca sux de partout : mon palmares : 2x K7T Pro 2a, 2x KT3 Ultra, 1x P4 (i865).
0 Asus
0 Abit
n°3197480
yuk
Posté le 16-05-2004 à 13:42:07  profilanswer
0 Asus
0 Abit
Tout à fait d'accord avec toua,sinon ma premiere msi, une k7t pro2, m'a laché subitement, et là ma kt3ultra2 part en couille aussi :kaola:
 je vais me laisser tenter par une Asus yen a mar lol :na:
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Pb hdd externe usb2 et nForce2DD de 250 Go et chipsets nForce2
bug nforce 2 or not bug nforce2?[Infos CM] Leadtek K7NCR18G Pro (NVIDIA nForce2): OC - bien ou pas?
Help Nforce2 ou KT600 ??pb de puissance avec kit 5.1 logitech Z5300 - nForce2
Pb son Nforce2 sur Nf7-S !!!!problème pilotes NF7 nforce2 REV 2.0
nForce2 : driver audio non reconnuCM nforce2 : MSI K7N2Delta-L ou Abit NF7 2.0
Plus de sujets relatifs à : Nforce2 capriceux et pas au point ?
