4027 connectés
  [CM morte ?] Asus p8z68-V pro/Gen3 no POST / Cpu_led voir autre ??
n°8470220
Baratchoum
Posté le 07-10-2012 à 00:04:43  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,
En premier lieu, ma config :
Alim : Modulaire M12II - 520 watts (seasonic)
CG : Asus Engtx560 Ti Dcii
CM : Asus P8Z68-V Pro Gen3
Proc : INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155
RAM : CORSAIR XMS DDR3 PC3-16000 - 2 x 2 Go - 2000 Mhz - CAS 9
Boîtier : Corsair Carbide 400R
OS : Windows 7 32 bit
Je vous explique mon "problème",
J'ai acheté plusieurs pièces d'ordinateur absolument neuves sur plusieurs sites afin de me faire une nouvelle config il y a 2 semaines environ.
J'ai de ce fait monté moi même l'ordinateur en suivant assidument les notices + vidéos youtube etc au cas où pour pas me planter.
Le jour de l'instal le PC a marché le feu sans problème jusqu'à ce qu'il ne s'éteigne subitement sans rien dire puis le tout essayait de se relancer, en vain.
Après plusieurs loop de démarrage, ça se stabilise mais écrans noirs.
J'ai regardé les ventilateurs direct et rien, tous tournaient très bien. J'ai pensé à la CG => Idem tout tourne bien.
J'ai pensé aux écrans (je suis en dual screen) mais rien à faire, j'ai inversé les deux, enlever l'un ou l'autre, des fois ça marchait, des fois pas...
Bref quand ça a finalement marché au bout de 20 bonnes minutes j'ai installé Core Temp et CPU-Z et j'ai vu que j'avais des températures anormalement élevées avec le proc (55 ° en idle environ, 98° en jeu ?!) j'ai donc démonté le ventirad ( celui livré avec le proc de base ) puis ai mis de la pate thermique Noctua NT-H1 en faisant bien attention de laisser qu'une fine couche et aucuns trous.
J'ai remonté le tout, la température est devenue "normale" (30 ° en idle et 60+ ° moyenne en jeu).
Puis là l'ordinateur marche sans broncher pendant 3 jours.
Je tente de le redémarrer et là, vlan, écrans noirs, tout tourne à l'intérieur du PC mais pas de POST.
Je vois sur la carte mère : CPU_LED allumée. Je fais mes recherches sur google => Je trouve bcp de solutions que j'essaye (les plus simples en gros)
Parmi les solutions effectuées :
- MAJ du BIOS ( avec utilitaire asus AI suite II)
- Changement des câbles d'alimentations,
- Rebranchement de tous les câbles en interne
- Changer les RAM de ports
- Rebooter l'alimentation ( comme conseillé dans le manuel et le site d'asus )
- Clear CMOS ( comme conseillé dans le manuel et le site d'asus )
- Dévisser à peine les vis de la CM pour éviter qu'elle ne touche le boîtier
- Démarrer avec et sans la carte graphique
- Démarrer avec et sans disque(s) dur(s)
- Démarrer avec aucuns composants
- Démarrer avec rien sur les ports USB
- Essayé chaque écrans avec un autre ordinateur, les deux fonctionnent parfaitement
- Aucunes entrées dans les journaux windows (système, appli, devices ...)
J'ai toujours le "problème".
Alors j'écris entre guillemet parce que la plupart du temps le PC démarre, lorsqu'il fonctionne, marche du feu de dieu : je peux jouer et le laisser tourner toute la journée sans problème avec des températures très correctes et aucuns problèmes a signaler.
Maintenant lorsque j'allume le PC, tout tourne, la CPU_LED s'allume (parfois, pas systèmatiquement) , j'éteins le O/I de l'alim puis relance, en 9/10 le PC POST normalement.
J'ai aussi eu un VGA_LED pour la première fois tout à l'heure.
Au cas ou : J'ai aussi remarqué que lorsque j'allume mon ordinateur et que cela fonctionne, chacune des LEDs s'allument tour à tour, la dernière étant la boot_device_led qui reste allumée rouge fixe jute avant que l'écran de chargement windows apparaisse. Coïncidence ou rien à voir ?
Maintenant je vois que 4 possibilitées :
- J'ai oublié des vis qqpart ?
- L'alim est défaillante ? ( comme vu ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8445822 )
- La CM est défaillante ?
- Le proc est défaillant ?
Je dois avouer que j'ai pas trop d'idées donc si qqun en a, je prend et partagerais les résultats avec plaisir.
Merci d'avance pour votre aide,
Bonne journée.
n°8470228
bibi773
Posté le 07-10-2012 à 00:28:22  profilanswer
je penche pour une alim carte les 560 gtx (surtout TI) sont très gourmand en watts j'en est une qui ma grillié un 750 watts en 2 mois.
regarde aussi si ton TPU et EPU sur la carte mère son sur diesable, car sa crée des instabilité sinon, (un pauve cable sata mal placé suffit pour le mettre sur énable c'est dailleur mal foutu vue que ses petit bouton son en plein passage de cable).
n°8470260
Baratchoum
Posté le 07-10-2012 à 01:52:35  profilanswer
Bonsoir Bibi773, merci pour ta réponse,
J'ai vérifié les switchs TPU et EPU , ils sont en position désactivée.
Enfin je pense, il y aurait une LED sinon, non ?
Pour savoir combien ça consomme, y a t il un logiciel pour vérifier ça éventuellement ?
n°8470349
bibi773
Posté le 07-10-2012 à 10:55:16  profilanswer
Je c'est pas si il y a une led sur ta CM pour le savoir mais sa coute rien de regarder sur le manuel de ta CM pour savoir si il sont bien sur diesable parceque que si il son désactivé le controle du courant est manuel donc plus automatique si qui rend les config instable dans certain cas. Après je ne connais pas de logiciel pour la conso et j'avous que se serais bien de le vérifier mais pour moi 520 watts c'est franchement juste
n°8470583
Baratchoum
Posté le 07-10-2012 à 15:03:51  profilanswer
Je confirme, d'après la notice, que le TPU et le EPU sont disabled.
Pour l'alim j'ai pas la possibilité de tester une autre.
Jusque hier soir j'étais coincé avec le CPU_LED mais maintenant que j'ai eu le VGA_LED je me pose de sérieuses questions sur la CM.
n°8470590
bibi773
Posté le 07-10-2012 à 15:12:39  profilanswer
a oui si le problème change de place regarde une maj bios mais sa pu. reste a voir avec ton allim
n°8470626
guigui26
technoloGEEK
Posté le 07-10-2012 à 15:44:45  profilanswer
salut tu n aurait pas tordut un pins lors du montage du proco ??
ton cpu est overcloker ???
Rien
n°8470643
Baratchoum
Posté le 07-10-2012 à 16:01:54  profilanswer
Pour le pin je pense pas faut que je regarde ça dès que je peu.
Non pas d'overclock ni fait ni à faire
n°8471219
Baratchoum
Posté le 08-10-2012 à 09:28:39  profilanswer
Je vais essayer de trouver une nouvelle alim pour tester ce soir.
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas !
n°8474994
Baratchoum
Posté le 12-10-2012 à 09:11:57  profilanswer
Pas pu tester d'alim, aucune sous la main.
J'ai changé le ventirad (remplacé celui d'origine par un noctua NH U12P SE2) hier et en ai profité pour regarder les pins, câblages, entretoises, vissage ...
Rien de probant, je vais renvoyer la carte lundi je pense.
Problème clavier pc portable AsusAsus Terminator T2 ne boote plus depuis instal W7
conseil SSD avec Asus m4a785td-v evo[Problème] Asus GTX 680 DirectCu 2 Top, pas de signal
compatibilité Hyper 212 EVO avec CM ASUS M597 EVOasus n56 problème partition recovery help
HD 4870x2 morte ?Mode d'emploi en Français Asus P5Q.
BIOS 214 Asus
Plus de sujets relatifs à : [CM morte ?] Asus p8z68-V pro/Gen3 no POST / Cpu_led voir autre ??
