4745 connectés
  quel cpu monter sur une carte mere
n°6910419
marsupilam​i21
Posté le 06-04-2009 à 12:59:44  profilanswer
bonjour
  1 / quel cpu monter sur une carte mere      nom : MSI MS-6577   version: 030     identifiant : 09/23/2003-i845g-w627 6A69VM4WC-00   bus: INTEL NETBURST     largeur bus :64 bits    socket 478  n° serie 3A11907393
ceci dans le but d'ameliorer mon pc
bios type :date 23/09/2004  phonenix award bios v6.00pg version 3.25
windows xp version home edition
pc pavilion a309.fr   n° serie : CZB3440EMI FR340
  2/ ce pc ( avec le cpu actuel  intel celeron 2.4ghz 400mhz cache cpu 128k )accepte combien au maxi de memoire ram?
  merci de vos reponses   amicalement   marsupio
n°6910444
fafane84
Posté le 06-04-2009 à 13:32:21  profilanswer
Sur un Socket 478 tu ne pourras monter que ces CPU :
INTEL Celeron D 315 2.26 GHz
INTEL Celeron D 325 2.53 GHz
INTEL Celeron D 330 2.66 GHz
INTEL Celeron D 335 2.8 GHz
INTEL Celeron D 340 2.93 GHz
INTEL Pentium 4 3.0E GHz (Socket 478)
Voir ici : http://prix.hardware.fr/liste/102/ [...] =nom&nbf=5
Mon Topic de Vente Hardware
n°6910752
marsupilam​i21
Posté le 06-04-2009 à 19:16:43  profilanswer
merci de ta reponse
faut il changer des parametres?
et pour la memoire max?
n°6911173
fafane84
Posté le 07-04-2009 à 08:07:05  profilanswer
Non il ne faut pas changer quoique ce soit.
Tu enlèves ton ventirad (attention dés fois il reste un peu collé), tu enlèves ton ancien CPU, tu mets ton nouveau CPU, tu mets une fine couche de pâte thermique dessus, si tu ré-utilises ton ancien ventirad tu le nettoies bien pour enlever tout reste de pâte thermique, tu place ton ventirad et c'est tout.
Au démarrage suivant le BIOS va reconnaître ton nouveau CPU.
Par contre tu auras sûrement besoin de réactiver ton système auprès de Microsoft car tu auras changer un "composant essentiel".
En ce qui concerne la RAM maxi, il faut soit consulter la documentation de ta carte mère soit utiliser Everest pour déterminer quelle RAM maxi est gérée par SLOT.
Quelle carte mère as-tu ?
n°6911419
marsupilam​i21
Posté le 07-04-2009 à 12:36:24  profilanswer
merci de ta reponse
carte mere MSI MS-6577 VERSION 030
identifiant 09/23/2003-i845G-W627-6A69VM4WC-00
bus  INTEL NETBURST
largeur de bus  64bits
n°6911443
fafane84
Posté le 07-04-2009 à 13:01:14  profilanswer
n°6911500
tweanpeaks
Posté le 07-04-2009 à 13:29:18  profilanswer
n°6911527
marsupilam​i21
Posté le 07-04-2009 à 13:46:27  profilanswer
mais probleme!!!!
hp  dit que memoire maxi 1 gb
msi dit que memoire maxi 2 gb
qui a raison?
n°6911539
marsupilam​i21
Posté le 07-04-2009 à 13:53:10  profilanswer
peut etre que 1gb c est avec le cpu actuel celeron 2.4 ghz  400mghz?
n°6911854
n0naud
Posté le 07-04-2009 à 17:44:29  profilanswer
C'est peut être 2Go au maximum avec des modules de ram de 1Go soit maximum 2*1Go ou 4*512Mo ?  :heink:
n°6911861
marsupilam​i21
Posté le 07-04-2009 à 17:52:28  profilanswer
il n'y a que deux emplacements
n°6912532
marsupilam​i21
Posté le 08-04-2009 à 10:27:07  profilanswer
qui peut me dire qui a raison?
1 OU 2 GB MAX?
n°6912566
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 08-04-2009 à 11:01:32  profilanswer
si tu a un bios HP il est probablement bridé a 1Go si tu arrive a remettre le bios MSI generique tu va debrider la carte a 2GO
n°6912628
marsupilam​i21
Posté le 08-04-2009 à 11:40:39  profilanswer
Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?Je peut monter ce processeur sur cette carte mere ??
Petites questions qui accompagnent le premier montage d'un PCbonjour. impossible de monter carte mere avec ventilateur blue orb sur
Comment monter carte mere, mémoire et processeurBesoin de PRO : impossible de monter une carte graph sur carte mère
Monter un nouveau pc avec c2d et carte mereProblème pour monter ma carte mère
Quelle carte mère pour monter un serveur NAS ?Monter une carte mère dans un Sonata: pas trop compliqué?
Plus de sujets relatifs à : quel cpu monter sur une carte mere
