3085 connectés
  Montage ... mais surtout démontage
n°2930036
Frater
Posté le 08-01-2004 à 10:07:42  profilanswer
Salut à tous !
Bon suite à un petit O/C de mon 2400+ il s'avere que mon pôv' ventirad de marque inconnu et bizarrement foutu ne suffit plus !!
J'ai donc fait l'acquisition d'un p'tit (mais costaud le machin, pese un ane mort) Zalman 7000 ...
1er Constat : Faut démonter la CM pour monter le bidule ..  :pfff:
2eme Constat : Mon ventirad merdique refuse catégoriquement de quitter son proc ... (ou je m'y prends comme un manche .. surtout ca je pense  :lol: ), je vous décris le truc : un bloc alu en forme de triangle, avec 1 ventilo attachés sur chaque coté, une barre métallique passe par dessus pour tenir le tout sur le bloc blanc ou se fixe le proc. Manque de pot, cette barre part se cacher sous un des ventilos, donc plus moyen d'y acceder....
Est ce que l'un de vous à déjà eu affaire à ce bidule et/ou savez vous comment retirer se machin sans désolidariser le support de proc de la carte mere  :D
n°2930040
keos92
This is the way..
Posté le 08-01-2004 à 10:12:09  profilanswer
tu peux uploader une photo car c'est pas clair
n°2930051
Frater
Posté le 08-01-2004 à 10:28:05  profilanswer
C'est bien ce que je me disais à la relecture :lol:
n°2930066
Kakashi82
Posté le 08-01-2004 à 10:42:54  profilanswer
démonte le ventillo sinon vu que tu veux tout retirer de toute manière non?
n°2930097
Frater
Posté le 08-01-2004 à 10:59:22  profilanswer
Ah ben oui mais non ... le ventilo, non content de masquer l'acces à la fixation de la patte métallique, a les 2 vis de fixation basse planquée derriere des condos de la CM ...
Bon sinon globalement pour retirer un ventirad vous faites comment ?? Faut il pousser la patte métallique, ou la tirer en avant ??
n°2930154
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 08-01-2004 à 11:26:34  profilanswer
il faut la tirer en faisant levier
n°2932325
Frater
Posté le 09-01-2004 à 13:35:47  profilanswer
Voila vous vouliez le voir :
http://legioobscurantis.free.fr/ventirad.JPG
Bizarre non ??
n°2932362
keos92
This is the way..
Posté le 09-01-2004 à 13:54:41  profilanswer
euh c'est koi ce machin....  :heink:
Message édité par keos92 le 09-01-2004 à 13:54:47
n°2932366
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-01-2004 à 13:56:22  profilanswer
:heink:
n°2932369
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 09-01-2004 à 13:57:27  profilanswer
jamais vu ce rad de ma vie :d lol il est joli mddr :lol:
n°2932374
Posté le 09-01-2004 à 13:58:26  profilanswer
y a l air d y avoir une attaque au dessus ventilo du bas nan?
n°2932375
keos92
This is the way..
Posté le 09-01-2004 à 13:58:37  profilanswer
on dirais un vaisseau de sg1 ...
n°2932379
Posté le 09-01-2004 à 14:02:05  profilanswer
rohh un vaisseau de guerre goaould lol
n°2932385
Frater
Posté le 09-01-2004 à 14:02:46  profilanswer
AH j'avais prevenu hein !!!
Un machin en forme de triangle avec un ventilo sur chaque face :p
En fait la barre en metal "plonge" sous le ventilo du bas pour se fixer sur le support ...
n°2932387
Posté le 09-01-2004 à 14:04:29  profilanswer
jcrois que tu va etre obligé de deviser la cm :-/
n°2932388
Posté le 09-01-2004 à 14:04:40  profilanswer
tu connais pas la marque? lol
n°2932403
charpenay
Posté le 09-01-2004 à 14:11:25  profilanswer
On dirai une lampe pour tuer les insectes ....vous savez celle que l'on mets dehors en été ......
n°2932418
Frater
Posté le 09-01-2004 à 14:23:20  profilanswer
C'est pas le probleme, vu que pour monter le zalman faut de toutes facons que je la démonte  :cry:
Mouahahahahaahahaha non :p
Message édité par Frater le 09-01-2004 à 14:24:38
n°2932434
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 09-01-2004 à 14:30:13  profilanswer
Je pense qu'il n'y a pas de vis pour fixer cette horreur sur le CPU ce qui signifie que c'est un loquet comme tout ventirad de base.
Normalement, pour démonter tout ça, il faut se munir d'un petit tournevis plat.
http://www.coupdepoucepc.com/materiel/montagepc/96.jpg
image tirée du site coupdepoucepc.com
EDIT : cette horreur est un Platinum CEK-610B
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/images/platinum_3fans_top_s.jpg
Message édité par bicoun le 09-01-2004 à 14:32:36
Pixel mort -> .
n°2932462
Frater
Posté le 09-01-2004 à 14:42:38  profilanswer
Aaaaaah oui c'est ca !!!!!
Bon ben on va tenter le coup de tournevis dans la patte du fond alors :D
n°2932466
bicoun
Posté le 09-01-2004 à 14:45:39  profilanswer
Fait gaffe à la carte mère, pense à mette un carton sous ton tournevis au cas où tu glisses.
Pixel mort -> .
n°2932474
Frater
Posté le 09-01-2004 à 14:50:52  profilanswer
Le probleme c'est que la patte est orienté vers l'alim .. bref c'est pas gagné ...
Sinon j'ai lu le test qui lui est associé, plutot pas mal ... cependant il apprécie pas du tout  l'o/c de mon proc .. de meme quand un des ventilos lachent, il faut penser à le changer, les 2 restants ne suffisant plus du tout ...
n°2932477
bicoun
Posté le 09-01-2004 à 14:52:30  profilanswer
Vu que tu dois démonter ta carte mère, autant retirer l'alim également pour accèder aux fixations de ventirad.
Pixel mort -> .
n°2932500
Frater
Posté le 09-01-2004 à 15:05:00  profilanswer
J'avais peur que la carte mere soit montée sur "tiroir" mais non ... et comme je vais certainement changé de boitier suite à une alim un peu light, c'est vrai que je devrais avoir moins de mal !!
Merci pour les bons conseils :D
n°2932502
Serryi
Posté le 09-01-2004 à 15:06:27  profilanswer
les 3 ventilos rien que pour le cpu ca te dertuit pas les oreilles??
n°2932511
Frater
Posté le 09-01-2004 à 15:10:11  profilanswer
Ma tour fait un bruit de Boeing, et celle de mon amie celui d'un concorde au décollage, alors les 3 pôv' tit ventilos du cpu, c'est un peu la goutte d'eau dans la mer :lol:
Et en fait non, ils sont pas tres bruyant ...
demande d'aide sur config pour montage videoMontage barton 2500 Box
Montage idéal pour graveur dvd?Problème de montage de DD interne !!
conseil pour config d'une station de montage video numeriquequestion débutant montage du PC
Problème de montage d'un SLK947U -> 9700 Pro HS (Résolu pour SLK)Kel lecteur DVD a acheter ou a ne surtout pas acheter?
montage du rad (slk900a) sur barton 2500Probleme à la suite du montage de la P4C800-E Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Montage ... mais surtout démontage
