5399 connectés
  montage proco pins tordus
n°4318929
sabrewulf
Posté le 10-09-2005 à 11:13:43  profilanswer
bonjour je galere a monter mon A64 3200+ en effet je l'ai recu avec qq pins tordu, que jai redressé ca a l'air bon mais il ne rentre pas bien dans le socket.
J'ose pas appuyer trop fort c'est pas sensé rentrer tout seul, ou du moins sans trop appuyer ?
j'ai une chance d'y arriver ou c mort ?
n°4318931
tom110490
Posté le 10-09-2005 à 11:14:48  profilanswer
verifie que le socket est "ouvert" .....
n°4318933
tom110490
Posté le 10-09-2005 à 11:15:24  profilanswer
http://pcreation.free.fr/images/montage/socket_A_ouvert.jpg
n°4318935
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 10-09-2005 à 11:16:47  profilanswer
Franchement, renvoie le... Pins tordus puis redressés = pins fragiles... Si jamais t'en pète un, je sais pas si ça passera en garantie...
n°4318954
sabrewulf
Posté le 10-09-2005 à 11:24:25  profilanswer
non jai eu trop de mal a le recevoir je le garde
en plus jai reussi a le monter : y en avai encore un tordu que javai pas vu  :pt1cable:
reste a voir si il marche
n°4318957
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 10-09-2005 à 11:25:16  profilanswer
Comment ça se fait qu'il soit arrivé comme ça ? C'est de l'occaz' ?
n°4319068
klemo
Kirkenstock
Posté le 10-09-2005 à 12:16:01  profilanswer
version boite ou OEM?
n°4319074
sabrewulf
Posté le 10-09-2005 à 12:20:53  profilanswer
c'est du LDLC version bulk
n°4319076
sabrewulf
Posté le 10-09-2005 à 12:21:38  profilanswer
jai les nerf jvien de peter une entretoise de ventirad zalman   :(
n°4319088
lebouru
won't get fooled again!!!!!!!!
Posté le 10-09-2005 à 12:25:24  profilanswer
J'ai eut le meme probleme avec un athlon commande chez GROSBILL.le pb avec les versions bulk c'est le stockage.Celui de grosbill etait dans un simple sachet bulle alors qu'un 2400 venant de topachat etait dans une petite boit avec nousse semi rigide.Donc c'est de la loterie,le prochain ca sera probablement une version boite.
n°4319105
sabrewulf
Posté le 10-09-2005 à 12:32:14  profilanswer
maintenant je peux pas monter mon ventirad alors que jai deja mis la pate thermique !  :fou:  comment je vais faire ?
n°4319106
crane
Mort de soif !
Posté le 10-09-2005 à 12:32:20  profilanswer
Une entretoise ? tu le monte sur quoi comme carte mère ?
n°4319116
sabrewulf
Posté le 10-09-2005 à 12:36:37  profilanswer
sur une gygabite ga-k8nf-9
en fait quand je dit entretoise c'est une vis avec une grosse tete dans laquelle on peu visser une autre vis
je vais devoir faire un systeme D pour le fixer mtnt :s
n°4319117
crane
Mort de soif !
Posté le 10-09-2005 à 12:37:31  profilanswer
Faut pas non plus serrer comme un bourrin !
n°4319134
sabrewulf
Posté le 10-09-2005 à 12:42:48  profilanswer
ben les trou correspondaient pas super bien du coup ca a laché du fait que cetai de travers
edit : faut dire jsui un peu pressé ca fait depuis début juillet que jattend !
Message édité par sabrewulf le 10-09-2005 à 12:43:28
n°4319143
crane
Mort de soif !
Posté le 10-09-2005 à 12:45:38  profilanswer
Heu, t'as changé la plaque au dos de la carte avant de mettre les entretoises ?
n°4319153
sabrewulf
Posté le 10-09-2005 à 12:47:49  profilanswer
oui en fait c'etai les vis a visser dans les entretoises qui etaient trop longues. mais jai pas d'entretoise de rechange alors je vais voir pour le serrer avec un systeme vis ecrou
n°4319158
crane
Mort de soif !
Posté le 10-09-2005 à 12:49:12  profilanswer
Les vis fournies avec les produits zalman sont de la bonne taille. Bonne chance pour fixer ton ventirad
n°4319261
sabrewulf
Posté le 10-09-2005 à 13:15:11  profilanswer
non trop longues dans mon cas. merci
proco venice ???config pour montage video
[HELP] Montage config : MSI Neo4 - AMD 3200+ (novice)Varier vitesse ventilo avec cable jaune seul sur molex 3 pins?
Pb montage A8N-SLI premium et signal vidéoMontage Zalman sans fan mate ?
Question sur XEON bi-pro et montage d'une tour pour débutantAlimentation suffisante pour montage DD en RAID ?
proco/cm/bios, hs ou pas ?Problème proco
Plus de sujets relatifs à : montage proco pins tordus
