5210 connectés
  Montage de PC... a l 'aide !!
n°5014202
silver12
Posté le 26-08-2006 à 10:01:43  profilanswer
Voilà j ai besion de votre aide, ca fait des années que je monte des PC mais je n ai jamais eu ce pb....
Je viens d upgrader mon PC en montant un athlon64 3700 ( 1mo cache L2) core san diego sur une CM Asus A8V (chipset via kt800pro) et 2*512 mo ram corsair.
c'est les seules pieces nouvelles les autres etant recuperés de mon PC.
Le PB est le suivant : lorsque je demarre le PC rien ne se passe !! ecran noir !! et aucun bip de la CM.
j ai changé la carte graqhique ATI 8500 à la place de mon ATI 9800pro : meme resultat
j ai meme changé de CM. j ai tout remonté sur une MSI kt8 neo2 (chipset kt800 pro) : toujours rien.
j ai changé le memoire aussi ( remis mes ancienne barettes) : toujours l ecran noir.
( et bien sur j ai verifié mon ecran... il marche)
Le pb viendrait aors du proc...mais il est neuf, reçu hier en version box, est ce que cela arrive?
ou bien le chipset via kt800pro ne supporte pas le core san diego.. j en doute
En tout cas je n ai plus d idées..si vous en avez, merci de m aider avant que je renvoi le proc ( mais je pense pas vraiment que ce soit la cause).
n°5014205
jean pierr​e
Posté le 26-08-2006 à 10:04:43  profilanswer
quand est il de l'alim marque et puissance, a tu essayer de demarrer avec le minimun syndicale voir avec une autre alim
Message édité par jean pierre le 26-08-2006 à 10:05:06
n°5014209
aoval
Posté le 26-08-2006 à 10:07:11  profilanswer
a tu bien branché tout les connecteur de l'alim à la CM ? vérifie si tout a bien été branché.
Quel est ton alim, puissance .... ?
Peut tu essayer ton processeur sur une autre CM ?
Message édité par aoval le 26-08-2006 à 10:08:45
n°5014219
silver12
Posté le 26-08-2006 à 10:12:52  profilanswer
Mon alim est une LCPower 550 w.
oui j ai redemaré avec seulement la CG et une barette memoire, rien d autre  et c tjrs pareil. l ecran cherche un signal, passe de la diode 1 (vga) à 2 (dvi) mais n en recoit pas apparement
n°5014246
silver12
Posté le 26-08-2006 à 10:45:54  profilanswer
Je precise aussi que tous les ventilos tournent...
n°5014250
alex7532
Posté le 26-08-2006 à 10:48:24  profilanswer
flash avec la derniere version de ton bios en utilisant ton ancien proco
n°5014266
silver12
Posté le 26-08-2006 à 11:05:49  profilanswer
Pas possible helas.
mon ancien proco est en socket A et le nouveau s939
n°5014269
delatruel
Posté le 26-08-2006 à 11:09:59  profilanswer
tu as mis tous les connecteurs 20/24 + 4 ?
n°5014296
silver12
Posté le 26-08-2006 à 11:29:39  profilanswer
tu peux preciser stp ? je nai pas compris de quoi tu parles
n°5014442
jean pierr​e
Posté le 26-08-2006 à 12:33:39  profilanswer
il y a le gros connecteur blanc 20/24 contact habituelle rectangulaire sur la cm plus un connecteurs à 4 contacts de formes carre touyjour sur la cm, les deux sont ils branchés
n°5014469
silver12
Posté le 26-08-2006 à 12:47:45  profilanswer
non je n ai branché que le gros connecteur 20/24.
a quoi sert l autre?
n°5014627
silver12
Posté le 26-08-2006 à 13:39:39  profilanswer
il faut brancher les 2?
n°5014912
jean pierr​e
Posté le 26-08-2006 à 15:36:40  profilanswer
ben oui quand meme, c'est pour alimenté la cm le gros ne suffisement plus, il y a quand meme un sens sur ce petit connecteur
n°5014960
Arzia
Posté le 26-08-2006 à 16:00:24  profilanswer
jean pierre a la bonne reponse a mon avis :)
tu devrai avoir ton PC qui marche une fois se connecteur 4 ou 8 pine brancher ! :)
n°5014980
silver12
Posté le 26-08-2006 à 16:11:28  profilanswer
Bien vu !
c etait ça effectivement....c est un peu bete... mais je ne connaissais pas ce systeme. il n existaite pas en socket A.
En tous cas, merci à vous. ça m enleve une belle epine..
n°5015031
delatruel
Posté le 26-08-2006 à 16:29:53  profilanswer
silver12 a écrit :
Bien vu !
de l'utilité de lire un manuel.
n°5015256
silver12
Posté le 26-08-2006 à 18:09:08  profilanswer
ou d en avoir un explicite
n°5015265
shadowkill
Posté le 26-08-2006 à 18:12:43  profilanswer
+1 pour silver marque un point lol
n°5015269
delatruel
Posté le 26-08-2006 à 18:15:28  profilanswer
ben toutes les asus que j'ai pu avoir avaient un manuel explicite même en s939 une A8V-E deluxe.
Conseil pour un config montage video(et un peu de jeu)Pb install disque 160Go sur PIII600 => Besoin d'aide.
aide pour configj'ai supprimé le spooler... aide svp
aide pour achat d'une petite carte graphiqueCarte graphique et montage vidéo
aide svp ! comprendre l'étiquette de l'alimAide puissance alimentation
Nouveau pc basé sur le C2D d'Intel - Besoin d'aide svp pour choisirAide Pour un achat d'ordinatuer neuf
Plus de sujets relatifs à : Montage de PC... a l 'aide !!
