2757 connectés
  montage PC - carte graphique non alimentée.
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9446165
ishawana
Posté le 21-03-2015 à 14:57:54  profilanswer
je mets mon sujet dans carte mère, ça pourrait être carte graphique...
Je suis en train de monter un PC avec un carte mère MSI 970A-G43 - un proc AMD FX 8320 Black Edition, deux barrettes de 8 go de ram G.Skill Aegis DDR3 1600 MHz et une carte graphique Sapphire Radeon R7 240 4G DDR3.
Impossible de faire fonctionner la carte graphique, comme si elle n'était pas alimentée. Le ventilo ne tourne même pas. Elle est bien en place sur un port PCI-e x16. On m'a déjà changé la carte mère car j'avais ce même souci et on a pensé que ça venait de la carte mère. La carte graphique fonctionne très bien : je l'ai branchée sur mon PC habituel sans souci. D'où est-ce que ça peut venir ?
Merci pour votre aide.
Isha
n°9446179
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-03-2015 à 15:09:32  profilanswer
hellu
pas de pilote peut etre, insere ton cd d install carte mere ou os ou une usb avec un os dessus pour voir?
Message édité par djorec le 21-03-2015 à 15:10:39
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9446182
ishawana
Posté le 21-03-2015 à 15:12:49  profilanswer
Je n'en suis pas encore aux pilotes !!! J'en suis juste à faire un premier démarrage pour pouvoir ensuite installer Windows. Mais sans rien sur l'écran vu que la carte graphique ne tourne pas, c'est impossible. Et pour installer un pilote il faudrait au moins que Windows soit installé.
n°9446187
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-03-2015 à 15:16:38  profilanswer
mets ton cd d install et boot pour voir
sinon t as pas une autre carte graphique qui traine
Message édité par djorec le 21-03-2015 à 15:17:19
n°9446199
ishawana
Posté le 21-03-2015 à 15:24:57  profilanswer
J'ai essayé avec une autre carte graphique (celle de mon PC actuel, en fait, j'ai interverti pour voir) : idem.
Ce n'est pas la carte graphique qui est en cause. j'ai changé et mis le CD de la carte mère au lieu du CD de Windows, mais ça ne change rien : la carte graphique a l'air de ne recevoir aucun courant, le ventilateur ne tourne pas, rien. Est-ce que ça peut venir de la mémoire ? Du processeur ? Comment la carte mère alimente-t-elle la carte graphique ?
n°9446203
ishawana
Posté le 21-03-2015 à 15:25:35  profilanswer
Je précise que tout le reste tourne bien ;-)
n°9446207
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-03-2015 à 15:27:25  profilanswer
c est le port pci qui a du mal alors
t en as deux la dessus je crois, essaye l autre
Message édité par djorec le 21-03-2015 à 15:28:21
n°9446210
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-03-2015 à 15:31:50  profilanswer
pis si c etait ton cpu? mal monté
verif de tous les cablages
Message édité par djorec le 21-03-2015 à 15:32:06
n°9446214
cedroo
Posté le 21-03-2015 à 15:37:00  profilanswer
Slt
As tu mis a jour ton bios ?
Les os sont pour les absents.
n°9446215
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-03-2015 à 15:38:05  profilanswer
ou simplement un clearmos meme
les ventilos de cpu et boitier tournent???
n°9446223
ishawana
Posté le 21-03-2015 à 15:49:46  profilanswer
Oui, les ventilos tournent. Oui, j'ai essayé les deux ports PCI-e x16, le bios... comment le mettre à jour sans rien voir à l'écran ???  Mon CPU est bien monté, sans aucun doute, et le cablage est correct. Je vais essayer un clear CMOS... on ne sait jamais.
n°9446227
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-03-2015 à 15:58:12  profilanswer
quand t as essayé avec l autre carte graphique, son ventilo tournait?
ton ecran est bien configuré selon le port utilisé
rigole pas c est deja arrivé plus d une fois ici
Message édité par djorec le 21-03-2015 à 15:59:35
n°9446236
ishawana
Posté le 21-03-2015 à 16:01:19  profilanswer
Oui, tous les ventilos tournent, juste celui de la carte graphique, comme s'il ne recevait pas de jus. J'ai fait un clear CMOS, sans résultat. Je ne peux pas mettre mon bios à jour si je ne vois rien çà l'écran... Mon CPU est bien monté, les câblages sont bons, et surtout, en quoi est-ce que ça empêcherait la carte graphique d'être alimentée ? Je l'ai essayée sur les deux ports, ni l'un ni l'autre ne semblent lui donner de jus. Et elle fonctionne bien, cette carte graphique, sur mon autre PC.
n°9446237
ishawana
Posté le 21-03-2015 à 16:02:48  profilanswer
Oui, l'écran est bien configuré, tu parles, à moi aussi c'est arrivé :-))) De toute façon, si le ventilo de la carte graphique ne tourne pas, c'est bien un souci d'alimentation de la carte.
n°9446238
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-03-2015 à 16:08:50  profilanswer
INTERVERTI LES ALIM ALORS
n°9446291
ishawana
Posté le 21-03-2015 à 17:42:20  profilanswer
Intervertir les alim ??? Comment ?
L'alim est une 550 watts, neuve.
J'avais interverti effectivement les alim avec la 1ère carte mère remplacée pour le même problème, en prenant à la place l'alim de mon PC acuel. Pas de changement. C'est ça que tu veux dire quand tu dis intervertis les alim ?
Message édité par ishawana le 21-03-2015 à 17:44:49
n°9446329
ishawana
Posté le 21-03-2015 à 19:09:27  profilanswer
J'ai remis mon autre carte graphique (celle de mon PC) : le ventilo tourne mais pas plus de signal video pour autant. J'ai testé pour voir si le ventilo de ma nouvelle carte graphique fonctionne en le mettant sur mon PC : il fonctionne. Mais il ne fonctionne pas sur cette nouvelle carte mère !!! Je n'y comprends rien :-(
n°9446337
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 21-03-2015 à 19:22:15  profilanswer
Marque et modèle ?
Pas du advance j'espère !!!
n°9446351
ishawana
Posté le 21-03-2015 à 19:43:29  profilanswer
LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold
n°9446358
coke15
Allons-y !!
Posté le 21-03-2015 à 20:08:38  profilanswer
carte mere hs  ou port pci E hs
n°9446362
ishawana
Posté le 21-03-2015 à 20:12:03  profilanswer
Ben ça semblerait quand même incroyable qu'une deuxième carte mère ait exactement le même problème, puisqu'on me l'a changée pour cette raison. C'est pour ça que je cherche si le proc ou la mémoire peuvent jouer un rôle sur la carte graphique. l'alim, c'est pas ça non plus, j'ai interverti avec celle du PC que j'utilise, ça n'a rien changé. pas la carte graphique non plus puisqu'elle marche très bien sur mon PC actuel.
n°9446395
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 21-03-2015 à 21:01:30  profilanswer
ton pc boot il ? ( beep de ta carte mère ? )
Après , comme indiqué plus haut,
possible que ton cpu ou que tes DDR soit pas reconnu jusqu'au flash Bios,
essayes des ddr3 1333 pour commencer
puis vois sur ta boite de Carte mère la version de bios installée,
il y a , v10 / v10.1 / v10.2/ v10.3.
ensuite, fais nous de belle photos qu on fantasme un peu
sur ton cable management ^^
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9446417
ishawana
Posté le 21-03-2015 à 21:33:33  profilanswer
J'ai rien pour mettre sur le speeker !!! Donc j'entends pas si ma carte mère bipe.  Bon, les photos, ce sera pour demain, parce que là j'en ai ras le bol.
Merci mille fois pour votre aide.
n°9446418
coke15
Allons-y !!
Posté le 21-03-2015 à 21:34:47  profilanswer
tu es sur qu il ont VRAIMENT changer ta cm?
elle etait emballee ou pas?
comme guinius,elle boot/beep a poil?
n°9446420
ishawana
Posté le 21-03-2015 à 21:36:54  profilanswer
Oui, parce que je n'ai pas encore retourné la première :-)
n°9446421
ishawana
Posté le 21-03-2015 à 21:38:18  profilanswer
Heu, ça veut dire quoi "comme guinius,elle boot/beep a poil?" ?
n°9446423
ishawana
Posté le 21-03-2015 à 21:39:28  profilanswer
En tout cas, à part la carte graphique, sans bip donc puisque sans speaker, y a tout qui démarre, disque dur, tous les ventilos...
n°9446430
guinius
Posté le 21-03-2015 à 21:57:12  profilanswer
il disait que le beep est important :
il te faut un speaker pour entendre si ça boot ou pas et dans le cas contraire, le nombre de bip erreur qui te guideront vers le problème !
ps : y'a des config avec hdd hs ou une partie de la mobo hs ou cpu hs qui peuvent démarrer les ventilos
mais sans booter pour autant, et là les bips disent : attention, regardez par là !
Message édité par guinius le 21-03-2015 à 21:58:50
n°9446433
ishawana
Posté le 21-03-2015 à 21:58:41  profilanswer
Je sais bien, j'arrête pas de me le répéter, mais... faut que j'en trouve un. Je vais trouver, c'est sûr. Et tout sera sans doute plus clair, en comptant les bips.
n°9446434
guinius
Posté le 21-03-2015 à 21:59:40  profilanswer
ton pc actuel n'en n'a pas ?
n°9446436
coke15
Allons-y !!
Posté le 21-03-2015 à 22:00:22  profilanswer
une carte mere "morte" peut tres bien  alimente TOUS les composants interne/externe  mais sans bootee / demarre  (malheuresuement)
* presue tous   :ange:
Message édité par coke15 le 21-03-2015 à 22:01:27
n°9446439
ishawana
Posté le 21-03-2015 à 22:04:50  profilanswer
Ca y est, j'en ai trouvé un. Mais là j'en ai tellement marre que je vais laisser passer la nuit et je regarderai ça demain.
Bonne nuit les amis :-)
n°9446453
guinius
Posté le 21-03-2015 à 22:34:21  profilanswer
oki,
:o tiens nous au jus !
A +
n°9446486
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-03-2015 à 01:08:48  profilanswer
Que le ventilo ne tourne même pas alors que la CG fonctionne sur une autre config pointe tout droit vers l'alim.
Si l'alim elle-même n'est pas la cause, éliminer tout risque de court-circuit en posant l'ensemble du PC sur le carton de la mobo au lieu du boîtier, par exemple.
Message édité par Gigathlon le 22-03-2015 à 01:11:09
n°9446546
ishawana
Posté le 22-03-2015 à 10:07:00  profilanswer
Avec l'alim de mon PC actuel (650 watts) ça ne tourne pas plus.
J'ai mis le speaker et... rien. Bipe pas. Je ne sais même pas si c'est le speaker qui déconne.
n°9446561
coke15
Allons-y !!
Posté le 22-03-2015 à 10:44:02  profilanswer
tu as moyen de test ton proc ailleur?
si proc  ok
carte graph  ok
reste la cm...hs again
n°9446563
ishawana
Posté le 22-03-2015 à 10:47:56  profilanswer
Salut coke,
J'ai pas les moyens de tester le proc :-( pas de carte mère compatible)
Ce serait incroyable que 2 cartes mères présentent le même problème, non ?
n°9446600
coke15
Allons-y !!
Posté le 22-03-2015 à 11:50:16  profilanswer
par deductionil ne reste que ces 2 compos
au pire tu peut ester tes tensions de l alim sur un autre pc ?
n°9446603
ishawana
Posté le 22-03-2015 à 11:54:41  profilanswer
je peux interchanger les alim, effectivement, et mettre la nouvelle sur mon PC actuel pour voir. c'est une bonne idée. Le truc c'est que j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, pas bien sûr que j'aie le temps. Peut-être demain, plutôt. De toute façon, faut que je trouve :-)
n°9446659
guinius
Posté le 22-03-2015 à 13:23:45  profilanswer
pas d'alim sur ta cg il me semble, donc c est bie nton pci express qui donne les 30watts de la carte
ta carte est bien sur un des ports bleus pci express ?
le prends pas mal, j'explores toutes les pistes,
De plus, garde le speaker( bien branché) et débranches lecteur, HDD et ne laisse que carte mère cpu et mémoires,
coupe l'inter de l'alim, et fais un clearcmos pendant 5/8 secondes, remets le jumper comme il faut
et vois si ca boot(bip)
Questions d'ordre pratique :
c'est la 1ere fois que tu montes un pc ?
ou tu en as monté déjà plusieurs ( pas d’orgueil ici, juste pour écarter des erreurs possibles )
le connecteur alim du cpu est bien notée CPU ?
ta carte mère est vissée direct sur le boitier ou as tu ajouté (ou déjà présente )
des rehausses sur les vis de montage?
Des photos( connection 24 pin + cpu ) de ton montage serait un must.. :sol:
Message édité par guinius le 22-03-2015 à 13:40:52
 Page :   1  2
Page Précédente
Config PC Gaming Budget: 1250€ HELP :(Confit Pc gamer
Problème Upgrade Carte graphique [RÉSOLU]A FERMER
je voudrais m'acheter un PC j'ai 600 euros a mètre desus.[RCH] carte mere neuve AM2 /AM3 + 4 slot ddr2
Carte réseau pas de connection InternetCompatibilité Alim-Carte Mère / Cooler M. GX550W - MSI B85M-G43
Carte mère en 1155
Plus de sujets relatifs à : montage PC - carte graphique non alimentée.
