3115 connectés
 Page :   1  2  3
Montage d'une carte mère sur un pc HP
n°9110001
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-04-2014 à 23:16:37  profilanswer
Feedback - Stacy's mom
n°9110835
Garrus123
À bord du Normandy...
Posté le 05-04-2014 à 21:49:30  profilanswer
Et sinon ça s'enlève comment   :) ?
n°9111500
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-04-2014 à 17:36:51  profilanswer
Bah tu frottes avec un chiffon non pelucheux jusqu'à ce qu'il n'y en aie plus et si vraiment ça ne part pas, fais-le en ajoutant (un peu) de l'alcool à brûler.
n°9111820
Garrus123
Posté le 06-04-2014 à 21:33:56  profilanswer
Merci de l'astuce, sinon y a t-il des astuces de montage supplémentaires que je devrais connaitre ?
n°9111853
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-04-2014 à 22:01:33  profilanswer
Pas spécialement. Juste une chose: lors du montage fais bien attention de ne pas laisser tomber le proc sur le socket de la new CM, ça pourrait tordre des pins.
Or ce n'est pas pris en charge par la garantie, donc mef' :o
n°9111861
Garrus123
Posté le 06-04-2014 à 22:11:32  profilanswer
Pas de souci je vais être très soigneux  :); sinon si je suis toutes les étapes et que je m'applique, ça n'a pas l'aire d'être une opération trop complexe.
Message édité par Garrus123 le 06-04-2014 à 22:13:27
n°9111958
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-04-2014 à 00:32:23  profilanswer
Tiens-nous au jus :)
n°9112603
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-04-2014 à 17:46:47  profilanswer
PS au cas où: la "Bible" c'est le manuel de la CM ;)
n°9112795
Garrus123
Posté le 07-04-2014 à 20:27:35  profilanswer
D'accord, je ferais une prière à la "déesse de l'informatique" pour que mon opération se passe bien  :lol: . Sinon les panneaux IO ont tous une taille standard sur le micro-ATX ?
n°9112933
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-04-2014 à 22:48:30  profilanswer
Normalement oui, vu que les boîtiers ATX acceptent aussi les CM en µATX.
n°9114987
Garrus123
Posté le 09-04-2014 à 20:33:00  profilanswer
Maintenant il n'y a plus qu'à commander et faire l'opération, encore merci à tous pour vos réponses, je vous tient au courant.
n°9115119
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-04-2014 à 22:54:56  profilanswer
T'as intérêt :o
n°9120116
Garrus123
Posté le 15-04-2014 à 14:07:10  profilanswer
J'ai une question à propos de Windows, pour la création du DVD d'installation, il faut mieux faire ça sur un DVD ou une clef usb ?
n°9120602
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-04-2014 à 21:27:49  profilanswer
Je dirais sur DVD, comme ça tu le gardes bien au chaud dans son petit boîtier et ça n'occupe pas une clé USB "pour rien".
n°9120604
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-04-2014 à 21:36:23  profilanswer
Tip: Une clé USB ça s'efface et se réécrit :D
PS: Y'avait pas un 34 derrière ton pseudo ?  :??:
n°9120617
samsam7880​0
Posté le 15-04-2014 à 22:00:38  profilanswer
Clef usb. Install 20 fois plus rapide. :)
Mon Topic de Vente http://www.Dogbagngo.com
n°9121508
Garrus123
Posté le 16-04-2014 à 20:26:51  profilanswer
Je fais donc faire la manip sur une clef, un engin de 16 go doit suffire je pense  :) . Sinon j'ai enfin passer la commande, je reçois tout ça vendredi normalement.
Message édité par Garrus123 le 16-04-2014 à 20:28:51
n°9121611
samsam7880​0
Posté le 16-04-2014 à 21:46:39  profilanswer
Oui largement. Mes installs sont sur des clefs de 4go
n°9121676
Garrus123
Posté le 16-04-2014 à 23:02:35  profilanswer
Du coup pour lors de la réinstallation, si j'ai bien compris, il faudra que je démarre sur le port usb et non sur le lecteur DVD.
n°9121681
samsam7880​0
Posté le 16-04-2014 à 23:06:47  profilanswer
Exact. :)
n°9121763
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-04-2014 à 05:41:11  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
Tip: Une clé USB ça s'efface et se réécrit :D Oui c'est vrai; un réflexe de "connexion2pov" (temps de DL, toussa...) :D
PS: Y'avait pas un 34 derrière ton pseudo ?  :??: Ah, t'as capté ça toi? :whistle:
n°9122782
Garrus123
Posté le 18-04-2014 à 07:24:55  profilanswer
Dans mon poste de travail, j'ai une partition D:, s’appelant HP Recovery, avec dedans un exécutable Recovery. Je pense que cela doit être permettre un retour à l'état d'usine et une réinstallation du système. Je pourrais faire ça à la place de la réinstallation via une clef ou non ?
Message édité par Garrus123 le 18-04-2014 à 20:42:22
n°9123512
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-04-2014 à 22:03:22  profilanswer
Non, c'est valable uniquement pour la carte mère d'origine. Si tu la change tu peux aussi supprimer cette partition et par conséquent, agrandir ta partition de données ou la partition système. ;)
n°9123518
Garrus123
Posté le 18-04-2014 à 22:07:21  profilanswer
Merci c'est bien ce que je pensais, sinon si je comprend bien je peut créer plusieurs partitions sur mon disque dur ?
n°9123519
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-04-2014 à 22:09:05  profilanswer
Bien sûr ;)
n°9123521
Tigrou
Sans accroc
Posté le 18-04-2014 à 22:10:39  profilanswer
Oui. Pour ma part je le fais avec Gparted (CD de boot), mais il y a peut-être d'autres solutions, à voir...
edit: ah, je me rappelle maintenant; Gparted c'est pour partitionner sans réinstaller l'OS, bref... :sleep:
Message édité par Tigrou le 19-04-2014 à 00:07:07
n°9123524
Garrus123
Posté le 18-04-2014 à 22:13:14  profilanswer
Du coup est ce utile de créer une partition réservé à l'os et le reste pour les données ?
n°9123526
vbelo
Posté le 18-04-2014 à 22:14:20  profilanswer
Tu peux le faire au moment de l'installation de Windows. L'assistant permet de créer des partitions.
n°9123527
Tigrou
Sans accroc
Posté le 18-04-2014 à 22:15:35  profilanswer
Ce n'est utile qu'en cas de problème insoluble avec l'OS; ça te permet de formater seulement la partition ou celui-ci est installé sans perdre tes données comme les photos, films, musiques, etc...
Message édité par Tigrou le 18-04-2014 à 22:18:37
n°9123530
Garrus123
Posté le 18-04-2014 à 22:18:57  profilanswer
Je vais voir, cela peut être pratique  :) ; sinon la procédure se fait durant l'installation du coup ?
n°9123532
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-04-2014 à 22:26:40  profilanswer
Pour créer les partitions, oui ;)
n°9123544
Garrus123
Posté le 18-04-2014 à 22:39:13  profilanswer
Sinon pour être sur que j'ai bien compris, je voulais savoir si ma clef d'activation de l'os, qui est sur mon boitier, va pouvoir marcher, ou alors il faudra que je passe par la case "appel à un robot Microsoft".
n°9123550
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-04-2014 à 22:55:50  profilanswer
Il y a de très fortes chances que tu doives passes par la case robot microsoft par contre.
n°9123564
Garrus123
Posté le 18-04-2014 à 23:11:05  profilanswer
Si je comprend bien, il risque de refuser ma clef, car le Windows que je réinstalle, est considéré comme un autre os ?
n°9123570
vbelo
Posté le 18-04-2014 à 23:15:12  profilanswer
La clé sur ton boitier est la clé produit. Tu dois utiliser cette clé, mais elle ne sera pas activable. Tu devras téléphoner à Microsoft pour obtenir une clé d'activation qui sera générée à partir d'un numéro qui te sera donné par l'ordinateur.
Donc tu va utiliser 3 numéros différents : ta clé produit, le numéro à transmettre à Microsoft, et la clé d'activation qui te sera donnée par Microsoft.
n°9123571
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-04-2014 à 23:16:13  profilanswer
C'est plutôt qu'il va considérer ta nouvelle carte mère comme une nouvelle machine. Ceci dit, c'est pas un soucis de passer par leur robot ;)
n°9123581
Garrus123
Posté le 18-04-2014 à 23:26:03  profilanswer
En essayant de trouver le numéro du robot sur le site de Microsoft, j'ai vu cette page ci http://support.microsoft.com/kb/2736980/fr-fr#SMC_WF, qui parle d'un transfert d'installation, qu'en pensez vous ?
n°9123588
vbelo
Posté le 18-04-2014 à 23:32:45  profilanswer
Effectivement ça devrait marcher.
n°9123600
Garrus123
Posté le 18-04-2014 à 23:47:15  profilanswer
Même avec une version oem ?
n°9123625
Tigrou
Sans accroc
Posté le 19-04-2014 à 00:16:25  profilanswer
Hum... Ce n'est pas précisé. Apparemment ce ne serait que pour transférer une install sur une autre machine sans avoir à re-DL toutes les mises à jour. C'est vrai que ce n'est pas très clair.
n°9123679
Garrus123
Posté le 19-04-2014 à 07:42:29  profilanswer
En fait je vais d'abord essayer cette méthode, si je vois que cela fonctionne pas très bien, je ferais une réinstallation via la clef usb.
 Page :   1  2  3
config Gamer et MontageEst-ce mieux deux carte en SLI ou une seule plus puissante ?
Carte mère compatible freenasChoix carte mère 1150
Carte graphique foutue ou juste à bout de souffle?Chipset/Carte graphique
Emplacement pci bloqué par carte graphiqueConfiguration JV/Montage vidéo
Montage Carte mere HP sur pc portable.
Plus de sujets relatifs à : Montage d'une carte mère sur un pc HP
