4126 connectés
  Montage de PC Branchement sur CM - EDIT
n°9165582
youri99
Posté le 01-06-2014 à 22:30:18  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté un boitier nxzt phantom 530 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00148867.html), et je suis actuellement entrain de transferer mes composants à l'intérieur.
Ca fait 2h que j'ai pas avancé d'un poil, car je suis bloqué sur certain cables du nouveau boitier. Je ne trouve pas où les brancher sur ma CM.
Ma CM, c'est la ASUS P8H61 Mle REV 3.0 (usb 3.0) (http://www.ldlc.com/fiche/PB00113155.html)
Mais jusqu'à présent, mon précédent boitier avait des ports usb 2, donc je faisais les branchement sur les port usb 2 de la CM.
Or désormais, j'ai ce cable en provenance du boitier (il correspond apparemment aux 2 ports usb 3):
http://img15.hostingpics.net/pics/808143CABLE.png
Il y a 20 - 1 pins femelles (le -1 etant situé en haut à gauche)
Or sur ma CM, je ne trouve pas où le brancher. Je vous ai donc repris le schema de ma CM, avec les indications du manuel:
http://img15.hostingpics.net/pics/649837CMASUSPH861.jpg
La logique voudrait que je le branche sur le TPM 20-1 pins male, mais le souci c'est que non seulement les espacement entre les trous sur le cable ne sont pas les memes que sur le port, mais en plus le -1 pins est inversé par rapport au cable du boitier. Il est situé en haut à gauche aussi, et n'est donc pas compatible avec le cable, quelque soit le sens dans lequel on essaie de le mettre.
Avez vous déjà eu ce souci ? Qu'en pensez vous ?
PS: j'ai décrit egalement le LPT 26-1 pins car sur ce port là, le sens correspond à mon cable ! Sauf qu'il y a 26 pins et non 20...
Merci pour votre aide
Message édité par youri99 le 01-06-2014 à 23:30:20
n°9165598
hypranova
Posté le 01-06-2014 à 22:46:43  profilanswer
Je suis désolé de t'apprendre que tout comme moi ta carte mère ne supporte pas l'usb 3.0, tu vas devoir changer de CM si tu veux profiter de tes ports de façade et ne pas laisser pendouiller ton câble :hello:
n°9165603
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-06-2014 à 22:49:57  profilanswer
Hello, tu n'a pas d'USB 3 sur cette carte mère, c'est une revision 3.0 mais pas d'USB 3, regarde la notice.....
n°9165608
dr help
Posté le 01-06-2014 à 22:54:24  profilanswer
n°9165622
Tigrou
Sans accroc
Posté le 01-06-2014 à 23:06:20  profilanswer
edit: et bienvenue sur HFR dr help :o
Message édité par Tigrou le 01-06-2014 à 23:07:06
Feedback - Stacy's mom
n°9165631
youri99
Posté le 01-06-2014 à 23:12:34  profilanswer
Ok merci les gars, je finissais par m'en doutais, meme si elle s'appelle asus P8H61 REV USB 3.0 c'est hyper trompeur comme nom !! d'autant qu'il est ecrit only usb 3.0 sur le descriptif de la CM dans le manuel  :heink:
J'ai identifié tous les autres cables, à l'exception de 2, et il n'y a rien ecrit dessus regardez ca :
(pareil, je ne trouve pas où les brancher)
http://img15.hostingpics.net/pics/930119photo4.jpg
Il y a 2 pins males à l'interieur de chacun (alors qu'il y aurait la place pour en mettre 3)
2e petite question: merci pour l'adaptateur usb 2 vers 3, j'imagine cependant que la vitesse de mes port sera bridé , n'est ce pas ?  :sweat:
Merci infiniment  :jap:
Message édité par youri99 le 01-06-2014 à 23:33:21
n°9165655
chriskenob​y
Posté le 01-06-2014 à 23:35:11  profilanswer
les deux prise correspondent a du branchement ventilo, exact pour l'USB qui grâce a cet adaptateur pourras ce brancher mais ne devient pas pour autant USB3.
sinon la CM c'est révision 3.0 et non USB 3.0 :o
http://img15.hostingpics.net/pics/682423Capture.png
:whistle:
n°9165665
youri99
Posté le 01-06-2014 à 23:47:56  profilanswer
T'es entrain de me dire que ces deux prises viennent des 2 ventilos de mon pc  ? :ouch:
En effet tu as raison, quand je remonte ces deux cables je tombe sur le systeme de fan connector derrière la plaque interne du pc. Systeme qui est lui meme relié au bouton de régulateur des ventilo.
Mais ... Je peux les brancher où sur la CM ? Parce que si je les branche pas, j'aurais pas de ventilos !  :cry: Y'a des adaptateurs pour ca aussi ?
je suis un peu paumé. Si tu pouvais me dire le nom de ces prises, ca m'aiderait à chercher de la doc sur le net.
Car apparemment, c'est pas du molex, ni du fan;
Merci de ton aide camarade :)
Quand je pense qu'on m'avait assuré que ce boitier était compatible avec ma CM ...  :(
Message édité par youri99 le 01-06-2014 à 23:55:34
n°9165683
F117
Posté le 02-06-2014 à 00:14:31  profilanswer
n'oublie pas le rouleau de scotch électrique car il y a pas d'accroche pour maintenir le câble enfoncé
Message édité par F117 le 02-06-2014 à 00:37:05
n°9165686
youri99
Posté le 02-06-2014 à 00:16:32  profilanswer
Eureka !
Je crois que je viens de comprendre !
En fait ce ne sont pas deux prises fan, mais deux ports ! Pour brancher des ventilos supplémentaires au besoin, qui seront reliés au systeme de régulation ventilo.
Ils sont tous reliés au bouton de régule du ventilo, et un molex part de là bas aussi, donc c'est en branchant le molex à l'alim que les deux ventilos doivent etre alimentés.
Faut tester. Je vous dirais si ca fonctionne, une fois que j'aurais reçu l'adaptateur usb 2 vers 3.
Ah lala ils devraient mettre une notice un peu plus explicite NZXT ! Je me prends la tete sur ces cables depuis bientot 3 h.
Je crois que je vais rédiger un tuto à ce sujet lol ca pourrait servir !
merci à vous en tout cas !! :)
n°9165687
youri99
Posté le 02-06-2014 à 00:18:04  profilanswer
F117 a écrit :
n'oublie pas le rouleau de stock électrique car il y a pas d'accroche pour maintenir le câble enfoncé
Le rouleau de stock electrique ? C'est quoi ce truc ?  :heink:
Puis acheter un adaptateur, c'est fait pour que le cable corresponde bien au port et reste enfoncé justement
J'ai pas compris ce que tu essaies de nous dire
Message édité par youri99 le 02-06-2014 à 00:19:30
n°9165691
F117
Posté le 02-06-2014 à 00:30:10  profilanswer
scotch je voulais dire
il y a pas de point de pression pour maintenir le câble usb3 dans l'adaptateur.
si je te l'affirme c'est que j'en ai acheté déjà 2. 1 pour moi et un pour une amie
sinon ca fonctionne très bien
je les ai acheté chez LDLC
Message édité par F117 le 02-06-2014 à 00:41:32
n°9171943
blizzard_3
Posté le 09-06-2014 à 10:17:44  profilanswer
Il y a aussi des cartes filles PCI express avec des ports USB 3.0 internes 20 broches (+- 20€). J'en ai deux et ça fonctionne bien.
Message édité par blizzard_3 le 09-06-2014 à 10:18:15
Cosmos 2 (réflexion sur projet modding peinture aide) ^^[Aide] Réinstallation Alienware Dell Aurora R3
Bon guide pour monter son PC ?Aide pour futur HTPC
Deux écrans sur mon PC ? Possible ?Conseil creation config PC
Idée Upgrade Config PcConseils d'achat pour un PC portable bureautique
Configuration PC "Monsieur tout le monde"Achat PC fixe ET portable gaming, besoin d'aide!
Plus de sujets relatifs à : Montage de PC Branchement sur CM - EDIT
