3485 connectés
  Montage d'un xp 1800+
n°1786837
kineox
1+1=10
Posté le 06-09-2002 à 19:45:29  profilanswer
Je suis en ce moment en train de monter mon xp 1800+ sur ma cm asus a7v333 et, comme j'ai acheté le processeur en version boîte, je met le ventilo amd. Mais il y a une petite couche de matière rose (de la pate thermique je pense) et comme je met de la artic silver 3, j'aimerais savoir si on doit enlever la matière rose du ventilo.
Je met également un spacer. Je crois qu'il est fait pour que les ponts ne soient pas couverts, c'est bien comme ça qu'il se met ?
n°1786845
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-09-2002 à 19:47:55  profilanswer
1) Si tu mets de l'artic silver (tres bonne chose) alors oui il faut enlever le malabar rose.
2) Le spacer ca sert a proteger le core du CPU de la pression du radiateur. Si tu le montes pas conme un bourrin, ca sert pas forcement a grand chose (sauf si ton ventirad est tres lourd et/ou que tu transportes souvent ton PC, la, pourquoi pas).
n°1786849
futec
Posté le 06-09-2002 à 19:48:42  profilanswer
Tu retire le malabar et tu fous le spacer à la poubelle.
n°1786851
latoucheF7​duclavier
Posté le 06-09-2002 à 19:48:55  profilanswer
je confirme, faut enlever le rose...et mettre de l'artic. Une couche très fine. ;)
n°1786852
Posté le 06-09-2002 à 19:49:09  profilanswer
:non:
n°1786859
kineox
1+1=10
Posté le 06-09-2002 à 19:50:15  profilanswer
C'est un spacer de marque (thermaltake), mais j'aimerais juste savoir comment il se place.
n°1786860
futec
Posté le 06-09-2002 à 19:50:29  profilanswer
latoucheF7duclavier a écrit a écrit :
 :non:
SI
n°1786864
futec
Posté le 06-09-2002 à 19:51:59  profilanswer
Y'a pas d'orientation particulière... Tu le lances dans la poubelle, le principal, c'est qu'il soit dedant, et pas dans ton PC
Je t'assure, c'est une arnaque monstre  ;)
Message édité par futec le 06-09-2002 à 19:52:09
n°1786870
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-09-2002 à 19:55:00  profilanswer
C'est vrai que pour une utilisation "classique" (ventirad a air normal), ca sert pas a grand chose un spacer.
n°1786874
Posté le 06-09-2002 à 19:55:33  profilanswer
SI
:non:
n°1786876
futec
Posté le 06-09-2002 à 19:56:18  profilanswer
Ca peut même provoquer des surchauffes dans cetains cas.
n°1786937
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 06-09-2002 à 20:18:14  profilanswer
exact, c'etait mon cas...
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
n°1787029
futec
Posté le 06-09-2002 à 20:48:54  profilanswer
 :non:
SSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIII :lol:
n°1787062
Posté le 06-09-2002 à 20:59:32  profilanswer
:non:
n°1787116
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-09-2002 à 21:26:20  profilanswer
Ouais mais une fois monte, tu fais comment pour enlever le spacer ?  :D
n°1787143
kineox
1+1=10
Posté le 06-09-2002 à 21:37:59  profilanswer
J'ai monté le processeur, avec le spacer.  :kaola:
Reste à attendredemain pour savoir s'il y a des problèmes de surchauffes, car je vais recevoir mon boitier.
 :love: wsn-tec  :love:  : ils reçoivent mon chèque aujourd'hui, le colis est expédié le jour même, il arrive par chronopost 24 h, tout ça pour 6 ? de frais de ports. :ouch: C'est génial !  :love:
n°1787286
Posté le 06-09-2002 à 22:37:49  profilanswer
n°1787304
Nikoluc
Posté le 06-09-2002 à 22:44:45  profilanswer
perso j'ai un spacer et aucun probleme de chauffe!!!
n°1787316
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 06-09-2002 à 22:50:04  profilanswer
c pas sans spacer que tu vas abimer ton cpu cheri
n°1787397
Nikoluc
Posté le 06-09-2002 à 23:20:59  profilanswer
tu as deja monter un un alpha8045 ???? :??:
Parce que franchement je trouve qu'avec ce ventilo, le spacer est fortement conseillé vu le montage!!!  :na:
n°1787416
Origan
Posté le 06-09-2002 à 23:34:21  profilanswer
eh ouais! Jusqu'à il y a 2 semaines on se faisait TT ou bannir si on le disait
n°1787518
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 07-09-2002 à 00:19:34  profilanswer
Juste une cht'ite question : C'est quoi un SPACER ???
 :ouch:
n°1787559
AMG
Watercooled :D
Posté le 07-09-2002 à 00:41:16  profilanswer
t gentil, on f joujou avec des vapo et des WC donc bon, ton alpha  :ange:
www.wizit.fr
n°1787583
Nikoluc
Posté le 07-09-2002 à 00:58:55  profilanswer
Ben moi j'ai jamais fait joujou avec ce genre de chose!!! :(
Mais c vrai que tout le monde doit etre specialiste comme toi, a moin d'etre un imbecile!!! :kaola:
Alors moi n'etant specialiste ben je monte avec prudence donc je met un spacer!!! :na:
Et ensuite explique moi en clair pourquoi on a un risque de surchauffe avec un spacer!!!(sauf le cas ou le spacer est trop epais) :sarcastic:
n°1787627
AMG
Watercooled :D
Posté le 07-09-2002 à 01:21:19  profilanswer
Qd tu montes ton ventilo, tu ne le montes pas forcement a plat ( hé oui, mon wb, jle monte avec la tour a la verticale :p )
dans un cas pareil, ton spacer a pas mal de chances ( emme sans ca daielleurs ) dde se mettre legerrement en travers, empachant tout contact entre rad et core
www.wizit.fr
n°1787719
Nikoluc
Posté le 07-09-2002 à 02:20:08  profilanswer
j'ai toujours monter mes ventilos a plat!! :o
Disque dur, montage vidéo ?????Probleme montage (Raid???) merci d'avance!!!!
montage du zalman 5100 et duron en mille morceaux, comment l'éviter ?montage d'un pc
Best config pour 1800 Eur ?pour un montage parfait de votre pc ;)
Plusieurs prob montage P2 slot 1...newbies inside :)pb lors du montage de mon pc
installation d un amd xp 1800pb msi k7t turbo + athlon xp 1800
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un xp 1800+
