4841 connectés
  le pc ne veut plus booter : cpu ou cm
n°3770016
sanhase
Posté le 09-01-2005 à 00:53:55  profilanswer
Bonjour
Tout fonctionnait bien ,puis un redémarrage se produit avec ecran noir.j'essaye un reset=>rien.Ensuite un on/off=> encore rien.Seul l'interrupteur sur l'alim agit comme suit:
Au démarrage le ventilo du cpu tourne ,la led verte de la carte mère est allumée.Aucun bip de bon fonctionnement mais j'entends comme un crépitement dans le buzzer de la carte mére.le voyant du bouton on/off s'allume et s'éteint toutes les trois secondes.j'ai redémarré avec seulement le cpu + son ventilo et une seule barette ddr.j'ai essayé aussi le clear cmos mais sans succés.vos idées sont les bienvenues.merci
Xp 2800+barton SLK 947U+ papst 3412/2gl. Prolink geforce 4 fx 5600xt .A7N8de luxe rev2, bios 1007 .Barrettes twinx 2X256 pc3200 c2 corsair .1 DD Seagate 120giga 8mo .alim tagan 480w tour lianli 6070 ventilée par 3 enermax réglables.
probleme pc qui veut plus bootergraveur cd qui veut plus booter
problème carte mère qu ine veut plus booter !!!DD Seagate qui ne veut pas booter
vielle machine qui veut pas booterUn HDD ne veut pas booter (sur un 486)
[MBR] HD qui veut plus booterPc qui veut pas booter
Mon PC ne veut pas booter au premier boot à froid : alim faiblarde ?problème asus P4R800 VM : veut pas booter
Plus de sujets relatifs à : le pc ne veut plus booter : cpu ou cm
