4837 connectés
  Monitoring avec SpeedFan
n°4556676
AsTro
Posté le 06-01-2006 à 01:30:22  profilanswer
Je viens de tester speedfan sur ma carte mère et je me demande si la regulation de la vitesse des ventilateurs fonctionne avec des ventilateurs non monitorable (sans le fil qui permet de mesurer les rpm)?
n°4556796
grundoc
Posté le 06-01-2006 à 08:38:41  profilanswer
non, car speedfan ne détecte pas leur vitesses
n°4556807
ElDoc
Posté le 06-01-2006 à 08:51:00  profilanswer
En fait si !  :non:
Speedfan régule par du PWM qui n'est qu'un train d'implusions de voltage maxi (donc alternance de 0v et 12v de base).
Que le ventilo ne soit pas monitoré ne change rien, Speedfan contrôle en envoyant un pourcentage d'implusions 12v. A 50% par exemple, il enverra autant d'implusion 12v que de "blanc" à 0v. Ce qui résultera en la 1/2 vitesse du ventilo. Il faut juste connaitre la vitesse de rotation maxi sous 12v du ventilo pour en déduire sa vitesse de rotation finale
n°4556809
grundoc
Posté le 06-01-2006 à 08:51:58  profilanswer
n°4557236
AsTro
Posté le 06-01-2006 à 13:16:18  profilanswer
Ok merci ;)
n°4585154
tony_id14
Posté le 17-01-2006 à 23:13:55  profilanswer
ElDoc a écrit :
En fait si !  :non:
moi je n arrive pas a faire baisser la vitesse du ventilo avec spped fan
koment tu fais ?
n°4585977
ElDoc
Posté le 18-01-2006 à 12:54:28  profilanswer
Première chose, il faut que ta CM supporte la fonction (comme le QFan chez Asus).
Ensuite, il faut aller dans l'onglet de config avancée de Speedfan et pour les ventilos (ex PWM1) activer "software controlled"
n°4616654
Adesfire1
Holy Moly!
Posté le 31-01-2006 à 22:44:59  profilanswer
Merci Eldoc, ca marche du tonnerre de dieu !
n°4617434
ElDoc
Posté le 01-02-2006 à 13:46:55  profilanswer
Bin, j'ai au moins fait un heureux !   :ange:
n°4638662
Kysban77
Posté le 11-02-2006 à 15:45:47  profilanswer
Existe-t-il un logiciel de monitoring qui est capable d'uploader les infos sur un serveur ftp ?
n°4639863
ElDoc
Posté le 12-02-2006 à 10:29:50  profilanswer
Il me semble que MBM le fait ... mais son développement a été arreté depuis 1 an 1/2 donc le support des CM récentes est un peu galère.
voir sur http://mbm.livewiredev.com
recherche logiciel de monitoringValeurs bizarres sous Speedfan
Probleme avec ITE,Speedfan et mes ventilosSpeedFan et SMART
Utilisation du CPU dans SpeedFanSpeedFan : Help !
Quel logiciel de monitoring pour Gigabyte ??Monitoring, PC bruyant...
A8N SLI dlx + Speedfan j'y comprends rien...aidez moigigabyte "ga-k8n ultra-sli" compatible speedfan? ou autre?
Plus de sujets relatifs à : Monitoring avec SpeedFan
