6686 connectés
  MON XP2000 MONTE A 70° !!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2007798
chameaux
Posté le 30-11-2002 à 11:31:34  profilanswer
j ai achete un xp2000 box, donc fourni avec ventilo ... et il monte facile à 70° voir plus !!!!
normal or not normal ????? :??:  :??:  :??:  :??:
n°2007800
Prems
Just a lie
Posté le 30-11-2002 à 11:32:23  profilanswer
Qu'est-ce qu'un chalumeau ?
C'est un dromaludaire à 2 bosses.
n°2007801
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 30-11-2002 à 11:32:28  profilanswer
Oui, les ventilos box amd sont des merdes!
n°2007807
mephistovd​b
Posté le 30-11-2002 à 11:33:57  profilanswer
et quand tu laisse ton boitier ouvert ca donne quoi?
une bonne ventil du boitier peut faire gagner plus de 10° sur certaine config
n°2007809
leto
Posté le 30-11-2002 à 11:34:08  profilanswer
Tant que ca plante pas , te plaint pas
n°2007810
jehuty
Posté le 30-11-2002 à 11:34:14  profilanswer
darthnet a écrit a écrit :
NAN  , pourkoi
parceke me mien monte jusqua 64 ou 66 ° maxi , meme apres 4 heure encodage ou de jeu 3d
ton boitier est peut-etre tout simplement mieux ventilé
n°2007811
chameaux
Posté le 30-11-2002 à 11:34:22  profilanswer
ok alors le ventilo est une merde ... donc je le change mercredi, est ce que d ici la je peux qd meme faire tourne mon proc ? :cry:  :cry:  :cry:
n°2007814
jehuty
Posté le 30-11-2002 à 11:35:29  profilanswer
essaie de mieux aerer ton boitier, ca fera certainement baisser la T°, ces ventilos sony fait pour fonctionner vec, mais c'est pas des foudres de guerre
n°2007817
chameaux
Posté le 30-11-2002 à 11:36:13  profilanswer
mon boitier est bien ventile ... nappes rondes, double ventilo sur le cote, ventilo arriere, aeration sur l autre cote.
D ailleur il monte moins vite qd le boitier est ferme
n°2007818
mephistovd​b
Posté le 30-11-2002 à 11:36:25  profilanswer
au pire tu laisse ton fsb a 100
ca sera plus que un 1700+ si je me trompe pas mais il chauferra moin jusque mercredi
n°2007819
juno
Posté le 30-11-2002 à 11:37:27  profilanswer
non, pas normal, mon xp2000@1800 avec ventirad box ne depasse pas 53° en conditions jeu, boitier ouvert. As tu mis une legere couche de pate thermique?
n°2007823
mephistovd​b
Posté le 30-11-2002 à 11:39:20  profilanswer
t est a 53° avec la sonde interne du proc ou celle derriere le cpu
si c celle derriere c facile d'etre a 53° ms t pas loin des 70 en interne
n°2007824
chameaux
Posté le 30-11-2002 à 11:39:33  profilanswer
oui de la graphite ...  :(  :(  :(
n°2007829
chameaux
Posté le 30-11-2002 à 11:43:08  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2007909
chameaux
Posté le 30-11-2002 à 12:17:53  profilanswer
:hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:
n°2007931
jehuty
Posté le 30-11-2002 à 12:25:06  profilanswer
T'es sur que ta sonde fonctionne correctement parce que j'ai 1 P3 600eb qui est à plus de 60° chez moi et c'est la sonde qui déconne.
n°2007958
chameaux
Posté le 30-11-2002 à 12:33:53  profilanswer
pourquoi pas ? comment j fais pour la tester ???
n°2008087
juno
Posté le 30-11-2002 à 13:17:48  profilanswer
sonde carte mere, les xp2000 n'ont pas de sondes internes il me semble, ct juste pour dire que 70° avec le ventirad amd ne me semblait pas normal, surtout que son boitier est bien ventilé. Si t'as un autre proc, essayes le pour voir si la sonde ne deconnerait pas.
n°2008092
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 30-11-2002 à 13:18:53  profilanswer
les xp ont une sonde interne  :o
n°2008107
juno
Posté le 30-11-2002 à 13:20:52  profilanswer
Tous? il me semblait que c'etait depuis le 0.13µm, mais peut etre que je me trompe :hello:
n°2008136
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 30-11-2002 à 13:26:26  profilanswer
non tous les xp en ont une  :)
n°2008231
smiley0041
Posté le 30-11-2002 à 13:55:48  profilanswer
moi mon t-bird 1ghz il mmonte a 69° et je rale po ...
Mon feed
n°2008285
super_barb​ou
Posté le 30-11-2002 à 14:12:59  profilanswer
pas grave tant que c'est inferieur a 90°c
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
n°2009455
chameaux
Posté le 30-11-2002 à 20:31:28  profilanswer
merci a tous ... j m a donc inquite pour rien !  :)  :)  :)  :)  :)
n°2009461
Bouzigues
Posté le 30-11-2002 à 20:36:34  profilanswer
Pas sûr ça, il me semble que c'est 85°C la limite pour ces processeurs là.
n°2009477
THE SLAYER
Posté le 30-11-2002 à 20:43:20  profilanswer
SLT MOI JAI UN 2000+ ET IL RESTE ENTRE 38 ET 45 SI IL MON A 70C KE TON PROS EST MAL REGLER ET ESSAYE AVEC TA TOUR OUVER OU TA UN VENTILO DE PROS PA ADAPTER
n°2009478
hide
Posté le 30-11-2002 à 20:45:09  profilanswer
[:mlc]
fais des phrases :/
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2009481
hide
Posté le 30-11-2002 à 20:45:35  profilanswer
[:rofl]
n°2009644
VinZ13
Posté le 30-11-2002 à 21:27:04  profilanswer
NAN  , pourkoi
parceke le mien monte jusqua 64 ou 66 ° maxi , meme apres 4 heure encodage ou de jeu 3d
mais bon j'ai un bon ventilo est un boitier bien ventiler , avec des variateur de ventilo , et  quand je ne f pas d'aplication lourde je Baisse les ventilo parceke c comme meme bruyant , mais des ke je f des chose dont le proc est à 100% pendant plusieur heure , ben la je met les ventilos a donf
66 avec un bon ventillo et un boitier ventillé ??
Un bon ventillo .. mdrr
Moi je suis a 41 avec mon 2000+ apres une journée de fontionnement !
"Life is a lesson. You learn it when you're through."
n°2010030
vachefolle
russian knights en action
Posté le 01-12-2002 à 00:01:44  profilanswer
fais comme moi achete un PAL 8045 et des boulquies avec
La douleur n'est qu'une information
n°2010032
hide
Posté le 01-12-2002 à 00:02:31  profilanswer
slk-800 ruleeeeez :D
n°2010644
chameaux
Posté le 01-12-2002 à 11:53:55  profilanswer
merci pour ton lien!!! quel lecture saine et passionnante !!!  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°2010651
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 01-12-2002 à 11:55:48  profilanswer
n°2010661
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 01-12-2002 à 11:59:30  profilanswer
c'est des copies conformes d'ajigo et ils marchent très bien (enfin mieux que beaucoup de ventirad...)
n°2010687
power600
Toujours grognon
Posté le 01-12-2002 à 12:09:21  profilanswer
NAN  , pourkoi
Et tu ne trouves pas que 66° c'est un peu beaucoup, avec un "bon ventilo est un boitier bien ventiler"?
n°2010692
hide
Posté le 01-12-2002 à 12:10:52  profilanswer
another way of thinking :D
n°2010801
koubmi
Posté le 01-12-2002 à 12:35:59  profilanswer
sur ton asus, tu as un systeme de protection contre la surchauffe, donc si ton pc ne reboot pas tout seul quand il a trop chaux c'est que c'est bon
perso, la je suis a 48 avec un Tb 1ghz@1.1 et l'ete je monte a plus de 60 et bien as 63° j'ai le droit a un reboot de la part de la carte mere. La premiere fois ca fait bizard apres on s'y habitue et du coup ne n'encode plus quand il fait chaud l'ete et ca ne reboot plus
sinon pour verifier, tu touche la base du radiateur (le plus pres du proc) et si la chaleur est suportable, c'est bon.
PS: ne prend pas garde a ceux qui disent que leur proc est a 40° car il n'ont p-e pas la meme carte mere que toi et donc pas la meme technique de prise de temperature. il ya encore des CM qui prend la temp avec une sonde exterieur alors que d'autre ce serve de la sonde du proc
de toute facon si tu plante pas c'est bon.
Message édité par koubmi le 01-12-2002 à 12:36:49
n°2011074
VinZ13
Posté le 01-12-2002 à 14:06:08  profilanswer
moi aussi il peut etre a 40 ° , mais j'aimerai bien voir si il est toujour a 41 ° apres 4 h d'encodage
Je sais pas...
Mais en tout cas il y est toujours apres 10h de UT2003 ds une piece a 40°
n°2011098
jehuty
Posté le 01-12-2002 à 14:17:01  profilanswer
Vinz13 a écrit a écrit :
Je sais pas...
Et puis quoi encore! :sarcastic:
n°2011106
VinZ13
Posté le 01-12-2002 à 14:21:18  profilanswer
Et pourtant ...
Kan il y a 12 PC qui tourne ds 30m² pendant toutes la nuits ... il fait chaud !
 Page :   1  2
Page Précédente
PB d'ordi neuf qui viens d'etre monté ! a cahque demarage ds le bios!problème de surchauffe puntium III qui monte a 60° dans les jeux
Besoin de conseil, AMD XP2000 vs Celeron 1.7 ...Thermaltake Volcano 7 Xp2000
quelle cm accepterait de la sdram et un XP2000 (à part la K7S5A)[Meta Topic] A LIRE: Référencement des Topics Uniques
CPU défectueux ou mal monté ?pb K7S6A + XP2000
Carte mère pour XP2000 + DDR 2700 piti sondageUpgrade: MSI KT4 Ultra + XP2000 + 512DDR333 ... Homogene ?
Plus de sujets relatifs à : MON XP2000 MONTE A 70° !!!
