3667 connectés
  [mobo] CM Mini-ITX shuttle FV25 socket 370, on opere...et flash?!
n°4730632
husiana
Posté le 27-03-2006 à 23:05:59  profilanswer
Bonjour à tous :)!
J'ai recuperé cet ensemble interessant dans un serveur de type 1U, c'est une carte mere de shuttle FV25 en mini-ITX, elle est toute petite, elle possede...:
-un port PCI
-deux ports SDram
-deux ports IDE
-connecteur ALIM ATX 20broches
-deux ports firewire
-deux ports USB
-une port RJ45 (c'est du realtek)
-Un VGA
-Une sortie TV
Le chipset est du VIA...
La carte mere ne fonctionnait pas, un condo etait mort, j'ai fait des gros plans dessus sur les photos avec les references et tout et tout, j'ai dessoudé les 6 condos: il ne reste donc a en retrouver et a les ressouder. Il n'y en a probablement qu'un seul de mourrant...a voir...! UPDATE : j'ai echangé deux condos montés en //, a voir plus bas :)
Donc, je fourni la carte avec un processeur Intel CELERON 633Mhz équipé de son radiateur cooler Master.
Une barette de ram Infineon PC133 64Mo
les photos....:
1/ La carte mere a peine plus grande qu'un stylo :
http://husiana.myftp.org/epia/miniDSCN1713.JPG
2/ Le condo fichu :
http://husiana.myftp.org/epia/miniDSCN1714.JPG
3/ la Matrox  :love: :
http://husiana.myftp.org/epia/miniDSCN1855.JPG
4/ L'arriere de la carte
http://husiana.myftp.org/epia/miniDSCN1858.JPG
5/ Le radiateur du Celeron :
http://husiana.myftp.org/epia/miniDSCN1859.JPG
6/ La barette INFINEON :
http://husiana.myftp.org/epia/miniDSCN1860.JPG
7/ Le bios, si ca peut eclairer quelques un :) :
http://husiana.myftp.org/epia/miniDSCN1862.JPG
8/ Le celeron 633 (testé sur une autre carte mere) :
http://husiana.myftp.org/epia/miniDSCN1864.JPG
9/ La reference des condos, il y en a 3 de chaque :
http://husiana.myftp.org/epia/miniDSCN1870.JPG
10/ Greffe d'une S-video et d'une fiche VGA (j'ai galeré oui :D) et changement des deux condos du haut. 2*2700µF @6.3v montés en // remplacés par 1*4700µF+1*1000µF @6.3v en //. Soit 5400µF a 5700µF, on reste dans les +-20% de marge, et ca boot bien comme il faut :).
http://husiana.myftp.org/epia/miniDSCN1940.JPG
11/ Vue d'ensemble avec un petit DD de 6Go 2.5" :D...vivement que ca tourne :)
http://husiana.myftp.org/epia/miniDSCN1941.JPG
Si des gens ont des idées lumineuses sur le flashage d'un bios sans lecteur disquette, DD ou CD ou Clé USB, qu'ils me fassent signe :D
Egalement dans la rubrique achat/vente :)
n°4818267
husiana
Posté le 10-05-2006 à 21:29:37  profilanswer
Bios flashé, toujours aucun boot, la carte voit bien tous les lecteurs, disques...mais s'arrete à l'update success...
Une idée :) ?
http://husiana.myftp.org/phpsysinfo
n°4870550
chevket
Posté le 08-06-2006 à 16:03:10  profilanswer
Y a eu toute une serie de cartes meres shuttle qui ont eu des problèmes de condensateurs. A mon avis, changer 1-2 condensateurs ne sera pas suffisant, tu dois avoir d'autres trucs de grillés dessus.
J'ai une pile de cubes basés sur la FV24 en face de moi, meme symptomes, condensateurs foutus, shuttle nous a changé les cartes mères. Avec les cartes mères deffectueuses, sur certaines machines ça bootait mais ça n'allait pas bien loin...
n°4907576
kikscool
Posté le 28-06-2006 à 23:39:06  profilanswer
Salut chevket , tu en as encore de ces cartes mere HS? si oui serai tu pret a t'en separer ? A quel prix? merci
n°4914071
chevket
Posté le 03-07-2006 à 14:55:36  profilanswer
Malheureusement, elles sont parties à la poubelle.
Dans ton descriptif, tu dis avoir changé 6 condensateurs, mais sur les cartes mères que j'ai démonté, la plupart du temps, TOUS les condensateurs étaient morts, meme les tout petits. Sinon, globalement, ce que je retient de cette carte mère, c'est qu'elle est sensible à (question à choix multiple) :
- l'alimentation
- le cpu
- la mémoire
en gros, pour faire une machine qui tourne correctement, il faut tester plein de combinaisons possibles, et ça j'imagine que tu n'as pas le stock pour...
Message édité par chevket le 03-07-2006 à 15:01:20
Achat carte mère socket 939Son tres haché avec chipset audio integre sur mobo
Cherche carte mere socket 939 avec pci-e et agp7800GS ou 7600GT+mobo pci-e ?
Mobo ECS K7S5A et DDR 400avis mobo/proc/ram pour 300€ pas plus
Remplacement CM socket ASocket Sempron Mobile/Turion Mobile identique?
Mobo µATX dans boitier ATX ?
Plus de sujets relatifs à : [mobo] CM Mini-ITX shuttle FV25 socket 370, on opere...et flash?!
