6143 connectés
  [Micro ATX] Aide dans le choix de composants
n°3180825
dorlag
Posté le 07-05-2004 à 00:50:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite monter une config µATX essentiellement pour faire du montage Video (Première + After Effects) + diverses taches (développement, bureautique...) mais PAS DE JEU.
Mon idée :
Boitier Antec Aria (dès que dispo)
CM Azus P4P800-VM (le P4R800-VM, sans doute mieux et moins chère, n'a plus de connecteur série externe, j'y tiens)
Proc P4E 3.0 GHz (E ou C, telle est la question ???)
Mem 1 Go de DDR-SDRAM PC3200 mais laquelle (Value de Corsair : est-il préférable d'investir dans des LL ?)
PAS DE CARTE VIDEO (aie, je vais me faire engueler)
Les perf des disques S ATA sont-elles nettement meilleures que mes UDMA maxtor (8 mo de cache) ? Si oui, me conseillez-vous les disques Maxtor ?
J'utiliserais mes cartes existante (acquisition vidéo, tuner TV) + mon graveur de DVD sony et 2 disques 120 Go de Maxtor
Merci de me donner vos avis, n'étant pas un pro du hardware.
n°3181359
dorlag
Posté le 07-05-2004 à 13:07:30  profilanswer
UP UP Please
n°3181369
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 07-05-2004 à 13:12:31  profilanswer
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] M&langs=06
bah moi je le vois le port com  :??:
n°3181372
Jennifer
Posté le 07-05-2004 à 13:13:58  profilanswer
prends un p4c , ca chauffe moins et c legerement plus perf, pour la ram prends de la marque mais pas besoin de LL :)
pk tu ne prends pas de cg ?
sinon pour le sata un leger poil plus perf mais bon pas tant que ca
n°3181374
toldwin
I bet you die before I do
Posté le 07-05-2004 à 13:14:35  profilanswer
Je ne te donnerai qu'un avis sur les disques durs : les SATA ne sont pas plus performants que les PATA (pour des modèles comparables). Pour le moment, c'est juste une nouvelle interface, les disques sont identiques. Voila, c'est déjà ça ! ;)
n°3181379
leoscarax
Posté le 07-05-2004 à 13:18:13  profilanswer
+1 Le P4C n'a que 512ko de cache mais ils sont + rapide que les 1 Mo du P4E
"pas besoin de LL :)"
-1  :heink:   peut etre pas de la LL si tu n'as pas les moyens mais reste en CL 2.5 max quand meme !
n°3181387
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-05-2004 à 13:20:50  profilanswer
P4R800-VM + RAM kingston CL3 + Maxtor DM9 80Go  => aucun souci avec un p4c 2.8 malgré l'alim faiblarde (200W) qui chante un peu (AOpen H340)
Un souci apparaissait avec les Corsair LL 1.2 et le bios 1002, pas retesté avec le 1003 sorti pendant que je l'avais amené en SAV donc mieux vaut prévenir que guérir.
n°3181594
dorlag
Posté le 07-05-2004 à 14:59:11  profilanswer
Merci de vos réponses.
Pour vazno75 : il y a bien un com interne mais j'ai besoin de 2 ports série (1 pour un modem externe qui me sert de répondeur et de fax et 1 pour la télécommande de ma carte tuner TV)
Voilou
n°3181628
vazno75
Posté le 07-05-2004 à 15:16:57  profilanswer
ah ok yen a kun et il ten faut 2 je comprends mieux. sur la R cest juste une equerre c dommage pour toi elle a lair bien cette ptite mobo
verifie quand meme bien ke la p4p en a un aussi en interne car en regardant vite faite je vois po dequerre fournie et po de connecteur interne juste celui soudé donc peut etre kun seul com aussi sur celle la
Message édité par vazno75 le 07-05-2004 à 15:36:44
[aide] carte son : Hercule fortissimo 3 =>sortie s/pdif numériqueQu'en pense-vous ? [aide technique]
Monter un P4-m sur une carte mère ATX!! Besoin d'aide : problème XP/HDD (et DVDR) :(
carte mere atx et boitier moyen tour atxInstalation de prises micro et casque Façade
Problême Freeze total.. Besoin d'aide là , vraiment...Besoin d'aide pour Maxtor SATA 160Go
Besoins de conseils pr choix de moboà quoi sert ce connecteur sur l'alim ATX ?
Plus de sujets relatifs à : [Micro ATX] Aide dans le choix de composants
