5393 connectés
  [RAM] Peut-on mettre de la pâte thermique là-dessus...
n°6907714
DarKLorD_B​aLRoG
May the Force be with you !
Posté le 03-04-2009 à 09:56:18  profilanswer
Sur une barrette de mémoire vive, peut-on appliquer de la pâte thermique (AS5 en l'occurrence) là-dessus (peut importe la marque) :
http://www.noelshack.com/voir/130309/kingston_ddr060614.jpg
mes craintes sont que :
1) ces machins en plastique soient un peu perméable et laisse pénétrer la pâte à l'intérieur avec le temps...
2) qu'avec la chaleur, il se passe des trucs pas net sur le plastique en contact avec la pâte...
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 03-04-2009 à 10:16:36
Mon topic d'achat/vente | Topic des cristaux
n°6907730
fishhot
เสร็จสิ้นวันหยุด
Posté le 03-04-2009 à 10:12:36  profilanswer
Si tu évites la pate avec des particules métallique genre AS5, tu seras tranquille niveau court circuit, pour le reste je vois pas de prob particulier, à voir d'autres avis ;)
Le fossé séparant théorie et pratique est moins large en théorie qu’il ne l’est en pratique | FeedBack|Vds Réservoir en plexi pour 1 pompe Laing DDC1T ou DDC1+
n°6907734
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 03-04-2009 à 10:16:11  profilanswer
c'est justement la pâte que j'ai sous la main [:the geddons]
n°6907736
delatruel
Posté le 03-04-2009 à 10:19:09  profilanswer
inutile + dangereux
n°6907737
fishhot
เสร็จสิ้นวันหยุด
Posté le 03-04-2009 à 10:21:15  profilanswer
prends plutot de la artic cooling mx, il y a pas de particules métalliques dedans
n°6907739
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 03-04-2009 à 10:24:12  profilanswer
ben maintenant que j'ai celle-ci je ne vais pas la jeter... au prix qu'elle m'a coûté :/
Et puis *particules métalliques* justement, ça ne veut pas forcément dire *conducteur électrique* (il me semblait avoir lu il y a longtemps que les fabricants s'efforçaient de rendre ça complètement neutre d'un point de vue courant électrique... mais j'en sais rien... je vais tester peut-être, je serais au clair avec ça comme ça :lol:
tester si c'est conducteur, pas en mettre sur la ram hein :o
Donc d'après toi delatruel, les ram avec des radiateurs de fou montés dessus, c'est totalement gadget, et inutile ... ?
http://media.bestofmicro.com/High-End-RAM-Jan09,5-I-176454-13.jpg
j'en ai vu quelques unes comme ça... c'est pour ça que j'te demander du coup.
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 03-04-2009 à 10:33:24
n°6907746
delatruel
Posté le 03-04-2009 à 10:33:42  profilanswer
j'ai pas dit cela (j'ai moi même de la reaper  :D ) mais ils n'utilisent pas de la pate "thermique" mais plus une "colle" pour maintenir les dissipateurs sur les puces. même que certains fabricant mettent juste des clips style mushkin...
ces rads protègent aussi de l'électricité statique qui peut endommager définitivement ta ram si tu touches les puces (ram).
n°6907749
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 03-04-2009 à 10:36:15  profilanswer
Ouais ok. Bon en principe je touche rien pendant que ça tourne, et quand je bidouille, je me mets à terre avant. et j'évite de caresser le chat ou de faire du basketball sur un revêtement synthétique :D
n°6907941
gima56
Posté le 03-04-2009 à 13:43:07  profilanswer
Ben la pate thermique sert à améliorer le transfert d'énergie de ton processeur au bloc de refroidissement. Je suis pas sur que de la pate thermique seule serve à quelque chose en amélioration du refroidissement
n°6907950
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 03-04-2009 à 13:48:33  profilanswer
non. mais si je veux "coller" une espèce de petit radiateur sur ma barrette je me suis dit que.........
mais j'ai peur que sur du plastique.... ça passe un peu au travers... ou fasse des réactions bizarres avec la chaleur....
Donc si quelqu'un à quelque(s) expérience(s) dans ce domaine, qu'il le fasse savoir ;)
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 03-04-2009 à 13:49:01
n°6907962
Posté le 03-04-2009 à 13:58:25  answer
Alors, c'est pas du plastique, c'est du silicium, non ça ne pose pas de problème de mettre de la pâte thermique (blanche), par-contre, j'éviterai la Silver (problème de contacts sur le circuit), ou alors il faut vraiment faire attention de ne pas en faire déborder sur les pattes ou sur le circuit.
Je l'ai déjà fait sur des barrettes mémoire pour adapté un radiateur.
D'ailleurs, on utilise la pâte thermique avec plein d'autre composants en électronique (dans les amplis, sur les transistor notamment).
Par contre, il faut en mettre très peu.
Aussi, il faut bien enlevé les étiquettes qui sont collé sur les puces.
Quand tu dit que tu veut "coller" le radiateur, il ne possède pas de clips ?
Car dans se cas il est préférable d'utiliser de la colle thermique.
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2009 à 14:02:46
n°6907969
Posté le 03-04-2009 à 14:00:49  answer
Non sur les Ram c'est un dérivé de plastique (dont le nom m'échappe), c'est pas les die de silicium des puce que tu vois sur les Ram...
Sinon +1 sur ce que certain ont dit, les Rad sur la Ram ca sert à rien. A part si on overclock+overvolt à mort.
Certain test montre même qu'avec un Rad la Ram chauffe plus....
n°6907978
Posté le 03-04-2009 à 14:04:14  answer
Ah autant pour moi, je pensait que c'était en silicium comme les chipset.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2009 à 14:05:06
n°6907980
delatruel
Posté le 03-04-2009 à 14:05:35  profilanswer
idéalement pour tenir sa ram au "frais" c'est un flux d'air constant pour évacuer la chaleur.
n°6907982
Posté le 03-04-2009 à 14:06:06  answer
Ben les chipset oui est non :D.
Le Northbridge actuelle ont effectivement le die à l'air, par contre tous les Southbridge utilisent du plastique qui recouvre le die.
Edit: Sinon on dit "Au temps pour moi" et pas "autant pour moi", c'est en fonction du contexte :D
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2009 à 14:07:04
n°6907985
Posté le 03-04-2009 à 14:06:38  answer
 [:rastaman40], mais le rad + le flux d'air, c'est encore mieux.  ;)
n°6907991
Posté le 03-04-2009 à 14:09:29  answer
Ok, je ne savais pas, je retiendrais pour la prochaine fois ("autant pour moi" me paraissait plus logique, mais avec les mystères de la langue Française...).  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2009 à 14:11:08
n°6907992
delatruel
Posté le 03-04-2009 à 14:09:35  profilanswer
oui et non il y a eu une fois un test là dessus. comme il y a une enveloppe supplémentaire sur les puces... l'utilité était remise en question pour des rettes non extrêmes
n°6908000
Posté le 03-04-2009 à 14:12:52  answer
Bin pourtant si on suit la logique, si on colle un rad et qu'on envoi un flux d'air dessus, il devrai y avoir une meilleur évacuation de la chaleur.  [:delarue3]
Bon maintenant si des tests l'on prouvé, ok, je contredit pas.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2009 à 14:13:25
n°6908008
delatruel
Posté le 03-04-2009 à 14:17:28  profilanswer
je ne suis pas toujours dans le vrai  :jap:
pour te faire une idée  http://www.cowcotland.com/postp48698.html#48698
n°6908015
Posté le 03-04-2009 à 14:25:33  answer
Perso j'avais monté des rad cuivre sur mes ancienne mémoire, mais je n'avais pas poussé le test avec des sondes pour savoir si ça apportait réellement un plus.
Par-contre j'avais mis de la pâte thermique blanche et ça n'a jamais posé de problèmes, ces barrettes fonctionnent encore aujourd'hui (dans une autre tour).
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2009 à 14:26:58
n°6908017
delatruel
Posté le 03-04-2009 à 14:27:07  profilanswer
de l'elmex ?   :whistle:
n°6908020
Posté le 03-04-2009 à 14:29:32  answer
euh, connais pas.  :??:
c'était de la pâte artic céramique (classique quoi).
EDIT : arf, je vient de voir sur google que c'est un produit pour les dents...  :lol:
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2009 à 14:31:28
n°6908026
delatruel
Posté le 03-04-2009 à 14:38:02  profilanswer
 :jap:   c t un joke désolé   :D
n°6908285
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 03-04-2009 à 19:42:27  profilanswer
on appelle ça un dentifrice... et je crois que c'est 100% Suisse non ?
bref, pour vos histoires, en fait, je vois bien que c'est du plastique, c'est pour protéger des décharges d'électricité statique je me dis... quoique y a tout le reste aussi. enfin bref, mais ce plastique est-il totalement imperméable à la pâte thermique... hmm
n°6908319
bjone
Insert booze to continue
Posté le 03-04-2009 à 20:18:16  profilanswer
Le packaging est étanche c'est moulé.
Le problème est plus autour.
L'AS va pourrir les signaux, la pate normale va juste coller un peu la poussière avec le temps (pas trop grave, suivant ce qui constitue la poussière).
n°6908370
delatruel
Posté le 03-04-2009 à 21:21:44  profilanswer
dans une habitation c'est principalement de la peau morte   [:vomi]   :whistle:
n°6908372
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 03-04-2009 à 21:25:45  profilanswer
je dirais du tissu moi...
n°6908658
bjone
Posté le 04-04-2009 à 10:13:59  profilanswer
Je pense pas :D
n°6908687
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 04-04-2009 à 10:50:44  profilanswer
Si tu mets un poil de pate sur les connecteur qui lie la puce memoire au PCB...bah ca sera mort...
n°6908704
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 04-04-2009 à 11:03:23  profilanswer
"mort".... mort ?? [:yoskeletone] ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6181_1.htm ici on dit qu'elle n'est pas conductrice...
ici aussi : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] lright.htm mais c'est pas de l'AS5...
bref, sauf qu'on trouve autant de gens qui disent qu'elle est conductrice, donc je ne m'y essaierai pas :D
n°6908981
Posté le 04-04-2009 à 16:06:56  answer
Perso, je pense qu'elle est conductrice, car j'ai déjà eu des problèmes avec (sur les vieux AMD), j'ai eu des clients qui avait débordé avec l'artic silver, et ça faisait des plantages.
Après nettoyage et application correcte, plus de plantages.
Message édité par Profil supprimé le 04-04-2009 à 16:07:31
n°6909023
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 04-04-2009 à 16:45:49  profilanswer
d'accord, ça aide ça... merci !
problème de RAM ...carte mère supportant beaucoup de mémoire RAM
Help ! Méli Mélo Ram !RAM
BIOS et RAM incompatible[conseils] config CPU+CM+RAM
Le mieux pour o/c ocz reaper 9200 : 4*1go ou 2*2go ?RAM DDR2 hyperX et P5Q
Choix de RAMformat de RAM d'apres une photo
Plus de sujets relatifs à : [RAM] Peut-on mettre de la pâte thermique là-dessus...
