3911 connectés
  Ram à mettre dans l'ordre
n°5686196
fodjio
Posté le 31-07-2007 à 09:44:05  profilanswer
Salut  ;)
ma carte mère est une Jetway 694AS qui marche avec de la SDRAM
j'ai une barrette de 128Mo PC133 et une autre de 64Mo PC133.
Ce que j'aimerai comprendre :
c'est pourquoi lorsque je mets la barrette de 64 sur le DIMM1 et celle de 128 sur le DIMM2
le PC ne me detecte que 128Mo au total  :??:
tandis que si j'inverse
c'est à dire la 128 sur le DIMM1 et celle de 64 sue le DIMM2
là j'ai 192Mo  :wahoo:
Y a-t'il des règle à respecter dans la disposition des RAMs ?
Merci beaucoup...
n°5686292
Xatra
Posté le 31-07-2007 à 10:28:41  profilanswer
Je me posait le meme question, defoi on voit des couleur sur les slots de ram generalement 2 couleur pour 4 slots(1couleur pour 2slots).
Si par exemple je prend 2*1 go de ram, doi-je les placer sur des emplacement de couleurs differentes ou de meme couleur ? merci :)
Message édité par Xatra le 31-07-2007 à 10:48:03
n°5686296
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 31-07-2007 à 10:31:56  profilanswer
fodjio a écrit :
Salut  ;)
Merci beaucoup...
ca doit etre en rapport avec les bank/barette memoire simple,double face.
Generallement, les configuration possible sont detaillé dans le bouquin de la carte mere
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°5686299
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 31-07-2007 à 10:32:54  profilanswer
Toutes les réponses à vos questions se trouvent dans le manuel de votre carte mère !  :)
Pour l'ordre des barettes, difficile à dire mais comme c'est du vieux matos c'est peut-être plus capricieux ^^
Pour les couleurs des sockets, en général il faut mettre les barettes sur les sockets de même couleur ... ou pas. En tout cas tu verras bien au boot si les barettes sont reconnues en DUAL ou SINGLE CHANNEL.
n°5686302
Z_cool
Posté le 31-07-2007 à 10:34:07  profilanswer
Pas sur que le Dual chanel existait du temps du Socket 4.... :whistle:
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°5686311
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 31-07-2007 à 10:38:45  profilanswer
Xatra a écrit :
Je me posait le meme question, defoi on voit des couleur sur les sockets de ram generalement 2 couleur pour 4 socket(1couleur pour 2sockets).
Il parle de 4 "sockets" pour la ram (oui je sais, on dit slot normalement).  :o
n°5686322
Z_cool
Posté le 31-07-2007 à 10:43:15  profilanswer
Ok, j avais mal lu ^^
Pour ce qui est des slots memoire de couleur, la plus part du temps, il faut mettre sur la meme couleur.
souvent ca donne Slot 0 et Slot 2 puis remplire ensuite Slot 1 et Slot 3
Si c est un NForce 2 (3 slot mais 2 bank) c est une peut different
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°5686331
vashe9
Posté le 31-07-2007 à 10:50:10  profilanswer
dual channel pour de la sdr je demande a voir, cest pas apparu avec la ddr ?
n°5686337
Z_cool
Posté le 31-07-2007 à 10:53:17  profilanswer
Si en effet. le Nforce2 etait le premier
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°5686355
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 31-07-2007 à 10:59:29  profilanswer
Ouep, mais bon il y a 2 posts au début et là je répondais au 2e.
Je doute que quelqu'un s'amuse à mettre 2Go de Sdram, donc c'est de la DDR ou de la DDR2 -> sur la plupart des configs le dual channel est possible.
Mobo+CPU+Ram O/CLes temps de latences pour RAM
Ram et "vieu" portableEdit : Conseil RAM (PC3200 VS PC5300) pour cette config
Quelle RAM pour CM Asrock 775i65g ?RAM GEIL ou GSKILL pour overclocking
[HELP] GA P35-DS4 Timing RAM dans le BIOSCombien de RAM avec Vista 64?
Problème de fréquence de RAM P5WD2 et Corsair Twinx5400C4Ventiler sa RAM a quelle tension ?
Plus de sujets relatifs à : Ram à mettre dans l'ordre
