2356 connectés
  La memoire vive doit etre installée par paire ???
n°5605209
tdi78
Posté le 22-06-2007 à 11:20:52  profilanswer
J'ai un ordnateur HP nx9420 avec vista installé dessus et 1GO de ram. Je me suis acheté une barette de 2 GO (vais la chercher tt a l'heure sur paris). J'en ai parlé a un pote qui m'a dit que je n'aurai pas 3Go mais 2 go de ram car ca ne fonctionne que par paire. En gros, soit j'achete 2 barette de 2go soit j'achete une de 1go pour completer, soit j'utilise uniquement une barette de 2 go ...
Caractéristiques système
Lecteur de disque dur
 Disque dur Serial ATA 60, 80, 100 ou 120 Go (5 400 tr/min)
Disques optiques
 Combo DVD/CD-RW ou DVD+/-RW SuperMulti double couche, LightScribe DVD+/-RW double couche 12,7 mm
Périphériques MultiBay
 Périphériques externes Multibay II en option
Type de mémoire
 DDR II, 667 MHz, 2048, 4096 ou 1024 Mo
Logements pour la mémoire
 2 logements pour module SODIMM
Mise à niveau de la mémoire
 Extensible jusqu'à 8 Go maximum
Chipset
 Chipset Mobile™ Intel® 945PM Express
Message édité par tdi78 le 22-06-2007 à 11:21:13
n°5605225
seerauber
Posté le 22-06-2007 à 11:29:04  profilanswer
Une fois que tu as la capacitée physique de mettre les barettes (assez de slot dispo) tu peut mettre ce que tu veut (de la DDR II bien etendu !), il n'y as pas à ma connaissance de nécessité de mettre deux barettes identiques!
n°5605233
Fredaxe
Vroup...
Posté le 22-06-2007 à 11:33:41  profilanswer
Le seul inconvénient de ne pas mettre de barrettes par paire est que tu ne pourras pas avoir de dual channel. Mais de toute façon peut-être que ta carte mère ne gère pas le dual.
n°5605242
tdi78
Posté le 22-06-2007 à 11:39:00  profilanswer
ah oui et le dual channel c quoi au juste ? parceque j'ai pas les moyens de m'acheter une 2 eme barrette de 2GO :d
n°5605332
Fredaxe
Vroup...
Posté le 22-06-2007 à 12:18:54  profilanswer
Une chtite def: "Certains contrôleurs mémoire proposent un double canal (en anglais Dual Channel) pour la mémoire. Il s'agit d'exploiter les modules de mémoire par paire afin de cumuler la bande passante et ainsi exploiter au maximum les capacités du système. Il est essentiel, lors de l'utilisation du Dual Channel, d'utiliser des barrettes identiques par paire (fréquence, capacité et préférentiellement de même marque). "
n°5605344
yac
Posté le 22-06-2007 à 12:23:51  profilanswer
ça depend des chipset par ex sur certain chispset intel notamment P965 et P35  tu peu mettre 3 barettes et disposé du dual channel plus la 3eme barette le tout sans baisse de performance par rapport au dual a 2 barettes
sinon pas de souci tu auras bien 3 Go disponible  sauf si ta carte mere ne gere pas les barettes de 2Go
n°5606039
tdi78
Posté le 22-06-2007 à 17:30:41  profilanswer
ok merci ! jviens d'acheter la barrette, on va voir ce que ca donne niveau perf sous 3ds :p
n°5606115
tdi78
Posté le 22-06-2007 à 17:56:26  profilanswer
j'ai bien 3go de ram et c la revolution !!! vista bouffe direct 1go de ram et sous 3ds avec ma 3d ca bouffe 1.8 go ... autant dire qu'avec mes 1go, ca tirait tt le tps sur le disque dur ...
mémoire compatible?Memoire CRUCIAL
barrette mémoire DDR2 sur un PC en DDR ?probleme de mémoire ou de carte mere ?
carte mere et memoire viveprobleme memoire a 4go sur ASUSTeK P5N32-E
Compatibilité Mémoire GSkill / P35 ExpressAsus P5B-E Plus et Mémoire Gskill Extreme 2Go PC6400 HK
Aide pour Memoire Vive DDR1 Corsair et SAV
Plus de sujets relatifs à : La memoire vive doit etre installée par paire ???
