3026 connectés
  Mémoire vive? changement de ram possible 64->256?
n°4853438
Orchrist
Life is a war
Posté le 30-05-2006 à 18:37:27  profilanswer
Bonjour a tous!
j'ai un vieil ordi, qui tourne sous windows 98. Dessus, j'avais jusqu'alors 64Mb de RAM PC100 (2*32Mb).
J'ai une barette de 256Mb DDR266 qui traine, et j'aimerais savoir si je pouvais remplacer mes anciennes par mes nouvelles. La carte mère supporterait-elle? Comment savoir si ma carte mère peut prendre en compte cette barrette?
Merci a vous pour vos futurs conseils!
Message édité par Orchrist le 30-05-2006 à 18:40:01
n°4853472
Posté le 30-05-2006 à 18:50:33  answer
non, ya incompatibilité physique
n°4853496
Orchrist
Life is a war
Posté le 30-05-2006 à 18:59:05  profilanswer
ok merci a toi! Il faut changer de carte mère? il faut prendre quoi?
n°4853504
Posté le 30-05-2006 à 19:02:00  answer
tout dépend de ton utilisation, mais il faut que tu sache que ton ordi actuel est un peu dépassé !
2 solutions
soit tu changes de pc, et la ca va couter cher ...
soit tu te trouves de la ram adaptée (sd ram) pour rendre un peu plus véloce ton pc actuel ...
n°4853511
Orchrist
Life is a war
Posté le 30-05-2006 à 19:06:57  profilanswer
ou je peux trouver une ram adaptée? sur ldlc c'est possible?
n°4853514
Posté le 30-05-2006 à 19:10:09  answer
je viens de looker sur ldlc, ils en vendent plus, ptet qu'ailleurs ...
sinon, d'occaz tu peux facilement t'en trouver  ;)
n°4853701
Orchrist
Life is a war
Posté le 30-05-2006 à 20:25:06  profilanswer
alors quel model je dois prendre exactement? en 256 de ram? je m'y connais pas trop et pour la compatibilité c'est assez galère... quel models ? quel hertzage?
n°4853704
mrbebert
Posté le 30-05-2006 à 20:26:26  profilanswer
Faudrait savoir quel est le chipset de ta carte mère. Si c'est un BX, ca va être très délicat de trouver une barrette de 256 mo correctement reconnue [:proy]
n°4853708
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 30-05-2006 à 20:26:58  profilanswer
et si tu donnais le détail du matériel que tu possèdes ? :o
n°4854072
Orchrist
Life is a war
Posté le 30-05-2006 à 22:56:27  profilanswer
je vais essayer de trouver ça demain aprem... Je n'ai pas une gross config, mais je vais essayer de tout détailler... mais comment trouver la marque et le chipset de ma carte mère? il n'y aurait pas un logiciel qui permettrai d'analyser ma config et de vous donner les résultats?
n°4854096
under61
Posté le 30-05-2006 à 23:08:41  profilanswer
déja il fo que ti sache si ta carte maman suporte 256mo de ram.
n°4854821
Posté le 31-05-2006 à 12:15:26  answer
je quote car le jeu de mot me fait rire ... [:matleflou]
Aide pour une config la plus Homogene possibleSapphire Radeon X1800XT VIVO 256 mb ddr3
Problème avec Sapphire ATI Radeon 9550 - 256 mo[OCZ] Echange de mémoire dilemne, need conseils :)
pb mémoire et carte graphique .dupliquer un win xp sur disque neuf possible ?
[port RAID] changement de Disque -> ca marche pluschangement controleur raid 0 sans perdre données ?
Mémoire vive
Plus de sujets relatifs à : Mémoire vive? changement de ram possible 64->256?
