5778 connectés
  changement controleur raid 0 sans perdre données ?
n°4849165
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 28-05-2006 à 15:23:37  profilanswer
bon j'ai un gros raid 0 partitioné en 10go pour windows et le reste stocke mes donnée, films jeux et tout le reste.
un jour peut etre je vais changer de mobo. et je me demande si je vais pouvoir garder mes données intact en changeant de mobo. ( donc je change controleur raid. )
le problème c'est que j'ai une grosse quantité de donnée et je compte pas les graver. ( acheter un dur coute moins cher que graver des dvd qui se rayent )
sinon j'ai eu deux mobo identique et changer d'une mobo à l'autre ne pose pas de problème. Sinon si je prends un nforce5 par ex, es ce que ca marchera aussi ?
ps mater ma config si vous voulez tout savoir.
Message édité par barbare128 le 28-05-2006 à 15:36:56
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°4849184
barbare128
Posté le 28-05-2006 à 15:28:48  profilanswer
[:atreyu]
merci de m'aider les gens !!!
n°4849208
barbare128
Posté le 28-05-2006 à 15:37:21  profilanswer
[:atreyu]
need help !
n°4849675
tURtLe_nc
Posté le 28-05-2006 à 18:58:06  profilanswer
pourtant ça été répété de répété de ne jamais stocker sur un raid0 !,
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
n°4849711
barbare128
Posté le 28-05-2006 à 19:12:46  profilanswer
ca m'aide bcp de dire ca :/
n°4849724
pas de bol
Posté le 28-05-2006 à 19:18:46  profilanswer
Ce serait pareil sur un raid 1.
La structure serait-elle conservée ?
up pour toi donc, sa m'intéresse aussi.
Message édité par pas de bol le 28-05-2006 à 19:19:16
n°4849793
glord
Posté le 28-05-2006 à 19:56:54  profilanswer
La logique avec un contrôleur RAID, lorsque l'on veut assurer la continuité, c'est d'avoir un contrôleur redondant (une carte mère dans ton cas). Que ce soit un contrôleur RAID matériel ou sofware sur silicone, la meilleure garantie de conserver ses données est d'avoir le contrôleur en double en cas de rupture. Un logiciel de reconstruction de RAID ne pourra que faire un copie des données reconstruites à partir de la structure, mais ne pourra en aucun cas rendre l'array utilisable sur un autre matériel.
Pour le nforce 5, seul nvidia a la clef de la réussite de l'opération, mais étant une solution software liée au southbridge, si ils n'ont pas retouché leur contrôleur, ca doit être OK.
Windows ne faisant pas de RAID software comme la plupart des distrib linux, il faut composer avec les aléas du matériel...
Bref, il ne vaut mieux pas que ca claque si il y a des données sensibles stockées sur l'array.
Message édité par glord le 28-05-2006 à 20:09:35
n°4849850
barbare128
Posté le 28-05-2006 à 20:23:26  profilanswer
non c'est juste mes films entrotre.
je devrait me trovué un lecteur de bande pour stocker ca comme ca je serait trankill pour ma prochaine upgrade.
Problème reconnaissance contrôleur IDE et DD SATAProblème de driver Raid
recuperation données effacées pas partition magic[ changement config : alim 300W suffisante ?]
Boitier raid 5RAID 0 et récupération des donnés?
changement de proco ou de ram?Changement de config ...
Je doit formater aprés un changement de CM ?2 x Hitachi Deskstar 7K80 - 80 Go en raid 0
Plus de sujets relatifs à : changement controleur raid 0 sans perdre données ?
