4549 connectés
  msi kd7-master + clavier
n°2040204
james west
Posté le 11-12-2002 à 12:14:53  profilanswer
slt à tous, qaund j'appuie sur la touche suppr pour entrer dans le bios de ma carte pour configurer, rien ne se passe hormis joli écran noir vace le trait blanc qui clignote. mes les sont
rouges, vert, rouve, vert et dans la doc il esprécisé que l'ordi "testing base andt extending memory". je vois pas ce qu'il y a. pourrait'on m'aider. pour ma config, voir mon progil, la seule chose de changé est la mobo.
merci .
On ne m'appelle l'iguane pour le côté rugueux de mon caractère mais pour ma langue.......
n°2040211
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 11-12-2002 à 12:18:28  profilanswer
faut demander à Marc, il en a une :D
n°2040235
james west
Posté le 11-12-2002 à 12:25:43  profilanswer
1er début de réponse, aparrement il faudarit déja flasher la carte avec bios 1.1 car pb avec radeon 8500(ce que j'ai), et usb qd il est activé. super . marc, t'es là par hasard pour me tuyauter un brin stp ?
n°2040271
james west
Posté le 11-12-2002 à 12:43:31  profilanswer
au passage, pour flasher on peut le faire sous d7 dos non, var dans leur manuel il est précisé de pas flasher à partir d'un d7 ?
comprend + trop là. quelqu'un a une réponse ?
n°2040378
james west
Posté le 11-12-2002 à 13:24:29  profilanswer
je vien des flasher ma mobo avec le bios 1.5 et tjs le même pb. y' t'il quelqu'un qui pourrait m'ider parceque là je séche grave.
n°2040577
james west
Posté le 11-12-2002 à 14:31:12  profilanswer
pb résolu pour l'instant. Mes 02 enermax. 1 prise sur la mobo pour le cpu 0, faiblesse du voltage ce qui fait que le ventilo ne partait pas tout de suite. Débranché et mis ailleurs.
reste + qu'à tester le reste.
n°2053005
maui
Posté le 16-12-2002 à 01:58:09  profilanswer
elle accepte de la DDR standard la MSI?
n°2082769
loll
What else ?
Posté le 27-12-2002 à 11:15:27  profilanswer
oui ram standard.
moi aussi j'ai un écran noir de temps en temps quand je vais dans le bios.... J'y arrive après plusieurs essais.
config: bios1.5, 1x256MbPC2700, 2xXP2200+, TTGI350W ....
Bref j'attends le prochain bios de chez msi pour voir si ç'est corriger sinon je passe à >400W ...
Problème pas moyen de reconnaitre le Bus Master IDE sur ma Moboclavier mou
la touche clavier veille a couper mon ventilo du cpuKe pensez vous ce ce clavier-souris
GROS PB avec CLAVIER (et puis christian lol)[BIOS C8] Pour la série des ABIT - KD7 (Chipset KT400) ...
Quel clavier et quelle souris choisir pour les FPS ?Compatiblilte Radeon 9700 Pro et KD7
Clavier fou[Pb inside] Clavier qui se deconnecte :/
Plus de sujets relatifs à : msi kd7-master + clavier
