3160 connectés
  Compatiblilte Radeon 9700 Pro et KD7
n°2017874
crockmort
Posté le 03-12-2002 à 18:54:05  profilanswer
Salut
Je possede une 9700 Pro Rev1.0, je plente sur certain jeux
suivant la vertion des pilotes. Le voudrais savoir si sela et du a un probleme de conpatibilite avec ma CM KD7 qui possede
le chipsets VIA KT400
MERCI
n°2017896
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 03-12-2002 à 19:00:07  profilanswer
Apparament y aurait des incompatibilites de ce genre : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2020057
risboc
Posté le 04-12-2002 à 13:15:20  profilanswer
UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP !
n°2025653
Lancelot88​8
Posté le 06-12-2002 à 02:15:13  profilanswer
J'ai peut-être la solution à ton problème (Bios C8) :
0. First release for KD7-E.
1. Fix VIA On Chip LAN is failed issue while ¡§CPU Feq/DRAM Feq" set
   up to 100/133 or 100/166.
2. Support Athlon XP 2600+ (333), 2700+ (333), 2800+ (333) CPU.
3. Add the function of "Disable unuse DIMM/PCI Clk" into BIOS FEATURES
   SETUP, and "USB 2.0 Controller" move to "On Chip PCI Device" option.
4. Fill in ABIT SVID/SSID into IDE Controller register.
5. Fix the Radeon 9700 display error issue in Windows.
6. HPT 372 BIOS Version 2.32. The RAID function is for KD7-RAID only.
   This BIOS version is also for non RAID boards and HPT BIOS will be
   automatically disabled while RAID controller chip not detected.
7. BIOS Compile Date:11/07/2002.
[Téléchargeable ici : http://www.abit.com.tw/abitweb/webjsp/franch/download_content.jsp?pTITLE=KD7&#Bios]
n°2038001
crockmort
Posté le 10-12-2002 à 17:01:25  profilanswer
Ca ne marche pas mieu
Merci de ton aide
y a-t-il un ventilo sur la radeon 9000 (hercules)C'est bien une radéon 7500 ?
RADEON 9000,9000 pro,8500LE VS GEFROCESHELP !!! Dc390F + Windows 2000 Pro
Recherche la doc des connecteur RAID de la MSI 6380 (K7T266 Pro Raid)pb de lecture avec radeon 7500
drivers et reglages carte 9700 pro herculesAu posseseur de la DFI AD 77 PRO ou infinity
radeon 7500LEMeilleur proc pour P3V4X avec Via Apollo Pro 133A
Plus de sujets relatifs à : Compatiblilte Radeon 9700 Pro et KD7
