2830 connectés
  j en ai marre de m arracher les cheveux!!! help !
n°2227703
tranchedef​oie
Posté le 18-02-2003 à 01:49:10  profilanswer
salut,
j ai un pb plutot louche.j ai 2 barrettes de 256 mo de ram sur une msi 845emax2.sous memtest86 pendant 3heures=0 erreur.
sous win xp quand je lance un jeu=+-20minutes : retour windows.
j ai donc mis dans le bios la ram a 200mhz (elle est certifié 266) et la ca marche sans pb.
est ce que c est possible de monter la frequence pas a pas que je puissse beneficier de meilleurs performances ?
(le bios ne propose que 2 reglages : 200 ou 266)
merci pour mes cheveux.
n°2227708
quickman
Posté le 18-02-2003 à 01:55:19  profilanswer
fou les CAS a fond et retest a 266
n°2227710
mrdoug
Posté le 18-02-2003 à 02:03:19  profilanswer
J'ai eu un prob similaire en fait c'était du a l'emplacement de la barette qui ne convenait pas  :)
n°2229453
tranchedef​oie
Posté le 18-02-2003 à 18:34:56  profilanswer
ca marche pas mieux.
d autre idee ?
meme avec une seule barrette ca fait pareil.quelque soit la barrette et quelque soit l emplacement.
n°2229468
phenix95
Posté le 18-02-2003 à 18:39:30  profilanswer
Ca viens probablement de tes timings mémoire qui sont un peu optimiste en 200 et qui ne passe plus en 266. Je vois pas d'autre explication. Ou alors c'est de la ram noname avec un certification mickey
n°2229471
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 18-02-2003 à 18:40:29  profilanswer
Pour le CAS, t'as bien a la valeur la plus eleve ?
CAS 2.5 et tous les autres du meme type au plus haut ?
Et les timings generaux sur Safe ou un truc comme ca ?
T'as pas une option pour modifier le voltage de la RAM ?
Tu rajoutes +0,1V pour voir ;)
n°2230279
tranchedef​oie
Posté le 18-02-2003 à 23:46:00  profilanswer
j ai bien les timing au plus haut.
j ai bien de la noname.
je peux effectivement augmenter le voltage, ce que j ai fait sans resultat.
je n ai augmenter que de 0.1 (je suis donc a 2.6).je peux aller plus haut mais y a un risque ??? (ca peut monter a 2.8).
n°2230660
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-02-2003 à 13:49:56  profilanswer
Essaye un peu plus haut pour voir. Mais c'est pas bon signe pour l'instant :/
Ca démarre pas ! HELP !!!probleme de hd help me urgent
HELP !!!!!!!Pb 9700 pro hercules HELP!!!!
Help ! RAM (Abit KG7)Probleme avec mon disk dur help-me urgent
Changement config==>Need your help![HELP !] gros pb avec carte mère biproco DFI :'(
[HELP !!!] A7N8 et install Win2k : formattage impossible[HELP] choix CG
Plus de sujets relatifs à : j en ai marre de m arracher les cheveux!!! help !
