3553 connectés
  Mon 1700+ ne marche pas sur les a7n8x! Help please..
n°2739930
dudul51
Posté le 23-09-2003 à 21:57:09  profilanswer
Voilà j'ai un 1700+ qui fonctionne bien sur une k7s5a refuse de fonctionner sur une a7n8x et une a7n8x deluxe. Y'a t-il un réglage à faire?
Merci de votre aide.
n°2739944
toto_67
Posté le 23-09-2003 à 22:06:39  profilanswer
clear cmos ....
pas de pattes tordues après le 1er démontage ?
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2739948
dudul51
Posté le 23-09-2003 à 22:08:36  profilanswer
aucune pattes tordues, il marchait il y a 10 min sur la k7s5a
n°2739956
toto_67
Posté le 23-09-2003 à 22:12:05  profilanswer
tu as la même alim ? t'avais quoi avant les cm asus ?
n°2739966
dudul51
Posté le 23-09-2003 à 22:16:48  profilanswer
la k7s5a est sur une alim de 250W et les asus sur une 300W
mais le 1700+ a déjà tourner sur l'elite+l'alim de 300W
si je mets l'asus + un volcano9 sur la 300W y a plus assez de puissant pour la proc??
n°2739978
toto_67
Posté le 23-09-2003 à 22:21:49  profilanswer
dépend de ce qui y a d'autre... cm+cpu+ventirad+1dd+1cd1+floppy+ram+cg pas trop gourmante ... no pro ... surtout si c'est une alim PFC de bonne qualité ...
n°2739993
dudul51
Posté le 23-09-2003 à 22:32:00  profilanswer
g testé sans disques durs et sans lecteurs cd rom et c'est toujours pareil
n°2740002
toto_67
Posté le 23-09-2003 à 22:38:15  profilanswer
tu l'as retester sur l'ecs...
t'as pas mis de pate thernique genre artic silver sur le dessus du cpu au niveau des puces cms ou des ponts coupés ...
n°2740004
dudul51
Posté le 23-09-2003 à 22:40:02  profilanswer
il marche sur l'ecs mais c'est peut etre au niveau de la pate thermique...
j'essaie.
n°2740008
toto_67
Posté le 23-09-2003 à 22:41:26  profilanswer
j'essaie.
bien nettoyer avec de l'acétone ou diluant pour vernis à l'ongle
n°2740010
dudul51
Posté le 23-09-2003 à 22:43:27  profilanswer
non c pas la pate
n°2740029
toto_67
Posté le 23-09-2003 à 22:48:20  profilanswer
dudul51 a écrit :
non c pas la pate
l'asus gérer pas de la mêm manier les coef que l'eces... attention au ponts trafiqués ou remplis d'artic silver
n°2740041
dudul51
Posté le 23-09-2003 à 22:54:33  profilanswer
alor ça peut marcher avec les ponts remplis d'artic silver sur l'ecs mais pas sur le asus?
n°2740043
toto_67
Posté le 23-09-2003 à 22:55:33  profilanswer
possible... jamais fait de pareilles magouilles
n°2740058
dudul51
Posté le 23-09-2003 à 23:01:46  profilanswer
proc nettoyé et ça marche toujours pas
n°2740061
toto_67
Posté le 23-09-2003 à 23:03:25  profilanswer
tu l'enfonces pas correctement sur l'asus !!! saletée dans le socket de l'asus ... elle fonctionne avec une autre cpu ?
n°2740071
dudul51
Posté le 23-09-2003 à 23:09:55  profilanswer
oui avec un duron 1300
n°2740073
toto_67
Posté le 23-09-2003 à 23:10:44  profilanswer
et ta ram ??? c'est de la 133mhz ???? duron -> 100 mhz..
n°2740097
dudul51
Posté le 23-09-2003 à 23:20:16  profilanswer
133
n°2740214
matlu
Posté le 24-09-2003 à 01:12:34  profilanswer
recheck ton proco dans ta k7s5a, dès fois k'il soit mort entre temps...
n°2740257
sojkowski
Posté le 24-09-2003 à 03:29:44  profilanswer
hummm ça sent le core ecrasé :D
n°2740291
pulley60
Posté le 24-09-2003 à 07:00:00  profilanswer
t'a bien mis le jumper de réglages du fsb sur fsb 133/166 sur l'asus??
n°2740317
dudul51
Posté le 24-09-2003 à 08:58:15  profilanswer
le jumper est bien sur 133/166
help pour montage pcHelp ! écran noir au démarrage à froid
Help Geforce 4 ti 4200 qui deconne depuis peuprobleme ecran bleu "help me"
A7N8X Deluxe augmenter la limite de temperature c ou ?affichage : carte graphique qui chauffe ? aidez moi please
help avec mon num de serie d'athlon xpProbleme de Boot ... Help !!!
[upgrade config] votre avis? (en + help choix carte graphique inside)A7N8X : Bug NForce 2, juste en moins pire???!!!
Plus de sujets relatifs à : Mon 1700+ ne marche pas sur les a7n8x! Help please..
