3413 connectés
  ca marche comment "instant music" ?
n°2820183
Mokett
Posté le 10-11-2003 à 09:53:30  profilanswer
Si j'ai tout compris ca permet de lire des CD audio quand l'ordinateur n'est pas allume (enfin un peu allume quand meme , mais sans booter sur un OS)
J'ai une PAP800.
Donc j'ai enabler l'option dans mon BIOS, j'ai etteinds mon PC, j'ai appuye sur ESC (et un peu sur toutes les touches aussi) et ca fait rien....
Faut avoir du matos special ?
Y a pas besoin de cable special entre le lecteur et la cm ? (j'arrive tres bien a les cd audio sous OS)
j'ai pas compris ce que c'etait ?
PS :J'arrive pas non plus a booter en appuyant sur mon clavier (quand Instant Music est disable) , je pense que c'est peut etre lie. Clavier pas compatible ?? c'est possible ? (il est PS/2 normal)
n°2820252
Mokett
Posté le 10-11-2003 à 10:37:32  profilanswer
Il ne passionne pas mon topic....
n°2820297
matlu
Posté le 10-11-2003 à 11:01:26  profilanswer
pour le boot au clavier, doit y'avoir un jumper sur la CM (c sans doute le même pour instant music, d'ailleurs)
n°2820346
Mokett
Posté le 10-11-2003 à 11:30:37  profilanswer
OK, en fait je fais tout par le BIOS.
Je vais voir tout de meme.
Et pis je vais essayer un autre clavier...
n°2820378
totOfiGhte​r
Posté le 10-11-2003 à 11:48:04  profilanswer
il faut un clavier ps2, l faut egalement un cordon audio entre le lecteur cd et la carte son (comme au tps de w98)
n°2820438
matlu
Posté le 10-11-2003 à 12:18:34  profilanswer
même si tu fais tt par le bios, y'a qd même un jumper...
n°2820522
Mokett
Posté le 10-11-2003 à 13:17:19  profilanswer
oui c'est vrai y a un jumper je l'ai trouve. Merci.
Par contre, c'est pas terrible, je pensais que ca marchait sans avoir besoin du proc... mais la il lance tous les ventillos donc c'est pas terrible pour l'usage que je voulais en faire.
Par contre je viens de me rendre compte que mon PC parle au boot...  :pt1cable:
Message édité par Mokett le 10-11-2003 à 13:18:06
n°2820907
matlu
Posté le 10-11-2003 à 18:10:47  profilanswer
ouais, ttes les asus récentes font ça
n°3732294
cyrillou
http://quigif.free.fr/cartoons
Posté le 27-12-2004 à 13:20:57  profilanswer
Bonjour, moi j'ai une Asus P4P800-E Deluxe, et je n'arrive pas non plus à utiliser instant music!
Donc apparemment il faut déplacer un jumper, mais lequel s'il vous plait??
Ensuite il faut relier le lecteur à la carte mère par un cordon, donc si j'ai bien compris, on branche dans le jack du lecteur et dans celui de la carte mère (le bleu) c'est ça?
Merci d'avance
n°4518870
francoisau​relien
Posté le 20-12-2005 à 13:11:06  profilanswer
bonjour à tous,
je viens d'acheter un ordi, assemblé.
je viens aussi de découvrir que ma carte mère ASUS A8N5X possède la fonction Instant Music. Je l'ai activée et ai choisi mon graveur dvd comme lecteur Instant Music, dans le BIOS.
Lorsque le PC est éteint, j'appuie sur Echap, le graveur se met en route... j'appuie sur Entrée pour ouvrir le graveur, je met un cd, je referme... ... ... pas de son.
j'ai vu sur ce forum qu'il faut brancher un cable audio entre le lecteur et la carte son. J'a
n°4518874
francoisau​relien
Posté le 20-12-2005 à 13:14:05  profilanswer
zut fausse manip, j'avais pas fini le message... dsl
je disais donc : j'ai raccorder la sortie audio analogique du graveur à l'entrée audio de la carte mère, mais toujours pas de son.
Est-ce que ça ne marche qu'avec des lecteurs cd/dvd et pas graveurs ???
Comment se fait-ce ? Vous avez une idée ?
Mon graveur est un Pioneer DVR-110DBK multiformats.
Merci d'avance
n°4518908
francoisau​relien
Posté le 20-12-2005 à 13:30:59  profilanswer
Ca ne fonctionne pas avec les graveurs ?
n°4518960
francoisau​relien
Posté le 20-12-2005 à 13:53:09  profilanswer
up
n°4519320
francoisau​relien
Posté le 20-12-2005 à 16:15:43  profilanswer
ya personne qui sait ?
n°4519372
antac
Posté le 20-12-2005 à 16:31:42  profilanswer
Instant music est basé sur un petit linux il me semble. En gros, il charge une distribution ultra minimaliste qui permet de lire la musique.
n°4519628
francoisau​relien
Posté le 20-12-2005 à 17:52:15  profilanswer
... merci d'avoir répondu, mais ça m'aide pas trop. J'ai appelé le SAV qui m'a dit de vérifier que les drivers étaient installés... que normalement ça fonctionne aussi avec un graveur, sans installer de cable audio (sauf pour Windows98), et de passer au SAV...
Comme c'est un peu loin, si quelqu'un pouvait me venir en aide ça m'aiderait, surtout qu'aller au SAV rien que pour faire marcher cette fonction c'est pas très économique...
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment il fait pour lire un cd. C'est bien un cd du commerce qu'on doit lire ? (fichiers .cda)
touche Echap, Entree, et après qu'on ait inséré le cd, il le lit tout seul non ? apparemment le cd tourne mais le son sort pas.
merci d'avance à ceux qui répondront .
n°4519660
HarFanG67
Posté le 20-12-2005 à 18:03:59  profilanswer
francoisaurelien a écrit :
...  apparemment le cd tourne mais le son sort pas..
Donc logiquement, il suffit d'essayer de brancher le cable audio sur toutes les entrees je suppose.
n°4520043
francoisau​relien
Posté le 21-12-2005 à 10:12:49  profilanswer
"toutes les entrées" ??? yen a pas 50... ya juste 2 slots qui conviennent pour le cable venant du graveur, dont un marqué audio...
par contre ya 5 sorties audio vers les enceintes g tout essayé ca change rien.
sinon c'est bien des CD du commerce qu'on doit écouter, les fichiers étant au format .cda, non ?
n°4520196
HarFanG67
Posté le 21-12-2005 à 11:18:37  profilanswer
Il y a peut etre un connecteur qui ne correspond pas à ton cable venant du CD, tu as bien suivi la doc ?
Oui, des CD de musique c bon...mais on peut pas vraiment dire qu'il y a des "fichiers" dessus, mais plutot des "pistes" audio (c windows qui indique du CDA)
n°4520417
francoisau​relien
Posté le 21-12-2005 à 12:59:25  profilanswer
ok
n°4520423
francoisau​relien
Posté le 21-12-2005 à 13:00:26  profilanswer
je pars en vacances... si je trouve pas tout seul, je vous demanderai de l'aide au retour merci a ceux qui ont participé
meilleurs voeux, bonnes fetes... à+
n°4526675
eclairdela
Posté le 23-12-2005 à 23:08:34  profilanswer
c est pas complique faut que t achetes un cable audio(gris) pour relier la carte mere au graveur
Irda qui marche pas sur cm DFI, aidez moi plz, a bout de nerfs ....Mon processeur ne marche plus....
Le bi-ecran , comment ca marche ?CM BX6-2 avec P3 600EB ... marche pô ...
K7VT2 et Windows 2000 ça marche po ???mon shuttle marche pas !
[A7n8X front panel audio] le micro marche poZalman ZM-MFC1, comment ça marche ?
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?ram winbond sa marche bien sur une k7s5a ?
Plus de sujets relatifs à : ca marche comment "instant music" ?
