5012 connectés
  Mainboard en surchauffe?
n°9379402
wjryan
Posté le 05-01-2015 à 11:24:14  profilanswer
Bonjour à tous, et bonne année!
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section, je m'en excuse par avance.
Voici donc mon problème:
J'ai remplacé plusieurs composants de mon PC ce week-end (alimentation, mise en place d'un Water-Cooling, changement des deux disques durs).
J'ai téléchargé le logiciel HWMonitor afin de vérifier mes températures et là, surprise, "mainboard" est à 115°C.
Je me suis inquiété des températures suite aux reboot assez fréquents de mon PC sans raison, lorsque je regarde les logs des événements critiques, il s'agit de l'erreur 41, Kernel Power. Je ne sais actuellement pas si la "surchauffe" est la cause de ces événements critiques.
Ma configuration:
Carte mère: Asus Z87-K
Carte graphique: Asus Nvidia GTX 660
Water Cooling: Corsair H60
RAM: 2 x 4Go Corsair
Processeur: Intel I7 4770k
Boîtier: HAF 922
OS: Windows 8.1 Officiel
Alimentation: Corsair 850W modulaire
Refroidissement: WaterCooling, Ventilateur sur le dessus, ventilateur 20cm sur la plaque ouvrable (face à la carte mère donc).
Je n'ai aucune idée de où cette surchauffe peut venir, peut être une sonde défectueuse. J'ai également entendu dire que ce problème peut provenir du Water Cooling qui "étoufferait" la sonde mainboard (à proximité du CPU semblerait-il).
Merci par avance!
Message édité par wjryan le 05-01-2015 à 11:26:35
n°9379408
djorec
mon Heden et moi
Posté le 05-01-2015 à 11:29:48  profilanswer
hello
regarde les T° dans le bios, histoire de
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9379409
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-01-2015 à 11:32:15  profilanswer
Bonjour
C'est ça : une sonde défectueuse, pas de quoi t’inquiéter.
Par contre, les reboot peuvent venir de l'alim, de la RAM, de la carte mère...
L'erreur kernel power signifie seulement que le courant a été coupé...ce qui est étrange puisque tu as une alimentation qui délivre 850 watts pour un PC qui en consomme moins de 300.
Tu peux tester une autre alim pour voir ?
n°9379411
jean pierr​e
Posté le 05-01-2015 à 11:32:45  profilanswer
bonjour
mainbord=carte mere, et une cm à 115° :lol:
mais comme dit djorec, voir deja le bios
n°9379414
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 05-01-2015 à 11:44:19  profilanswer
T'es sur que t'es en degre celcius et pas en fahrenheit ?
Peaches182 // HWBot
n°9379418
djorec
mon Heden et moi
Posté le 05-01-2015 à 11:47:46  profilanswer
le bios est a jour?
rigolez pas, ca le fait pour le kernel power
n°9379420
wjryan
Posté le 05-01-2015 à 11:50:09  profilanswer
Merci pour les réponses.
Je ne trouve pas la température de la carte mère dans le BIOS (UEFI), et j'ai bien cherché.... Oui oui, les températures sont bien en Celsius, j'approche les 280°F...
@alein: J'ai effectivement une autre alimentation à disposition, j'essaierai ce soir.
Vous pensez donc à une sonde défectueuse?
J'ai acheté une alim 850W en prévision d'un pont SLI. Je change de carte mère d'ici deux à trois jours, la mienne n'acceptant que le CrossFireX....
@djorek le BIOS est bel et bien à jour
Message édité par wjryan le 05-01-2015 à 11:51:37
n°9379424
alein
Posté le 05-01-2015 à 11:53:49  profilanswer
La température, c'est un problème courant de sonde, oui.
n°9379431
cortexzehe​f
Posté le 05-01-2015 à 12:07:29  profilanswer
Si t'as un watercooling peut être que c'est l'étage d'alimentation de la cm qui chauffe.
mais 115 degrés ça paraît énorme.
Touche le rad pour voir si c'est chaud voire brûlant
n°9379449
wjryan
Posté le 05-01-2015 à 12:40:25  profilanswer
Le rad (partie posée sur le proc si je ne m'abuse), est à température tout à fait normale...
n°9379465
cortexzehe​f
Posté le 05-01-2015 à 13:12:23  profilanswer
Le rad, ou les rad, (radiateurs) que je supposais, sont ceux sur la carte mère,
http://images.anandtech.com/doci/6 [...] %20Top.jpg
Les blocs oranges au dessus et a gauche du processeur
n°9379496
wjryan
Posté le 05-01-2015 à 13:45:36  profilanswer
Autant pour moi! Hé bien vérifierai cela ce soir sur ma tour, je n'ai pas ma tour sous la main actuellement.
Est-ce possible que le water-cooling étouffe une sonde?
n°9379955
wjryan
Posté le 05-01-2015 à 20:45:59  profilanswer
Re-bonsoir tout le monde,
j'ai donc fait les modifications suivantes:
J'ai enlevé l'alim, remplacée par une autre, problème toujours existant.
J'ai enlevé le water-cooling et remis le ventilateur du processeur, et là, par magie, tout remarche et le PC ne redémarre pas. (Et je suis sur Arma 3 depuis plus de 30 minutes).
Concernant ma sonde, je pense bien qu'elle est hors d'usage, elle affiche toujours 115°Celsius...
Je reçois ma nouvelle carte mère d'ici demain je pense, j'espère que celle-ci sera plus apte à recevoir et supporter un water-cooling... (j'ai commandé la Z87 -A).
Vous connaissez ce problème?
Merci beaucoup pour vos réponses!
n°9379959
R2medeu
Posté le 05-01-2015 à 20:48:22  profilanswer
Peut être un mauvais contact des rad avec les vrm cpu et un soucis de ventilation trop faible en water qui fait que le problème apparait.
Cela arrive une fois passer sous water que la ventilation soit insuffisante dans le zone du cpu sans que l'utilisateur en soit conscient donc bon, pourquoi pas cette théorie
Message édité par R2medeu le 05-01-2015 à 20:50:26
Mes Ventes / Mes Achats
Problème de surchauffe du cpu avec configuration récente.problème de surchauffe
Surchauffe PC Portable: J'ai tout essayéSurchauffe processeur i5-4590
Surchauffe SLI GTX680Mon PC s'éteint sans surchauffe, l'alim serait source?
Surchauffe pc ?Surchauffe HP G62 au démarrage PC froid
Plus de sujets relatifs à : Mainboard en surchauffe?
