3299 connectés
  ma machine plante au démarrage et mm quand je la réinstalle.
n°8591679
dimcam
c'est bien de s'entre aider
Posté le 20-01-2013 à 08:53:39  profilanswer
je ne sais pas si c'est un problème de disque dur, de carte mère, de processeur ou de barrettes. même si c'était un de ces problèmes, que faire? je suis dépassé, besoin d'aide
n°8591682
lauleg
Posté le 20-01-2013 à 09:05:11  profilanswer
Dans un premier temps tu peux tester en otant 1 barrette mémoire.... Si ça plante encore, tu la remets et tu enleve l'autre, puis tu essais.
n°8591714
wawax
Posté le 20-01-2013 à 10:28:15  profilanswer
Elle plante comment ? un peu plus d'infos serait bien comme écran bleu, reboot a un certain moment, suite a tel ou tel moment.
Car là dur dur
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
n°8592534
dimcam
Posté le 20-01-2013 à 21:24:17  profilanswer
Car là dur dur
en fait quand tu démarre, l'écran s'allume mais en au plus 1min, l'écran s'éteint.le voyant du pavé numérique reste allumé et celui de la majuscule ne s'allume pas quand tu l'actionne, le voyant de l'UC qui montre que l'UC est allumé reste allumé.
quand j'essaie de réinstaller avec WIN XP, qui est son précédent S.E., le lecteur voit le cd, quand j'amorce sur ce dernier, on affiche "inspection de la config matérielle ... ordinateur", après ceci on affiche plus un autre message, l'écran s'éteint à nouveau avec le clavier et l'UC qui fonctionnent tjrs coe dit ci haut.
merci d'avance
Choix pour upgrade machineAu démarrage du PC, l'écran s'éteint directe ou ne réagit pas.
Nouvelle Config , soucis de démarrage...Probléme démarrage HTPC Bi-écran
Question sur la virtualisation matérielle (du proc) + Virtual machineNouvelle config, pas de démarrage.
Probleme écran noir demarrage pc, pile bios hsPremier démarrage Pc Aucun signal
Démarrage windows sur puce graphique cpu au lieu de carte dédiéeBips au démarrage après blocage écran
Plus de sujets relatifs à : ma machine plante au démarrage et mm quand je la réinstalle.
