4183 connectés
  Bip long GA-EP45T-DS3R
n°6670197
bendakar
Posté le 01-11-2008 à 11:41:44  profilanswer
Bonjour à tous à tous.
Il y a un mois, atteint aussi par le reboot infini, j'ai reussi avec les manips préconisées à redemarrer updater le bios, et le pc tournait sans autre problème.
Avant hier, sans avoir modifié quoique ce soit, le problème s'est reproduit... J'ai essayé de faier les mêmes manips:
Enlever la pile,
clear cmos,
réduire les périphs au mini
un seul disque
une seule barrette
débrancher les alims cartes mères un moment
Puis rébranché la cm, remis la pile, enlevé le jumper cmos...
A un moment, bingo! j'ai accès au bios!
Vite déchanté, ça freeze dans le bios avant que j'ai pu finir la config!
Puis au redémarrage, il cherche un bios sur le DD... puis ça refreeze!
Enfin, maintenant, plus rien, mais un bip long au démarrage...et ça reboote...plus accès à rien!
Merci de toute aide possible.
Clt
Benji
n°6670410
Mattip
Posté le 01-11-2008 à 13:26:27  profilanswer
Et dans le chapitre 5 du manuel de ta carte mère, il dit quoi sur la signification du Bip long ?
n°6670716
bendakar
Posté le 01-11-2008 à 16:36:08  profilanswer
bonjour, et merci de taré ponse.
Ben, justement, pas de bip long répertorié...un court, un long un court....mais pas un seul long!
Clt
Benji
n°6670740
Mattip
Posté le 01-11-2008 à 16:50:20  profilanswer
Bon chez moi, gigabyte GA-p35c DS3R, " long bips continus" = carte graphique mal insérée.
n°6670768
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 01-11-2008 à 16:59:58  profilanswer
Et le PC se coupe .... ?
n°6670776
bendakar
Posté le 01-11-2008 à 17:04:30  profilanswer
Moi c'est un seul long, une seconde à peu pres
n°6670779
Mattip
Posté le 01-11-2008 à 17:05:32  profilanswer
Je lui donne juste la signification du bip long dans le manuel de ma gigabyte.
Le pc ne se coupe plus chez lui, il refuse de démarrer.
Je serais lui, je redemonterais la Ram, la CG et les disques dur.
Un bon clear cmos en vidanr au préalable les condons.
Et remontage complet.
Edit; Si sa Ram c'est de la crutial, je m'inquièterais de ce coté la (crutial avec gigabyte c'est un couple risqué)
Message édité par Mattip le 01-11-2008 à 17:08:10
n°6670781
bendakar
Posté le 01-11-2008 à 17:06:34  profilanswer
c'est bien ce que j'ai , par deux fois.
Merci tout de même.
n°6670782
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 01-11-2008 à 17:07:29  profilanswer
Essaie de booté sur un linux , voir si sa fonctionne (sans l'installer , juste utilisé la Ram ... , enlève le disque dur pour évité qu'il s'installe par mégarde)
n°6670788
bendakar
Posté le 01-11-2008 à 17:10:07  profilanswer
Merci, mais je n'arrive même pas au bios, un bip long dès le démarrage, ça reboote, ça tourne 15 secondes sans écran avec des petis clicks, puis reboot, bip long, .....
n°6670791
Mattip
Posté le 01-11-2008 à 17:11:36  profilanswer
C'est quoi ta Ram ?
n°6670794
bendakar
Posté le 01-11-2008 à 17:12:27  profilanswer
2 X 2 go DDR3 1333 kingston
n°6670796
Mattip
Posté le 01-11-2008 à 17:13:15  profilanswer
T'as un autre PC pour les tester ?
n°6670797
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 01-11-2008 à 17:13:32  profilanswer
Pour reset le bios , tu mets le cavalier proche de la pile , sur l'autre position , tu attends 30 sec (le temps d'aller boire un coup et de revenir) et tu le remets à la position "normale" :)
(enlevé la pile ne sert à rien ... le résultat est le même)
n°6670798
bendakar
Posté le 01-11-2008 à 17:14:17  profilanswer
Non, pas en DDR3, mais elles sont neuves, j'ai changé de slots, mis une seule, puis l'autre...
n°6670802
bendakar
Posté le 01-11-2008 à 17:15:56  profilanswer
J'ai bien sùr fait tou  celà, mais toujours rien. J'ai eu un résultat la première fois, mais ça freezait au bios. Maintenant plus rien.
n°6670804
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 01-11-2008 à 17:16:26  profilanswer
Donne nous EXACTEMENT la configuration du PC ...
De la Ram trop élevé par rapport à ce que la CM peut supporté et le PC ne démarre pas ... j'ai eu le soucis sur mon 2 ème PC (http://forum.hardware.fr/configuration.php?config=hfr.inc&pseudo=FR-DarkRod)
n°6670808
bendakar
Posté le 01-11-2008 à 17:20:25  profilanswer
GA-EP45T-DS3R
2X2 GO DDR3 133 KINGSTON
E8500
HD4850 512
Je te signale tout de même que ce PC a tourné un mois. Cette CM supporte de la DDR3 1800 OC, donc pas de pb de ce coté là.
n°6670811
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 01-11-2008 à 17:21:31  profilanswer
Et dessus , tu as fais de l'overclocking ?
n°6670816
bendakar
Posté le 01-11-2008 à 17:25:18  profilanswer
Non, j'ai prévu, mais pas commencé.
n°6670822
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 01-11-2008 à 17:27:33  profilanswer
Bah en tout cas si tu n'as rien fais et que les manipulations faites ne donne rien , je ne sais pas comment t'aider ....
Message édité par FR-DarkRod le 01-11-2008 à 17:27:49
n°6670825
bendakar
Posté le 01-11-2008 à 17:30:03  profilanswer
Merci tout de même, vais aller faire un tour en attendant d'éventuelles réponses, ça me changera.
benjiClt
n°6670830
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 01-11-2008 à 17:33:17  profilanswer
benjiClt
En tout cas le minimum pour avoir juste le bios c'est de tout démonté , de déposé ta CM sur un objet isolé (papier , plastique ...) , de câbler la CM , mettre la CG (+ câbler) , le minimum de Ram et je crois que c'est tout avec l'écran. Pas disque dur ou autre périphérique juste le minium pour voir le bios ;)
A+ et dsl
Très long démarrage pour XPGA-MA78G-DS3H pci-e x16 et 4
zalman 7000 compatible gigabyte EP45-DS3RE8600 et P5E ou GA-X48-DS5
EP45 DS3R 8 broche pour le CPU.[resolu]Signification 1 long , 2 courts [à entendre]
Avis Gigabyte GA-MA78G-DS3H (AMD 780G) ou Gigabyte GA-MA790X-DS4GA-73pvm-s2h et port PCIe erreur (code 10)
p35-ds3r SAV1 bip long et 3 bips courts
Plus de sujets relatifs à : Bip long GA-EP45T-DS3R
