4783 connectés
  Débit limitée suite changement CM
n°11262520
huliao
Posté le 07-07-2023 à 19:36:12  profilanswer
Suite au changement de ma carte mère (passage sur une Gigabyte B550M DS3H), mon débit internet est passé de 1gb/s à 100mbp/s.
Je suis branchée via un câble qui fonctionne car aucun pb avant. J'ai bien configurée le port ethernet à 1gb/s et pas de changement. Toujours pareil en mode sans échec donc ça ne doit pas être une appli le problème.
Vous savez comment je pourrais régler ce soucis?
Merci  :hello:
n°11262658
huliao
Posté le 08-07-2023 à 14:16:47  profilanswer
J'ai déjà fait :
- passer en 1gb/s dans les périphériques
- démarrer en sans échec mais co limité quand même
- je suis câblé, et le câble n'a aucun pb vu qu'il fonctionnait très bien avec l'ancienne CM
- mis à jour le bios, lan, chipset
n°11262659
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 08-07-2023 à 14:22:21  profilanswer
Salut. Faudrait tester un autre périphérique 1gb/s sur la prise pour être sûr que c’est pas la prise qui vient de lâcher.
J’ai des prises qui sont passé de 1gb à 100.. va falloir que je les répare …
n°11262662
huliao
Posté le 08-07-2023 à 14:42:24  profilanswer
Bon, j'ai mit mon câble sur le deuxième PC, je vais le changer et on verra ensuite!
Changement Carte Graphique - RTX 3060-12G-V2Problème qui me rend fou avec CG MSI RX 6650XT sur CM ASUS Tuf gaming
PC qui ne démarre plus ... Alim... CM ???Avis changement config orientée multimédia
Changement de boitier, comment choisir ?Quelle fréquence de RAM quand la première barrette est limitée par CPU
Changement pâte thermique : alcool à 90° ?Conseil - changement de GPU et Alim
i5 6500 - GTX 1060 upgrade ou changement ?Avis changement processeur
Plus de sujets relatifs à : Débit limitée suite changement CM
