4783 connectés
  mon ordi mais un bruit de fou limite comme un aspirateur
n°2462614
lisa51
Posté le 22-05-2003 à 14:04:15  profilanswer
mon ordi mais un bruit de fou limite comme un aspirateur marre des amd
n°2462624
matlu
Posté le 22-05-2003 à 14:06:23  profilanswer
t'aurais pas une FX 5800 ?? :)
n°2462627
ccp6128
Syntax error
Posté le 22-05-2003 à 14:06:51  profilanswer
C'est pas ton processeur qui est en faute lol c'est probablement l'addition alim + ventillos de boitier + ventillo processeur bas de gamme (le ventillo pas le processeur) + carte graphique avec mini ventillo qui mouline a donf.
Au lieu de te plaindre essaie d'identifier le(s) ventillos en cause et fais le nécessaire (réduction du voltage, voire remplacement par des modèles plus silencieux)
Message édité par ccp6128 le 22-05-2003 à 14:07:38
n°2462628
emap_genes​ia
dream & die
Posté le 22-05-2003 à 14:07:23  profilanswer
ça viens pas du proco tête d'âne, mais plutôt de test ventillo ! t'aurais pas par hazard un bon gros volcano 9, ou 14 ventillo de 8cm pour bien ventiller ta tour !? :pfff:
n°2462632
lisa51
Posté le 22-05-2003 à 14:09:28  profilanswer
est ce qu'on peut arriver à un bruit à penne audible si je prend que des ventilos silencieux ?
ma config : ventilo box amd 2400+, alim 350w standard, + ventilo de boitier en + à 5?, 1 ventilo/rack   j'ai 2 rack + 1 ventilo sur carte graphique, lesquels supprimer ?
n°2462646
ccp6128
Syntax error
Posté le 22-05-2003 à 14:16:41  profilanswer
Déjà tu pourrais t'attaquer à l'alim en remplaçant les vetilos qui sont à l'intérieur par des modèles dits silencieux, si tu fais une recherche ici tu trouveras plein de comparatifs entre ventilos. Ensuite réduis le voltage de ton ventilo de boitier (passage en 5V ou alors mise en place d'une résistance).
En ce qui concerne tes racks et ta carte graphique, le bruit dépends des modèles donc mon conseil est que tu écoutes le bruit qu'ils font avant.
Pour le processeur, tu devrais changer de ventirad, donc solution économique aqua 690 avec ventilo 8 cm (fais une recherche c'est traité dans ce forum) ou plus cher slk 800 ou 900 et ventilo 8 cm silencieux.
n°2462656
french_Kis​s
Universel
Posté le 22-05-2003 à 14:22:20  profilanswer
pour le silence va plutot sur le forum Overclocking.
n°2462660
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 22-05-2003 à 14:23:36  profilanswer
achéte un aqua 690+ adapt 6-8cm ou écarte les ailettes et met un ventilo de 8cm genre s2/papst
Pour l'alim, ouvre l'alim et met aussi un papast ou un s2 sous volté et faissé les fils avec les cables avce les prises molex
Pour la CG tu met un zalman heat pipe à 25? = 0db pour la cg et pour les ventilo de boitier : soit tu sous vole, soit tu achéte du silencieux
et pour les racks ben je sais pas si y'a grd chose à faire
Message édité par Juicy le 22-05-2003 à 14:24:12
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2462668
french_Kis​s
Universel
Posté le 22-05-2003 à 14:27:35  profilanswer
moi j'ai fait la mod sur mon aqua 690... j'ai ete tres decu: le resultat est inversé,la temperature est plus haute qu'avant :??:
Je me demande si c pas le ventilo que j'ai mis dessus qui avait un centre (le rond au milieu) trop gros,ce qui fait que l'air n'arrivait pas bien au centre du rad,donc ne refroidissait pas bien le core.
Enfin bon spagrav,y'a une CG de slk800  :love:
n°2462681
Juicy
Posté le 22-05-2003 à 14:33:45  profilanswer
g filé la soluce la moins cher, perso g un slk800 que j'ai payé 35? à la cg de la section oc en février dernier
n°2462686
lisa51
Posté le 22-05-2003 à 14:36:49  profilanswer
combien ça va me couter ttes ces modifs ?
n°2462697
Juicy
Posté le 22-05-2003 à 14:41:08  profilanswer
un s2 ou un papst c 15? env dc à multiplier par le nb que tu vx mettre (3 ou 4)
un zalman heat pipe pour la cg c 25? env
n°2462698
Juicy
Posté le 22-05-2003 à 14:41:44  profilanswer
y'a une commande groupé sur achat ventes
n°2462703
Lex
Posté le 22-05-2003 à 14:45:39  profilanswer
vu le nb de ventilos que t'as, forcément t'as du bruit !!!  :lol:
=> zalman sur la CG
=> ventilo de boitier @5V
=> ventilo de CPU et d'alim @7V
et regarde si ça fait pas trop chaud ;)
n°2462704
lichemz
15000 pixels de génie
Posté le 22-05-2003 à 14:45:41  profilanswer
 :lol:  :lol:  [:sygus]
J'allais la sortir, celle-là !
« Si nous devions gagner sans interruption, nous deviendrions aussi impopulaire que Ferrari, et nous voulons éviter cela. » Flavio Briatore, 06/06/2005
n°2462706
Lex
Posté le 22-05-2003 à 14:46:19  profilanswer
:non: il aurait dit "seche-cheveux"  :lol:
Maxtor 10K IV bruit de 2cv au démarrage et parasitesgros probleme avec ordi portable need help...
comment passer de l'ordi a la télé (ati radeon 9500 pro)?mon graveur fait du bruit depuis peu
Alim puissante mais faisant peu de bruit ?Ventilo BOX amd bruit ???
c quel ventilo qui fais le + de bruit ds un ordi ?Odeur bizarre venant de mon ordi.
Plus de sujets relatifs à : mon ordi mais un bruit de fou limite comme un aspirateur
