4841 connectés
  Limite de chauffe?
Limite de chauffe?
n°2267762
JekylHide
Posté le 04-03-2003 à 16:28:48  profilanswer
Je me suis monté une config qui est la suivante:
cm abit kd7
Athlon xp2000+
Ventilo Ajigo (4500 tr/min)
CG Asus GF4ti 4200 128Mo
256Mo DDR pc2700
Là je viens d'acheter une barette de 256Mo en pc3200 et je fais cohabiter les deux. Pour ce faire, j'ai du mettre dans le bios un truc dugenre "fast write ddr enabled".
Je n'ai pas changé les facteurs multiplicateurs, chuis pas un connaisseur, et pas envie de tout griller  :D
Depuis ce jour mon proc est à 55/56°C...est ce que l'on peut dire qu'il y a un problème de surchauffe?
:heink:
Merci de votre aide!
n°2267777
JekylHide
Posté le 04-03-2003 à 16:33:29  profilanswer
:bounce:
n°2267794
P'tit cana​illou va
Posté le 04-03-2003 à 16:41:57  profilanswer
c cho quand meme  :??:
n°2267826
JekylHide
Posté le 04-03-2003 à 16:53:32  profilanswer
Bah oui...et je n'ai pas d'autres ventirad que celui du CPU...
n°2267837
JekylHide
Posté le 04-03-2003 à 16:57:12  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°2267846
P'tit cana​illou va
Posté le 04-03-2003 à 16:59:34  profilanswer
met un ventilo en extraction de ta tour, tu vera ensuite
n°2267865
Remora
Euhhhh, on tente ?????
Posté le 04-03-2003 à 17:03:38  profilanswer
dans 1 er tps, laisse ta tour ouverte pour que l'air circule.
C'est un peu plus bruillant mais ça aidera le temps que tu monte un extracteur... :bounce:
n°2267866
JekylHide
Posté le 04-03-2003 à 17:04:07  profilanswer
Ca m'embete d'acheter du matos si ca ne resoud pas le probleme...J ai pas trop de neuros en ce moment.
Je vais faire le test avec chak barettes isolées d abord...
PS: le fsb de mon chip est de 266Mhz et là il tourne a 333Mhz pour faire tourner la DDR en pc2700. ca peut venir de là?  :(
Si vous avez des suggestions de modifs sur le bios, je vous ecoute!
 :sweat:
n°2267874
JekylHide
Posté le 04-03-2003 à 17:06:38  profilanswer
:bounce:
n°2267880
AigleDor
Posté le 04-03-2003 à 17:07:27  profilanswer
La temperature de ton CPU est tout a fait normale
n°2267885
JekylHide
Posté le 04-03-2003 à 17:08:31  profilanswer
Ah bon???
Pourtant Sandra me dit que ma CM est en surchauffe...
 :sweat:
n°2267888
AigleDor
Posté le 04-03-2003 à 17:09:37  profilanswer
tu parles de la temperature du CPU ou de celle de la cm??
n°2267909
JekylHide
Posté le 04-03-2003 à 17:16:54  profilanswer
Bon, le CPU tourne à 55/56° et la CM à 54/55°
Je n'avais pas donné cette dernière info.
L'ndroit le plus chaud se trouve autour du CPU...les composant autour chauffent plus je crois...
 :sweat:
Message édité par JekylHide le 04-03-2003 à 17:18:21
n°2267924
JekylHide
Posté le 04-03-2003 à 17:22:39  profilanswer
:bounce:
n°2267941
JekylHide
Posté le 04-03-2003 à 17:28:57  profilanswer
HEEEEELP!!!
 :bounce:
n°2267950
popoles
Posté le 04-03-2003 à 17:31:33  profilanswer
je crois que tu as toutes les infos:
1) tour ouverte pour voir ce que cela donne
2) en fonction du résultat, tu adapteras le flux d'air dans la tour
n°2267956
peewai
renversant
Posté le 04-03-2003 à 17:33:19  profilanswer
 :sweat:
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
tu m'etonne! c'est enorme cette temp sur la mobo!!!!!!
pour le cpu, meme si c'est dans la moyenne superieure ca va, surtout si tu utilise le ventirad box d'amd (qui doit pas etre tres tres tres silencieux).
essaye avec le pc ouvert et vois a combien la temp baisse.
si elle redevient normale (<40° je pense), alors c'est que la barette que tu as rajouté a modofié la circulation de l'air dans ton pc et qu'il faut que tu voie pour s2.
n°2267958
brunonone
Posté le 04-03-2003 à 17:34:07  profilanswer
 :sweat:
si tu fait tourner ton proce avec un fsb de 166 au lieu de 133..ben c'est un peu normal que ca chauffe
ton cpu il tourne a combien en Mz ?
n°2267970
JekylHide
Posté le 04-03-2003 à 17:38:07  profilanswer
J ai pas overcloké le CPU, il tourne à 1,6Ghz...normal quoi pour un xp2000+
n°2267989
brunonone
Posté le 04-03-2003 à 17:43:38  profilanswer
ds ce cas la T° de ton CPU est haute mais ca va encore, par contre la T° de ton chipset est anormalement élevé...
pour l'instant deja tu peux mettre un ventilo pour extraire l'air chaud de ton boitier
n°2268018
peewai
renversant
Posté le 04-03-2003 à 17:55:48  profilanswer
 :sweat:
bah si ca va resoudre le pb!
apparament, c'est un pb de refroidissement, donc soit tu met du water cooling (et ca va te soulager d'autant de ° que d'?) soit tu investis 2x17? pour des ventilos de boitiers + eventuellement 10? de pate thermique et 30? de ventirad....
mais bon, commence deja par essayer pc ouvert et post les temps
n°2268031
JekylHide
Posté le 04-03-2003 à 18:01:43  profilanswer
J ai pas le net chez moi, je dirai quoi demain....
Merci!
PS: le watercooling....trop cher mon fils!  :D
n°2268083
major_niki​ta
Posté le 04-03-2003 à 18:20:06  profilanswer
je vient de monter un XP1800+ , avec un enermx dessus , le Pc ets  super silencoieux mais en iddle , 53degree, je trouve ca chaud mais ca va ca passe
Faut pas t inkieter , essaye d augmeznter la vitesse de ton venitlo de CP si tu  peut , sinon deja un ventilo en aspiration devant deja tu  aggne 5 degree facile.
Mon topic vente : Topic Vente
n°2269353
JekylHide
Posté le 05-03-2003 à 09:57:17  profilanswer
OK OK marci!
En tout cas voila les dernières données:
   boitier ouvert: (System/CPU) 51/48
   Boitier fermé:               57/56    <<<<  :ouch:  :ouch:
Je précise que c'est un grand tour Antec avec une alim de récup.
hummm...un bon chauffage!
Message édité par JekylHide le 05-03-2003 à 09:59:21
n°2269385
JekylHide
Posté le 05-03-2003 à 10:17:29  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2269401
JekylHide
Posté le 05-03-2003 à 10:26:49  profilanswer
:bounce:  :D  :bounce:
n°2269429
JekylHide
Posté le 05-03-2003 à 10:41:38  profilanswer
Pleaaaaaaaze help!!!
n°2269442
peewai
renversant
Posté le 05-03-2003 à 10:50:37  profilanswer
bon, si tu as pas oc ton cpu, que tu l'as laissé a 133 de fsb, bien faut acheter un ventilo pour mettre a l'avant de ton boitier en aspiration comme l'a dit (j'ai oublié son nick) plus haut, tu gagne dans les 5°
pis ca depend ou la sonde de la mobo est placée, si elle prend la temp sur la mobo sous le cpu, bah c'est normal d'avoir des temps comme ca!
si tu touche le pcb a plusieurs endroits et que c'est chaud partout comme autour du proc, bah c'est que la sonde n'hallucine pas.
mais bon, un ptit s2 12v en 7v, spa tres cher et ca marche bien et c'est silencieux :)
n°2269460
JekylHide
Posté le 05-03-2003 à 10:59:50  profilanswer
ok merci
Message édité par JekylHide le 05-03-2003 à 11:00:59
n°2269462
JekylHide
Posté le 05-03-2003 à 11:00:32  profilanswer
Donc le fsb tourne à 166Mhz pour faire tourner mes DDR en 333Mhz.
n°2269479
JekylHide
Posté le 05-03-2003 à 11:08:15  profilanswer
:bounce:
n°2269515
JekylHide
Posté le 05-03-2003 à 11:21:16  profilanswer
:sweat:
n°2269565
JekylHide
Posté le 05-03-2003 à 11:43:00  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:
n°2269576
paranoidan​droid
Posté le 05-03-2003 à 11:48:25  profilanswer
juste a titre de comparaison
XP 1700+ > 1900+   ( moins performant d'ailleurs en 1900+ qu'en 1800+ allez chercher pkoi )
Rad de volcano6Cu+ avec un enermax de 80 dessus.
39/40 idle 45max en charge
n°2269590
JekylHide
Posté le 05-03-2003 à 11:52:57  profilanswer
...ouais ben moi y'avait que Winamp qui tournait...
n°2270135
JekylHide
Posté le 05-03-2003 à 14:40:44  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°2270591
JekylHide
Posté le 05-03-2003 à 17:11:32  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:
n°2288580
peewai
renversant
Posté le 12-03-2003 à 14:53:28  profilanswer
bah t'as acheté les ventilos?
n°2288590
quickman
Posté le 12-03-2003 à 14:59:35  profilanswer
MAIS ATTEND
ton proc est vachement o/c, tu as dit que le fsb était de 333mhz contre 266 d'origine, mais c clair sa vient de la  :ouch:
n°2295785
peewai
renversant
Posté le 15-03-2003 à 15:45:18  profilanswer
quickman a écrit :
MAIS ATTEND
mdr, +1
redescend le a 133 ton fsb et tout va redevenir comme avant!
--edit: sans compter que ton matos va pas tenir longtemps a ce rythme la
Message édité par peewai le 15-03-2003 à 15:45:44
  Limite de chauffe?
alim qui chauffe à l'arrêt ?kel limite en frequence pour la abit kD7?
Chauffe avec ASUSTeK A7V8XBizarre, ça chauffe pas
Quel imprimante pour budjet limité ?dd de meme marque chauffe t-il pareil ?
CPU speed limité à 100mhz au lieu de 133Sdram limite (Msi 6163 inside)
AMD qui chauffe ??????Lequel chauffe le moins entre un...
Plus de sujets relatifs à : Limite de chauffe?
