3098 connectés
  CPU speed limité à 100mhz au lieu de 133
n°2221525
Lacalypso
Posté le 15-02-2003 à 20:10:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite à un changement de boîtier (neuf, alim 350) et de ventilateur CPU je ne parviens plus à utiliser mon cpu speed à 133. L'ordinateur démarre, fonctionne mais l'image se fige au bout d'un moment. Réinstaller l'ancien ventilateur (qui tourne à 5400 au lieu de 3000 le nouveau) ne sert à rien, le problème demeure. Je n'ai aucun problème de température, moins de 40. Par contre avec un cpu speed de 100, l'ordinateur marche sans problème. Je possède un xp1700+, une carte mère Elite, 2 ram de 256mo en SDram. Quelqu'un a-t-il connu ce genre de problème qui rend totalement dingue.
Merci de vos lumières.
n°2221528
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 15-02-2003 à 20:11:47  profilanswer
n°2221533
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 15-02-2003 à 20:12:39  profilanswer
ventilo mal remonte  :hello:
n°2221534
Murphy
Posté le 15-02-2003 à 20:13:27  profilanswer
vérifie tes voltages
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°2221614
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 15-02-2003 à 20:41:33  profilanswer
Lacalypso a écrit :
Bonjour à tous,
Elite K7s5a?
avec cte mobo moi je doit souvent de tps en tps bouger un peu la ram pour que ca remarche bien.
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde. Céline
n°2224822
Lacalypso
Posté le 17-02-2003 à 06:05:58  profilanswer
Merci, sympa pour les réponses, je vais essayer de faire ce que vous préconisez. Je ne crois pas que ça puisse être un problème de ventilo car tout fonctionne bien à 100, je vais essayer de remuer la ram.
Merci encore.
n°2225090
Joe l'Arso​uille
Posté le 17-02-2003 à 11:11:52  profilanswer
J'ai le même problème sauf que ma config est neuve...
à priori il y a potentielement deux soucis :
- la qualité de ton alim
- la qualité de ta mémoire (noname...)
Essaie avec ton ancienne alim.
Tiens nous au courant.
n°2225771
Lacalypso
Posté le 17-02-2003 à 15:20:20  profilanswer
J'ai changé de carte vidéo, j'ai mis une Ati à la place de la Gforce2 et visiblement ça fonctionne mieux, ça tient plus longtemps en bus 133, mais j'ai eu quand même un gel d'écran.
Mon alimentation est neuve, ainsi que mon ventilo cpu (ça ne dépasse jamais 50°) et la ram fonctionnait parfaitement à 133 avant que je précède à ces petits changements.
Je continue à chercher d'où ça peut venir et je vous tiens informé, parce que visiblement, nombre sont ceux qui connaissent ces petites tracasseries.
Merci encore de votre contribution.
n°2225778
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 17-02-2003 à 15:24:06  profilanswer
Tu as monté le ventilo/rad tout seul?
comment? pate thermique?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2225799
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 17-02-2003 à 15:32:56  profilanswer
va sur le topic de la K7SMachin....
You have no chance to survive make your time.
n°2225804
DraX
Posté le 17-02-2003 à 15:34:08  profilanswer
n°2225871
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 17-02-2003 à 15:49:40  profilanswer
Ploum ?
n°2225874
DraX
Posté le 17-02-2003 à 15:50:26  profilanswer
Ploum, poing, yopla, hop, et voila.
youpi. [:youpi]
n°2227992
Lacalypso
Posté le 18-02-2003 à 11:00:42  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté le radiateur avec un peu de pâte thermique oui. Je vais aller sur le topic K7 oui, mais je commence à envisager de changer mon processeur et ma carte mère car je ne sais pas vous mais moi quand j'ai un problème insoluble ça m'empêche même de dormir. J'ai un processeur hybdride depuis quelques jours, qui tourne à 100, au lieu de 133 et rien y fait. Le pire est que des fois je crois avoir trouvé, ça fonctionne une demi-heure, une heure à 1700 et puis ploum oui, ça se fige.
Merci à tous
n°2230532
Lacalypso
Posté le 19-02-2003 à 13:02:26  profilanswer
Jo l'Arsouille avait raison, Murphy aussi, le problème venait de l'alimentation 350w pourtant toute neuve. J'ai essayé avec la vieille alim de 250 w et là ça marche, l'écran ne se fige plus. J'ai regardé le monitor du bios et j'ai vu qu'avec l'alimentation 350w neuve le ventilo du cpu (cooler Master hl61) ne tournait qu'à 2700 tour, tandis qu'avec la vieille alim 250 w, il tourne à près de 3000 tours.
Le vendeur me fait un échange standard de l'alim mais à présent je m'en méfie un peu.
Merci à tous ceux qui m'ont donné des tuyaux.
Newbie qui veut se lancer dans le BI CpuSdram limite (Msi 6163 inside)
Question sur CPU Stability test[CPU-nForce2-CG] Conseils config (buget/perf/évolution)
Abit BX6 1.xx, qu'est ce que je peux mettre comme CPU ???Modem Alcatel Speed Touch 330 USB et Sidewinder game pad...
Votre avis, ca vaut la peinne de changer (CPU)Speed touch USB problemes :(
Surchauffe CPUspeed touch usb alcatel et a7n8x
Plus de sujets relatifs à : CPU speed limité à 100mhz au lieu de 133
