7985 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Futur Topic Unique ?] DFI LANParty P35-T2R/T3R
n°6378433
ultimeus
Posté le 12-05-2008 à 18:05:43  profilanswer
mes 4 gb de 16FD3 passe sans problème.
n°6378447
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2008 à 18:11:25  profilanswer
16FD3 pour les miennes mais elles ne passent plus memtest meme si elles tapent 660mhz :p
n°6378645
flashpoint​4
Posté le 12-05-2008 à 19:59:49  profilanswer
Avec quel bios ?
J'ai toujours le code C1 avec ces barrettes... Et j'ai toujours pas compris pourquoi. :??:
J'en suis pas à ma première config'... si ça passe chez vous, je sais pas pourquoi ça passe pas chez moi.
n°6378852
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2008 à 22:57:08  profilanswer
testée avec memtest sur une autre mobale?
n°6379082
flashpoint​4
Posté le 13-05-2008 à 07:03:47  profilanswer
Ben l'autre mobo est partie au sav de gigabyte pour y être "déverminée"
Les Crucial passaient dessus normalement jusqu'à un certain point d'o/c. Bref tout était à peu près normal si ce n'est une X38-DQ6 capricieuse...
Là au moins ça ne boote pas avec la DFI, donc c'est beaucoup plus clair !
n°6379669
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-05-2008 à 16:40:37  profilanswer
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] SS:FR:1123
c'est a lui que j'ai acheté la mienne ;)
n°6385963
ultimeus
Posté le 17-05-2008 à 16:17:59  profilanswer
flashpoint4 a écrit :
Avec quel bios ?
J'utilise le bios 24/12, essaye de mettre d'autre barette et de configué un peu puls de volt pour la ram
Message édité par ultimeus le 17-05-2008 à 16:18:47
n°6386372
flashpoint​4
Posté le 17-05-2008 à 20:18:02  profilanswer
Avec les crucial j'ai jamais pu arriver au post. J'ai mis d'autres barrettes pour mettre plus de vdimm. Remis les crucial mais rien n'y a fait...
Alors j'ai repris les dernières 2x2Go de chez OCZ FlexII PC9200 . ça passe impeccable : fsb de 460 stable avec un Q6600 au vid trop élevé...(obligé de mettre plus de 1,54V (bios) dans les moustaches pour qu'il tienne)
edit : j'ai aussi le bios 24/12... c'est bizarre tout ça...
Message édité par flashpoint4 le 17-05-2008 à 20:19:37
n°6386405
flashpoint​4
Posté le 17-05-2008 à 20:35:57  profilanswer
J'ai fait un petit 3DM06 pour comparer la DFI UT P35 avec la Gigabyte X38-DQ6 : (avec carte graph' HD3870@907/1364)
 Sur la DFI :
http://img186.imageshack.us/img186/1743/30539136ul7.th.png
score cpu : 5699
Avec la Gigabyte et une fq inférieure (3600Mhz) j'obtenais : (score cpu 5565)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1668884
Avec le P35 on n'a pas la ligne PCIe 2.0 mais bon... pour avoir quasiment le même score 3DM06, il faut augmenter la fq CPU de 100Mhz à peu près sur la DFI. J'ai jamais pu bencher au delà de 3,6G avec la DQ6... :)
Message édité par flashpoint4 le 17-05-2008 à 20:38:40
n°6394099
ultimeus
Posté le 22-05-2008 à 20:57:11  profilanswer
la dfi est assez chiante sur la mémoire, out of box elle est moins perf que les asus et gygabyte de meme gamme
n°6394102
ultimeus
Posté le 22-05-2008 à 20:58:49  profilanswer
Je peux pas t'aidé , j'avai 2gb de Super talent, j'ai swappé par les 4gb de crucru et ca a booté direct sans aucun problème avec les memes settings.
n°6394555
flashpoint​4
Posté le 23-05-2008 à 09:47:34  profilanswer
http://img370.imageshack.us/img370/6296/53986105pe4.th.png
T'essaieras d'avoir un tel résultat avec une gigabyte... :)  quel que soit le bios.
Asus j'en sais rien mais je demande quand même à voir.
Message édité par flashpoint4 le 23-05-2008 à 09:47:53
n°6395071
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-05-2008 à 15:07:05  profilanswer
out of box ca veut dire @ stock je pense, et @ stock les dernieres Asus haut de gamme font bien mieux que la T2R ;)
Message édité par kouz8 le 23-05-2008 à 15:07:25
n°6395247
flashpoint​4
Posté le 23-05-2008 à 18:17:27  profilanswer
J'en doute pas mais est-ce que ces cartes sont faites pour être laissées à leurs valeurs par défaut ?
Les résultats des tests qui sont faits "out of box" dépendent en grande partie des choix d'implémentation du bios. A la sortie de la X38-DQ6, les résultats étaient décevants selon les tests effectués (Xbitlabs et autres) avec le bios F6 et puis gigabyte a fait de nouveaux bios F7 puis F8 avec des timings secondaires beaucoup plus serrés et un Trd (perf level) inférieur par défaut au bios F6... donc les benchs étaient meilleurs avec ces bios là mais la machine moins stable de manière générale.
Tout cela pour dire que les tests "out of box" on leur fait dire ce que l'on veut : ils dépendent en grande partie des bios, qui eux mêmes sont fonction de la politique de la marque...(gigabyte a souvent des choix bizarres apparemment, et leurs bios sont merdiques : je me suis fadé une DQ6 pendant qqs mois, et c'est ma plus mauvaise carte mère...(à cause du bios))
Pour que ce soit vraiment équitable, il faudrait faire les mêmes réglages sur toutes les cartes avant de faire des tests. Mais tous les bios ne sont pas égaux.
n°6395732
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-05-2008 à 01:31:08  profilanswer
c'est exact ils ne sont pas tous egaux, mais bien que j'ai reussi a taper un superpi sur la T2R a 600 de fsb coeff 7.5 et ram en 4-4-4-8 (a 600mhz donc)
j'ai pas reussi a faire un sub10 alors que que sur ma p5e qui limite a 540 de fsb max screen sur le meme proc le faisait a l'aise en 520*9 ram en 5-5-5-15
idem sur la dfi dark p35 t2rs, sub 10 ok
apres y'a peut etre moyen d'optimiser plus en profondeur sur la t2r c'est vrai, mais il faudrait des jours entier de test pour arriver a faire la meme chose que sur une asus avec tout ou presque en auto :/
Message édité par kouz8 le 24-05-2008 à 01:33:00
n°6398027
ultimeus
Posté le 25-05-2008 à 19:25:28  profilanswer
C'est exactement ce que je voulai dire en sortie de boite direct et en laissant la plupart des réglages sub memoires d'origine elle est un peu en retrait par rapport aux asus rog, mais une fois optimisé ca se vaut, le léger retrait viendra du performance level.
n°6402472
shingxl
Posté le 28-05-2008 à 21:22:05  profilanswer
bon allez premier souci de ram pour premier jour de fonctionnement :D
ram pas stable à 533Mhz / 5-5-5-15 (le reste en auto, je sais pas si il va falloir plus de modifs précises à ce niveau là sur cette mobo).
J'ai 2.21v sur la ram.
Strap 333/1066 je crois (fréq strap/freq ram si j'ai bien compris).
J'ai mis 333 par défaut parce que je roulais avec ça sur mon X38, je sais pas si le P35 réagit pareil.
Pour l'instant pas touché à l'o/c du processeur.
ça me rappelle le souci que j'ai eu sur ma gigabyte,  faut que je teste différents slots.
Une autre solution sinon? un truc en plus à changer dans le bios?
n°6402831
ultimeus
Posté le 29-05-2008 à 02:08:42  profilanswer
a 2.21v dans le bios en idle tu es a 1.9v et 1.7v en load , c'est possible que ta ram est besoin d'un poil plus.
Vérifie avec Hwmonitor
Sinon essaye le strap 3/4 , c'est ce que j'ai chez moi fsb a 400 et ram a 500.
Message édité par ultimeus le 29-05-2008 à 02:09:27
n°6403379
shingxl
Posté le 29-05-2008 à 15:41:29  profilanswer
non ça j'avais déja remarqué la différence avec le bios. Quoique j'ai pas regardé en load. Je suis à 2.21 réel idle en tout cas, vais vérifier en charge.
Et puis le strap déja il faut que je voie ce qui marche à 533. Si déja à 533 ça va pas, ça va être quoi en montant à 600.
Message édité par shingxl le 29-05-2008 à 15:42:22
n°6403450
ultimeus
Posté le 29-05-2008 à 16:30:56  profilanswer
y manque peut etre quelque volt sur le fsb ou sur le north bridge.
n°6403491
shingxl
Posté le 29-05-2008 à 17:09:40  profilanswer
sur le nb: 1.31v
fsb vtt: 1.12v
je sais pas si ça fait faible ou pas
n°6403731
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-05-2008 à 19:45:03  profilanswer
et oui c'est faible
met 1.55 au NB et 1.36 de vtt ;)
ensuite pour les reglages des GTL tu met dans l'ordre : 80/78/59
avec ca tu devrais pouvoir tenir fsb 500 si tes reglages ram sont pas foireux ;)
a part ca je vends la mienne sur mon topic, ainsi que 2 ou 3 petits trucs sympa ;)
Message édité par kouz8 le 29-05-2008 à 19:45:58
n°6403765
shingxl
Posté le 29-05-2008 à 20:03:18  profilanswer
oui mais j'ai pas encore touché au FSB en lui même pour l'instant. Le fsb est toujours à 333 pour le CPU et ram désynchro a 533.
Donc t'es sur qu'il faudrait monter tout ça juste pour faire tenir la ram?
Jamais eu besoin de monter les volts comme ça juste pour la mémoire avec mon X38, c'est un peu déroutant.
Je regarde d'abord si je peux faire tout tenir @stock avant de toucher à l'o/c, ce qui n'est pas le cas pour le moment. En tout cas je suis paumé dans ce bios :D
Réglages ram j'ai monté le perf level qui me paraissait bien bas par défaut (il était à 6, j'ai mis à 7).
Pour les sub timings j'ai remonté tout 2/3 crans au dessus de ce qui était mis par défaut. Mais sous orthos c'était encore pire apparemment (ça déconne au bout de 3 secondes au lieu d'une dizaine).
Et bidouiller les GTL est-ce vraiment utile sur du dual core? Surtout que je vois pas trop ce que ça changerait niveau ram.
Message édité par shingxl le 29-05-2008 à 20:04:23
n°6403772
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-05-2008 à 20:07:53  profilanswer
si c'est juste la ram la peut etre pas, ton perf level et trfc sont reglés a combien?
et surtout c'est quoi tes rettes?
le x38 est un jeu d'enfant, tout au mini on clock deja bien haut
la T2R faut savoir la maitrisé, c'est la mobale la plus reticente a monter que j'ai jamais eu
premier boot, fsb 525 max
apres une ou deux semaines de bidouille, 600+ de fsb passés ;)
Message édité par kouz8 le 29-05-2008 à 20:09:09
n°6403779
shingxl
Posté le 29-05-2008 à 20:10:56  profilanswer
le perf level est à 7, tRFC à 42 (testé à 53 sans succès).
Et les rettes des ballistix PC8500 double face (16FD5).
Elles m'ont pas mal posé souci sur mon ex mobo mais le problème venait de cette dernière.
Puis il me semblait bien avoir lu qu'elle était coriace la T2R, tant mieux ça m'occupera.
Puis l'autre aimait pas du tout les volts... ça clockait pas si haut que ça :whistle:
Message édité par shingxl le 29-05-2008 à 20:13:10
n°6403871
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-05-2008 à 21:07:00  profilanswer
met le perf level a 8 ou 9 pour tester si c'est pas ca
n°6403969
shingxl
Posté le 29-05-2008 à 22:27:42  profilanswer
à priori ça change rien... testé à 9 :/
je testerai plus tard comme j'avais fait sur l'autre mobo (chaque barette sur chaque slot, y'avait qu'une combinaison qui posait pas de soucis).
Et puis, différence entre les ports jaunes et les verts? il me semble pas mais si jamais...
n°6403987
ultimeus
Posté le 29-05-2008 à 22:48:02  profilanswer
règle juste les timings principaux et laisse les sub en auto pour voir si ca passe, sinon un coup de volt en plus sur le fsb et le north bridge pour voir si ca passe.
n°6403996
shingxl
Posté le 29-05-2008 à 22:55:22  profilanswer
c'est comme ça que je fais de toute façon. A la base juste avec les principaux ça déconne, et avec les sub ça arrange rien.
n°6404005
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-05-2008 à 23:00:13  profilanswer
t'es sur qu'elles sont ok tes rettes?
les miennes ont l'air stable et tapent plus de 660mhz en 5-5-5-15 mais au bout de 15min de memtest @ stock elles me font 12millions d'erreur, seule ou par paire idem
pendant les premieres minutes aucune erreur
pas testé sur les ports jaune par contre, mais ma value transcend passe sans probleme sur le vert a priori :/
Message édité par kouz8 le 29-05-2008 à 23:01:28
n°6404096
shingxl
Posté le 29-05-2008 à 23:58:59  profilanswer
oui elles sont OK, déja testées jusqu'à 590Mhz et marchaient nickel en 533 juste avant le changement de mobo.
n°6404099
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-05-2008 à 00:03:53  profilanswer
tente un memtest sur ton autre mobo pour voir
je te dis sur la mienne elles benchent 660 et stable a 600 occt mais memtest passe pas et blue screen a leatoire quand elles ont pas envie
n°6404118
shingxl
Posté le 30-05-2008 à 00:25:14  profilanswer
je vais pas remonter l'autre mobo rien que pour ça non plus
j'avais déja eu pas mal d'enmerdes sur l'autre aussi pour enfin m'assurer que c'était stable avec memtest, donc je vais pas refaire. Je testerai ce que j'avais déja essayé avec l'autre mobo quand j'aurais le temps.
n°6405384
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-05-2008 à 23:39:46  profilanswer
a mon avis teste avec une autre ram ce sera plus simple
n°6416018
shingxl
Posté le 06-06-2008 à 19:32:22  profilanswer
bon, je retrouve les symptômes que j'avais eu sur la gigabyte: ça marche ou pas selon le slot...
sauf que là pas moyen de biaiser à première vue. Impossible d'avoir la ram stable sur le canal 2 (DIMM3 et DIMM4), les barrettes ont été testées séparément.
(enfin, pas stable à 533mhz. Je suis à 400Mhz sans soucis en permanence en attendant de trouver une solution).
J'ai bidouillé les Clock Fine Delays (0 partout sur le canal 1 et des valeurs très différentes pour le canal 2 donc je me suis dit ça vient peut être de là). Pas de résultats.
Y'a peut être d'autres pistes à voir maintenant que j'ai vu que c'était un problème qui concerne que le canal 2?
n°6418316
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-06-2008 à 09:45:02  profilanswer
désolé je vois pas quel peut etre ton bleme a moins d'un bleme directement par rapport aux rettes et non a la mobo :/
n°6418321
shingxl
Posté le 08-06-2008 à 09:48:17  profilanswer
bon je crois que je vais m'offrir des OCZ Reaper dans le courant du mois...
n°6418324
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-06-2008 à 09:53:16  profilanswer
test au moins avec des ram de pret si tu peux quand meme ;)
n°6418325
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-06-2008 à 09:54:49  profilanswer
en passant le trfc a 55 voir 60 ca n'arrange rien?
n°6418338
shingxl
Posté le 08-06-2008 à 10:06:29  profilanswer
j'avais testé à 53 c'était pareil je crois.
enfin je retesterai tout ça quand même, pas trop poussé sur les sub timings.
enfin bon tRFC à 60 c'est ce qu'il me fallait pour taper 590Mhz sur X38...
n°6418342
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-06-2008 à 10:09:04  profilanswer
c'est ce qu'il m'a fallu pour taper 600 4-4-4-8 et 660 5-5-5-15 mais pas testé moins, etr entre le perf level a 10 ou a 15 j'ai pas constaté non plus de difference :/
 Page :   1  2  3  4  5
choix carte mère P35 & config, achat dans la semaineQuelle CM p35 choisir ?????????
quelle p35 prendre ?Echange ASUS A8N-E et DFI LanParty
[topic unique] photos de vos pc ouvers et portableGigaBythe p35 DS4 ou Asus Pk5??
Config à 1500€ pour futur gamerDes avis sur la mobo intel DRAGONTAILPEAK P35 ?..
X1950XT et les futur jeux Direct X 10
Plus de sujets relatifs à : [Futur Topic Unique ?] DFI LANParty P35-T2R/T3R
