4431 connectés
  Help : ma KT7raid n'arrive pas à voir + de 256Mo SDRAM. Pics inside
n°1869006
xofred
Posté le 09-10-2002 à 17:39:17  profilanswer
J'avais jusqu'ici 2 barrettes de 128Mo ( 1 PC100 Samsung, 1 PC 133 Tec ) sur ma CM Abit KT7Raid avec Tbird 1000Mhz FSB200Mhz. Ca fonctionnait sans probleme.
Ce matin j'ai acheté une barrette d'occasion de 256Mo (ici), PC100, marque HP, puces samsung.
Je l'ai monté en + des 2 autres barrettes. résultat -> détection de 256Mo seulement.
J'ai soupconné la nouvelle barrette de 256Mo d'etre défectueuse, et je l'ai testée seule. Elle fonctionne parfaitement, là le PC fonctionne dessus...
Lorsque je rajoute 1 barrette de 128Mo ( n'importe laquelle )en + de celle de 256Mo deja installée, seulement 128Mo sont détectés.. !
J'ai essayé plusieurs combinaisons, toujours pareil.
Que faire ??
( mon bios est à jour ( version A9 ), et le CAS de la mémoire réglé sur 3 )
Message édité par xofred le 09-10-2002 à 18:48:12
n°1869072
xofred
Posté le 09-10-2002 à 17:56:06  profilanswer
deja en page 2 :ouch:
help..
n°1869075
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 09-10-2002 à 17:56:37  profilanswer
recherche.
ta barrette est surement double face, donc dtc.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1869087
xofred
Posté le 09-10-2002 à 17:58:22  profilanswer
DraCuLaX a écrit a écrit :
recherche.
ok, merci
n°1869099
xofred
Posté le 09-10-2002 à 18:03:17  profilanswer
recherche.
Euh pourtant, physiquement, mes 2 barrettes de 128Mo sont aussi double face ! ( des puces des 2 cotés ) Et elles cohabitent..
Et celle de 256Mo aussi.
Il n'y a rien à faire ?
n°1869107
DraX
Posté le 09-10-2002 à 18:05:21  profilanswer
c'est par rapport à la taille (en Mo) des puces.
si tu regardes dans la doc, tu verras le max supporté.
n°1869128
xofred
Posté le 09-10-2002 à 18:11:59  profilanswer
Sur ma doc il y a marqué:
"Cette CM offre 3 sockets DIMM 168-pins. Ils supportent les modules  (...) 16Mx64 (128MB), 32Mx64 (256MB) et 64Mx64 (512MB) ou des modules doubles faces. Taille mini, 8MB, taille maxi 1,5GB.
Il y a 3 sockets DIMM sur la carte mère (un total de 6 banks).
L'aire mémoire est large de 64 ou 72bits (avec ou sans parité).
Ces modules peuvent etre disposés dans n'importe quel ordres.
Supporte des DIMMs simple ou densité."
Tout me semble ok pourtant.... du moins sur le papier...
n°1869175
DraX
Posté le 09-10-2002 à 18:25:52  profilanswer
ouaip, étrange. c'est peut etre du à une incompatibilité du à la ram de marque HP.
n°1869187
xofred
Posté le 09-10-2002 à 18:30:09  profilanswer
Voilà les caractéristiques de cette barrette (je fonctionne tjrs dessus là):
http://perso.wanadoo.fr/xofred/256Mo.jpg
n°1869226
xofred
Posté le 09-10-2002 à 18:47:27  profilanswer
Putaing, je comprends plus rien !!!!!
J'ai rajouté les 2 barrettes de 128Mo (en + de la 256Mo), et seuls 256Mo sont détectés au démarrage et par W2k, MAIS le prog "hardware info" les voit !!!!!!
C'est quoi ce bazard!!!!
http://perso.wanadoo.fr/xofred/Ramzarbi.jpg
n°1869243
xofred
Posté le 09-10-2002 à 18:53:05  profilanswer
Et voilà un pic des caractéristiques de la dernière barrette.
http://perso.wanadoo.fr/xofred/128Mosamsung.jpg
J'ai remarqué que les 2 de 128Mo ont une largeur de 64 bits contre 72bits pour la 256Mo. Ca peut etre ça le probleme de compatibilité ?
Message édité par xofred le 09-10-2002 à 18:53:16
n°1869284
Ehpotsirhc
Sétiseur independant
Posté le 09-10-2002 à 19:06:51  profilanswer
Essaye un control/alt/sup et ouvre le gestionnaire des taches,il te renseignera sur ta quantité de meoire que tu as reelement sur ton pc :)
n°1869297
xofred
Posté le 09-10-2002 à 19:10:53  profilanswer
Pas bête !
Bon là je suis fixé:
il ne fonctionne qu'avec 256Mo sur les 512 dispos !
http://perso.wanadoo.fr/xofred/memgestionnaire.jpg
Y a-t-il une solution ?
n°1869350
xofred
Posté le 09-10-2002 à 19:34:19  profilanswer
Up.
n°1869372
figo
Posté le 09-10-2002 à 19:42:39  profilanswer
t'as essayé de changer les barrettes de place?
moi aussi cela m'a fait un coup de ce genre quand j'ai ajouté 256Mo!
la barrette n'était pas reconnue!
en changeant les barrettes de place,j'ai réussi à faire fonctionné 256+128+64 de marques et caractéristiques complètement différentes.
n°1869377
xofred
Posté le 09-10-2002 à 19:45:28  profilanswer
Oui j'ai déjà essayé, mais pas toutes les combinaisons. Je vais remettre le couvert!
n°1869437
yanndarc
Posté le 09-10-2002 à 20:07:04  profilanswer
Ta barrette de 256Mo a l'air de fonctionner en ECC -> il est donc normal que les deux autres barrettes qui ne fonctionnent pas en ECC ne fonctionnent pas, même si le PC démarre. Désactive l'option ECC (qui a du etre automatiquement mise) depuis le bIOS.
n°1869438
yanndarc
Posté le 09-10-2002 à 20:07:49  profilanswer
confirmé par le Module Width = 72bits
n°1869455
xofred
Posté le 09-10-2002 à 20:16:34  profilanswer
Slyde a écrit a écrit :
Ouaip ta 256 Mo PC100 c'est de l'ECC, c'est ce qui à l'air de provoquer les emmerdes.
Remarque, t'a peut-être fait une affaire du coup :lol:
lol, ok je vais voir ça!
Là je viens d'essayer toutes les combinaisons pour faire tenir la 256Mo avec 1 de 128Mo, pas moyen. Pourtant, la 256Mo est bien acceptée lorsqu'elle est seule, sur n'importe lequel des 3 slots...
n°1869565
xofred
Posté le 09-10-2002 à 20:48:51  profilanswer
C'est le mélange ECC avec autre chose qui ne passe pas, c'est tout.
Donc tu ne pourra pas utiliser ta barette PC100 256 Mo ECC avec n'importe quelle autre barette non ECC à moins d'essayer de forcer (si dispo, sais plus) un mode normal dans le bios. Essaie, ca coute rien.
Je n'arrive pas à trouver ce mode normal, ou mentionnant le terme ECC dans les reglages du bios.
J'ai:
dans le "Advanced Chipset Features Setup Menu":
Bank 0/1,2/3,4/5 DRAM Timing: SDRAM 8/10ns->Normal->Medium->Fast->Turbo
DRAM Bank Interleave: Disabled->2-Way->4-Way
Delay DRAM Read Latch: Auto->No Delay->0,5ns->1,0ns->1,5ns
MD Driving Strength: Hi->Lo
SDRAM Cycle Length: 2->3
Memory Hole: Enabled->Disabled
PCI Master Pipeline Req: Enabled->Disabled
P2C/C2P Concurrency: Enabled->Disabled
Fast R-W Turn Around: Enabled->Disabled
et d'autres reglages concernant AGP et PCI.
n°1869641
yanndarc
Posté le 09-10-2002 à 21:09:21  profilanswer
Regarde partout dans le BIOS et dans le manuel de la carte mère ce qui se rapport à la RAM ECC...
n°1869642
xofred
Posté le 09-10-2002 à 21:09:26  profilanswer
Up. Je ne trouve pas comment désactiver l'ECC.
n°1869658
xofred
Posté le 09-10-2002 à 21:14:37  profilanswer
Dans la doc j'ai trouvé: "Les emplacements mémoire ne supportent pas l'ECC et les DIMMs enregistrées"....
Pourtant la barrette fonctionne lorsqu'elle est seule!
Je perds mon latin...
n°1869678
xofred
Posté le 09-10-2002 à 21:21:47  profilanswer
c'est de la connerie, j'ai déjà monté de l'ECC REG de 256 Mo sur ces cartes, la preuve ca marche chez toi aussi.
Z'auraient mieux fait d'ecrire : melanger de l'ECC avec de la std ne fonctionne pas sur ce chipset :D
Donc en définitive je ne pourrais pas les faire cohabiter ?
Vraiment rien à faire ?
n°1869680
xofred
Posté le 09-10-2002 à 21:23:25  profilanswer
Et pourtant elles sont detectées par le prog "Hardware info" depuis Windows... snif.
n°1869693
xofred
Posté le 09-10-2002 à 21:30:02  profilanswer
Bon je vais laisser tomber... merci pour votre aide et vos réponses.
Je vais garder la barrette de 256Mo puisqu'elle a l'ECC, et filer les autres...
Et je vais essayer de trouver une autre ECC tant qu'à faire- 2 ECCs devraient fonctionner ensemble j'imagine- ;-)
n°1872765
xofred
Posté le 11-10-2002 à 01:59:59  profilanswer
Je demande encore de l'aide car je me suis aperçu qu'on peut modifier les bios. Est-il possible de rajouter cette option dans le bios desactivant l'ECC? Existe-t-il deja un bios non-officiel le faisant?
Une autre solution?
n°1872785
xofred
Posté le 11-10-2002 à 02:27:42  profilanswer
En fait c'est l'inverse qui se produit: c'est l'ecc qui ne fonctionne pas lorsque les deux types de mémoire sont installés( si je mets 256Mo ECC + 1 de 128Mo non ECC, le PC voit seulement 128Mo)
Et moi je suis en train de rechercher comment desactiver l'ECC de puis le bios... Je ne suis pas en train de faire fausse route ?
n°1872790
crowblank
erarre humanum est...
Posté le 11-10-2002 à 02:37:54  profilanswer
Il faut savoir que l'error correction checking est en fait une puce supplementaire integrée sur la barrette ( FP, EDO et anciennes SDR ) ou integrée aux puces des barrettes recentes qui à une double utilisation: En temps que memoire tampon pour la totalité de la barrette mais aussi en temps que "roue de secours" au cas ou une adresse physique serait défaillante. L'avantage evident, c'est la securité et la stabilité du systeme. L'inconvenient, c'est que l'adressage memoire n'est plus la meme qu'une barrette normale et n'est donc pas geré par un northbrige non prevu à cet effet! Resultat, le checksum ne correspond pas à la norme et le north bridge bloque les banks incriminées! C'est du TOUT ou RIEN!
Ne pas confondre avec la memoire REGITERED!
n°1872797
xofred
Posté le 11-10-2002 à 02:43:50  profilanswer
Okay, je comprends mieux! Merci pour la lecon:) sérieux, hein!
Donc mon probleme est insoluble alors ? En effet je n'ai pas d'option ds le bios permettant de fonctionner en "mode normal".
Et si j'arrachais la puce incriminée? :D Non mais sérieusement?
Je ne sais pas pourquoi mais je suis sur que ce probleme a une solution + soft...
n°1872986
xofred
Posté le 11-10-2002 à 10:05:10  profilanswer
Up.
n°1873060
xofred
Posté le 11-10-2002 à 10:53:50  profilanswer
Up. Je crois que je vais acheter une autre barrette 256Mo non-ECC...; Dommage quand meme
n°1873236
xofred
Posté le 11-10-2002 à 12:13:29  profilanswer
ou une 512:D
Up au cas ou quelqu'un ait une idée pour mon ECC...
n°1874253
xofred
Posté le 11-10-2002 à 19:23:08  profilanswer
Up: j'ai la possibilité d'avoir une autre barrette ECC de 256Mo toujours HP. Est-ce que les deux ECC vont fonctionner sans problème de compatibilité? (dans ce cas je n'utliserai bien sur pas la non-ecc)
n°1876246
xofred
Posté le 12-10-2002 à 16:45:40  profilanswer
:bounce:
[HELP] Gros prob de config!new lecteur mp3 inside
[help] suis paumé: diff entre R9000, R9700 et R9700 Pro ?Flash bios K7S5AL.... caca inside
[HELP]Je peux plus booter sur aucun support : PB résolu méthode insideFlashage raté sur ti 4200!!! Help
grosse config =>... p4rdram / xpDDR decision avant demain :HELP !!!Meilleure carte pour Athlon XP qui supporte la PC SDRAM 133MhZ
ASMEDIA help
Plus de sujets relatifs à : Help : ma KT7raid n'arrive pas à voir + de 256Mo SDRAM. Pics inside
