4864 connectés
  MSI KT6 Delta-FISR
MSI KT6 Delta-FISR
n°4796437
Adrien54
Posté le 29-04-2006 à 20:00:55  profilanswer
Je viens d'acheter à un copain une carte mère MSI KT6 Delta-FISR.
Elle est monté avec un Athlon 3000+...
J'ai tout installé tout matché bien
Je veux aller sur internet donc je le branche sur mon réseau avec la prise Gigabit LAN.
Je met le cable, aucune led ne s'allume.
Je démarre sous Windows, il me detecte ancun périphérique, aucun truc en jaune dans le gestionnaire de périphérique.
La carte est bien activé dans le bios.
Je voudrais savoir donc si la prise ethernet est grillé ?
P.S. : les ports USB en dessou marche très bien
Merci d'avance de votre réponse,
Cordialement
Adrien54
n°4806401
Adrien54
Posté le 04-05-2006 à 22:21:57  profilanswer
UP svp !!
n°4806510
Pc plexi
Tuning informatique!
Posté le 04-05-2006 à 22:54:48  profilanswer
T'utilise quoi comme cable reseau?
n°4806986
Adrien54
Posté le 05-05-2006 à 10:23:07  profilanswer
Un cable droit qui va jusqua mon switch, mais avec un cable croisé qui va à un modem c'est pareil...
J'ai testé avec plsueiurs cables réseau..
Adrien54
n°4807331
Pc plexi
Posté le 05-05-2006 à 12:48:26  profilanswer
Pour internet il faut un RJ45 droit! Sinon tu peux rajouter une carte reseau en PCI je pense!
Message édité par Pc plexi le 05-05-2006 à 12:49:01
n°4807344
stephe_2
Posté le 05-05-2006 à 12:51:55  profilanswer
Adrien54
Dans ton gestionnaire de matériel, la carte réseau apparait bien?
Y a-t-il marqué "ce périphérique fonctionne correctement"?
Si ta carte n'apparait pas, essayes de forcer la détection du materiel...
Que tu mette un cable droit ou croisé, tu devrais avoir des p'tites diodes au niveau de ta prise réseau qui s'allument.
Je soupsonne un grillage...
A+
Stephe
n°4808058
Adrien54
Posté le 05-05-2006 à 17:18:26  profilanswer
Pour un réseau vers un switch oui il faut un cbale droit mais cable droit ou croisé les leds devrait s'allumer.. Oui je peux bien sur rajouter une carte en PCI mais je voudrais mieux savoir pourquoi celle intégré marche pas :S
Dans mon gestionnaire de périphérique je n'ai pas de point d'interrogation jaune qui signifie pilote non connu. Donc carte non détecté.
Comment forcer la detectetion du matériel ?
Merci d'avance de ta réponse,
Cordialement
Adrien54
n°4811673
Adrien54
Posté le 07-05-2006 à 15:12:23  profilanswer
Personne dautre ne sais ??
n°4811951
batay1957
feedback-http://forum.hardware
Posté le 07-05-2006 à 17:51:00  profilanswer
pilote lan installer? :??:
n°4812204
Adrien54
Posté le 07-05-2006 à 20:00:01  profilanswer
Ba comment veut tu l'installer si la carte n'est pas détecté ?
n°4812213
Quich
Pouet ?
Posté le 07-05-2006 à 20:04:44  profilanswer
tu as bien activé le lan dans le bios ?
Feedback
  MSI KT6 Delta-FISR
Msi 6600gt (probléme)Heeeeeeeeeelp!!!!!! port USB inconnus sur MSI MS-6786!!!
Msi K8N NEO4 ( nforce4 ultra )MSI KT6 Delta FISR - Freeze
MSI KT6 Delta-FISR + AMD Athlon XP 3000+ = FSB166 impossible ?AMD 3200+ sur MSI KT6-Delta FISR : detecté comme un AMD 1900+
ASRock K7S8XE ou MSI KT6 Delta FISR ?Carte mère MSI KT6 DELTA FISR - Blocage
Ou trouver une cmere MSI KT6-Delta FIS2R?? et pas FISRDrivers pour CM MSI KT6 Delta FISR
Plus de sujets relatifs à : MSI KT6 Delta-FISR
